[resolu] Vga Box DC sur Naomi
Démarré par skorpi0n, Mercredi 14 Décembre 2005, 12:13:49 PM
skorpi0n
Salut
Je vient de m acheter une vga box (HAIS)......je la branche
la dreamcast dessus et le cable vga de la borne.....
et rien de fonctionne.......... :(
je sais pas si c'est ce qui fo comme accesoire ou autre chose j'attend votre aide.......
Si quelqu' un peut me dire comment metre une dreamcast dans une Universal cab....... :evil:
edit pour une foto:
Normalement ca doit pas poser de probleme :o
J'ai deja brancher un pc direct dessus et non problemo.
Tu as essayé sur un moniteur pc? La résolution est bien 640/480? t'as bien allumé la borne???
Youki
Oui, comme dit Kaneda, essaye deja sur un ecran de PC pour etre sur que ca marche.
Ensuite, es tu sur que l'ecran de ta borne supporte le 31khz?
Je suis pas un expert, mais il y a peut etre des universal en 15khz... ou alors quelqu'un aurait changer l'ecran d'origine.
Ensuite, essaye aussi de brancher un PC directement sur ta borne Pour voir. Enfin a moins que tu es sur que ton ecran marche? Tu la deja vu fonctionné?
Cal2
youki, tu as deja vu une borne avec un cable vga qui ne supporte pas le vga (c'est à dire le 31 Khz) ? ...
CryingFreeman
ouui j'ai deja vu des ecrans avec une prise Db15 et ne pas faire du vga =)
ca peut arriver héhéhé
c'est marrant je viens de chopper mon cable vga aujourd'hui et ca marche bien sur mon bel hantarex =)
enfin c'est tres simple de toute maniere :
- essayer la vga box sur son ecran pc
- essayer son pc sur son ecran arcade
après ca vient tout seul d'identifier ou ca ne va pas  :smile:
Cal2
Youki
Un cable, c'est qu'un cable, un tas de fils. Le fait que que est la meme prise que du VGA , ne veut pas forcement dire que c'est du VGA.
La norme VGA impose peut etre un type de prise. Mais ca n'empeche pas de les utiliser pour autre chose.
Et puis, quand on a un probleme que l'on a du mal a resoudre , une des regles principale , c'est de douter de tout!!
Combien de panne sont du a un simple cable au dessus de tout soupcons...
#Edit: tiens la preuve qu'une prise VGA ne veut pas dire forcement 31khz...   regarde ce qui sort d'une ArcadeVGA... c'est du 15... et pourtant la prise est bien une de type VGA...
skorpi0n
ouai j ai brancher le pc.....decu en vga ca marche bien sous dos
mais sous xp l image sautille trop pas moyen de le stabilisé peut etre la
resolution...j ai fais en 640 480  pareill je sais pas si quelqun c'est comment le stabilisé ?
et la dreamcast pas moyen de le faire passé......
je sais pas peut etre que essayer otre box vga
CryingFreeman
essaie de regler tes potards de synchro de ton ecran ... sinon oui pour la dreamcast il vaut mieux passer par un cable vga (qui va chercher ton vga direct de la console)  plutot qu'une vga box (qui upscale tes lignes) .
enfin je connais pas ton vgabox.
bobflappy
son boitier, de marque Hais (j'ai le même), fait office de cable vga, on l'appelle improprement vga box mais il sort bien un signal vga sans faire d'upscaling (et donc ne marche pas avec certains jeux incompatibles vga comme skies of arcadia pal, et je crois aussi un épisode de la série darkstalkers)
Si je me rappelle bien, c'est le premier boitier de genre à être sorti sur dc.
skorpi0n
Citation de: bobflappyson boitier, de marque Hais (j'ai le même), fait office de cable vga, on l'appelle improprement vga box mais il sort bien un signal vga sans faire d'upscaling.
Exact c'est ce boitier
Mais pourquoi sur mon ecran pc marche pas ossi bizar....bizar c le 2eme box que j essaye
:evil:
bobflappy
Citation de: skorpi0n
:evil:
j'ai pu l'essayer sur deux écrans crt iiyama sans aucun soucis.
j'ai noté qu'il fallait enfoncer la prise assez fort à l'arrière de la dc, et que rien que ça pouvait empécher tout signal de passer (mais si tu as la led rouge, c'est bon).
tu utilises quoi comme écran : crt ou tft?
skorpi0n
Citation de: Youki
ouai je pense que c'est du 31 khz
on a essayé un wwwf royal et ca marchai.....bien
skorpi0n
oui TFT....
bobflappy
et essaye un shoot comme ikaruga, cela le sublimera.
skorpi0n
Ah lalalala tes trop fort rein a dire millle merci a toi......... :idea:  :idea:  :idea:
C'etais ca fallai bien enfoncer........
Mais maintenant l image sautille trop comment le stabilisé j ai en facade quelque potar pour la verticale horizontal mais rien pour le stabiliser......
