Lord of the ring qui demarre plus (nappe à l'envers) [résolu]
Démarré par zebassprophet, Samedi 07 Mai 2022, 10:35:32 AM
Hello Hello
donc j'ai voulu enfin intégrer mon pin2dmd au lord
j'ai recu des nouvelles nappes plus longues pour pouvoir faire le montage (14fcp de mémoire)
Mais le detrompeur etait pas dans le bon sens par rapport au pin2dmd
j'ai vu le probleme sur le web et remis dans le bon sens
helas, le flipper démarre (led test et cie)
mais c'est tout, il ne va pas plus loin
j'ai deconnecté la carte du DMD
et testé les fusibles
(vu qu'apparement quelqu'un a eu le même probleme ici
https://i.reddit.com/r/pinball/comments/aq497z/looking_for_help_with_a_segastern_whitestar_game/
Merci pour vos retours, et surtout quoi vérifié (ou peut être vérifié section par section
je vais regarder ce topic aussi
https://pinside.com/pinball/forum/topic/lotr-whitestar-boot-up-problems
Bon, peut être un probleme du "pal"
sachant que j'avais deja eu des problemes de corrosion, que j'avais traité, les chances sont mince, mais jamais nulle
(ps : et oui je suis le roi des cons (:x)
Çest déjà le cas, j'ai débranché le pin2dmd
La semaine dernière il n'y avait pas d'affichage, cependant il bootait quand même.
Là il faut que je teste mes tensions, et les roms de démarrage je pense
Update : panne pas franche
J'ai eu le flip qui a boote après avoir vérifiée f23 et de nouveau rien
La CPU est pas en reset les fusibles sont bons
Le blanking est fixé à voir si c'est normal
Édit :
Bon en redemarrant rapidos le flip il démarre..
Complètement étrange
BOn, en fait avec la porte ouverte, il demarre, quand je referme, il reboote et c'est good
donc bon
Hello donc en fait ma nouvelle nappe fcp 14 était ok
Mais le détrompeur de la ligne rouge sur la display controller board est inversé d'une nappe a l'autre....
Illogique mais ça m'a induit en erreur
Donc c'est ok avec la photo plutôt qu'un long discours
Display controller board stern ribbon cable 520-5055-00
