Composant plaquette monitronic
Démarré par mame-i-nova, Mercredi 14 Décembre 2005, 17:39:27 PM
mame-i-nova
Salut tout le monde, j'ai une AE avec un écran videocolor et une plaquette monitronic, mais que je l'ai eue, il n'y avait pas les deux blocs blancs de cette photo (entourés en rouge).
Alors j'ai bétement soudé le fil rouge sur la plaquette à l'endroit que j'ai cru être sa position, or j'ai cru remarquer que ce bloc est composé de deux contacts qui ne se touchent pas.
Normalement il doit y avoir un arc éléctrique à cet endroit ? à quoi sert cette partie ? es-ce un problème que se soit soudé ?
Merci.
mame-i-nova
Bon ba finalement faute de réponse j'ai fait un test : désouder le cable que j'avais soudé et mis le tout sous tension.
Résultat : l'écran s'allume, pas de problèmes visibles à part :
1 - l'image qui tremble un peut, ou pour être un peut plus précis qui réagie un peut comme si un aimant d'enceinte était à côté
2 - le fil désoudé brille dans la nuit de couleur bleu, un peut comme les emetteurs d'éclairs où les pointes seraient trop éloignées, c'est jolie mais sans plus.
Le vrai but du message en fait (qui à fait que j'ai fait le poste précédent) est que j'ai un petit problème : lorsque que j'allume mais borne, j'ai une image niquel, à deux points près :
1 - l'image est repliée vers le haut, càd : comme si on recopiait l'image sur une feuille de papier et qu'on pliait le tout, j'ai donc en haut deux images : la normale, et le repliage du haut derrière l'image normale (désolé pour les répétitions)
2 - au bout de 5 mins (même moins) l'écran se trouble, tout devient flou
Quelqu'un peut-il m'aider à régler mon problème ? la platine est-elle hs ? le tube serait ok ?
merci pour tout.
mame-i-nova
j'ai vraiment un problème si rare que çà ?
je pensais que des écrans flou étaient un problème récurrent, je pense changer d'écran mais c'est dommage parceque si on veut jouer 2mins çà marche pas trop mal.
Il faudrait un potar de réglage de focus, mais j'en ai pas vu  :cry:
bonnes fêtes.
Wapata
attend un poil  ;) c'est le week end !
les pros surfent au boulot ! :D
bonne chance pour la suite !
Si tu as une bonne image au début c'est que ton tube est bon. Pour ton probleme d'image repliée as tu essayé de toucher le potard de reglage vertical?
Concernant le focus: en général ce potard là est sur la THT en meme temps que celui de luminosité, le problème c'est que si au départ l'image est nickelle et qu'apres chauffe ca merde, tu dois avoir un composant fatigué, ou une soudure seche (peu etre justement ton fameux potard de focus)
Bref, le tableau que tu dresse montre que ta platine est fatiguée, qu'elle aurait probablement bien besoin d'un cap kit voir d'etre bazardée pour une autre en meilleur état.
Je suis loin d'etre un spécialiste en matière d'écran donc persévère, les cadors comme doc yoyo ou pn-jeux vont bien finir par rappliquer :!:
mame-i-nova
oui evidemment j'avais oublié le week-end, tout simplement parceque c'est le moment pour moi où je suis le plus sur le net.
un 'cap kit', connais pas, je pense donc que je changerais la platine, j'ai le modèls avec les potars déporté (sur une petite carte vers la carte crédit, et qui as tout les potars dessus, sauf les ofsets couleurs qui sont sur la carte derrière le tube et d'autre sur la platine mais avec aucune désignation  :( )
le reéglage vertical : en fait si j'y touche çà déplace le tout mais c'est tout de même replié, il n'y a que lorsque j'utilise le potar d'étirement vertical en le métant au mini (image tout écrasée au milieu de l'écran) que j'ai plus le repliage.
merci
Vige
Salut
Si tu n'as pas trouvé le potar de focus, c'est tout simplement parce qu'il est constitué par la partie blanche en bas à gauche sur ta photo.
Si cette partie est manquante, pas de potar.
Patrick ;)
mame-i-nova
j'imagine que c'est introuvable ce bloc blanc, et gros sur des platines hantarex j'ai cru comprendre qu'il y avait deux contacts proches mais qui ne se touchaient pas, et le mien, pas de bloc, alors j'ai soudé le fil sur la plaquette.
comment palier le fait que j'ai pas ce bloc blanc ?
Vige
Citationcomment palier le fait que j'ai pas ce bloc blanc ?
Tu peux essayer de récupérer ça chez un dépanneur TV, certains chassis Philips avaient ce genre de potar.
Moi j'ai regardé à l'atelier et j'ai plus...
Patrick
CryingFreeman
ya une doc du moniteur sur le forum t'as pas les infos recherchés dedans ?
mame-i-nova
Problème résolu ! merci à tous.
Je me suis décidé à redessouder le fil qui devrais normalement être dans ce bloc blanc, mais cette fois je l'ai mais très proche de là où je l'avais soudé.
Et là, un jolie petit arc électrique blue/violet qui sort du fil et qui tape direct sur la soudure, et miracle ! plus de flou, mais un petit sifflement en fonction de ce qu'il y a sur l'écran et un méchante odeur d'ozone (logique).
Je vais bricoler un petit truc qui remplacera le bloc en plastique blanc.
Je ferais des photos de l'éclair demain, là mon apn à plus de piles  :twisted:
mame-i-nova
Bon ba fausse joie, en fait j'aurais du attendre un peut plus longtemps avant de faire la fête  :(
Je dirais que çà as un peut reculer dans le temps la mise au flou de l'image.
Seul avantage : le petit éclair me permet de faire témoin de 'charge' puisque lorsque l'écran est niquel, il est bien violet et gros, et plus çà devient flou et plus il devient invisible et tout fin, j'imagine donc qu'un composant est limite hs, et que donc le cap kit est bien la solution à mon problème.
Mais à part commander les condo à l'unité, j'ai pas trouvé de cap kit pour plaquette monitronic.
Vige
Franchement, faudra m'expliquer comment le fait de changer les capas sur un moniteur vas remplacer le potar de focus qui te manque.
Avant de changer des capas ou autre chose d'ailleurs il faudrait remplacer les parties manquantes de ton chassis.
Ensuite, si tu veux changer tes capas...
Patrick (étonné)
mame-i-nova
en gros je suis un peut du même avis que toi, mais quand je vois les sites qui vendent des 'capkit' pour tel modèle d'écran et les différents avis des pros d'ici, il semble qu'il n'y ai que çà à faire.
Arpès je vais bien sûr essayer d'avoir ce p**** de petit bloc blanc, voir même acheter une nouvelle platine.
Je recherche donc une platine monitronic master.
