Les cfg ne se sauvegardent pas...
Démarré par ScoobieSnax, Dimanche 04 Décembre 2005, 12:17:39 PM
ScoobieSnax
Salut à tous...
Voilà mon prob : mes cfg ne se sauvegardent pas. Je m'explique, je
modifie les settings d'un jeu (Input (this game)), je sors de mame, je verifie
dans le nom_du_jeu.cfg, les changements sont bien pris en compte. Je
relance mame, je retourne dans Input (this game), je me retrouve avec
les settings par défaut  :twisted: . Je ressort, je revérifie dans le nom_du_jeu.cfg,
les settings sont revenus par défaut. Encore pire, j'édite le cfg à la main et
je le verrouille en lecture seule, settings par défaut dans mame... :twisted:  :evil:  :x
En gros c comme si les cfg n'existaient pas...pourtant mon mame.ini est bien
configuré. J'ai bien essayé en changant le chemin d'accès en pointant vers
un autre hdd, le cfg se crée bien mais c le même problème  :cry:, ça tourne
en rond...Le pire c que ce problème devrait se retrouver les fichier hiscore
par exemple...mais non, là ça marche nickel, les hiscores sont bien en
compte à chaque démarrage de mame
Pourtant sur mon autre pc, meme xp, meme mame, ça marche nickel...
Le mame qui est dans la borne est importé depuis mon pc de bureau via
un cable réseau, le prob viendrait il de là ?
Merci d'avance
DOCyoyo_49
tu a un defaut.cfg dans ton rep cfg ?
de meme que ton repertoire nvram et bien config ? tu devrait avoir un fichier nom_de_rom.nv dedans aussi
ScoobieSnax
j'ai bien evidement le meme probleme avec defaut.cfg . En fait tout à commencé
avec lui lorsque j'ai voulu reconfigurer les touches (via Input (general))
suite à l'install d'une Ipac + optIpac. C'est là que je me suis aperçu que
rien n'était pris en compte au redémarrage de mame.
Je précise que l'Ipac n'est pas en cause, j'ai fait un essai en la débranchant et le prob persiste.
De plus, lorsque je pointe sur un repertoire different pour les cfg dans
mame.ini, mame recrée automatiquement le defaut.cfg et le nom_du_jeu.cfg
mais meme prob... :hurle:
DOCyoyo_49
c'est koi ton mame ?
Si c'est un 32 remet a zero : option set defaut option ( un truc comme sa )
Sinon ce serais pas un probleme de droit sur le pc ?
J'ai eu le cas sur le pc d'un amis avec mame installé sur un profils et les roms ajoute apres sur un autre etais pas prise en compte  :P
ScoobieSnax
Je viens de trouver l'erreur... Je n'utilisais pas Mame mais Fastmame...
Si j'utilise mame (et son mame.ini) ça marche nickel. Si j'utilise Fastmame
(et son fastmame.ini) ça marche que dalle...
Bon dans un premier temps je vais revenir a mame, si je trouve pas l'erreur
avec Fastmame ben tant pis...C'est con, j'amais bien Fastmame moi...!
demether
tout betement, est ce que tu as bien un repertoire CFG? car certains builds de mame ne l'ont pas d'origine...j'avais eu un probleme similaire ya qques temps.
a+
Cub
J'ai exactement le même problème avec fastmame + Easymame en front end.
Je lance un jeu, je configure les touches je ressors :
Fastmame a bien changé default.cfg et rom.cfg avec les nouvelle touches.
(Donc les répertoires sont bien configrés !)
MAIS
Si je relance à nouveau le jeu, defaut.cfg et rom.cfg ne sont pas lus.. Et quand on ressors, on se retrouve avec les cfg d'origine !!
(J'ai beau cocher décocher "Lire les cfg" dans easymame ca change rien.)
