Borne arcade twin final lap 3
Démarré par Guizmo35, Jeudi 26 Janvier 2023, 20:59:54 PM
Guizmo35
Hello a tous,
Après un petit moment d'absence, j'ai repris un WIP!
Borne acquise il y a un an, testé il y a 4 mois, 1ere constatations :
-Les alim et tensions sont bonnes
-Les 2 PCB sont fonctionnelles
-Les 2 Ecrans fonctionnent, THT OK, image pas très belle sur un écran, écran tout rouge sur l'autre
-Les docs sont en miettes, on servit de nid et de litière aux rongeurs :(
Suite a ce 1er essai :
-Démontage du chassis video sur l'écran tout rouge, capkit et réparation de 3 fils qui vont vers la platine de réglage rongés par les souris, remontage, impeccable, image propre!
-Démontage et capkit du second chassis video, et malheureusement plus de THT au remontage, une modif avait été faite sur le gros condo 200V 560uF le - et le + sont inversés par rapport a l'origine, vu que ça fonctionnait j'ai laissé tel quel! En logeant un des condensateurs coincé pas très loin du transfo THT, j'ai défait une vis d'une pièce en alu sur lequel est fixé un BU je pense, j'ai entendu un bruit de craquement donc je me demande si je ne l'ai pas cassé :/
Je ne sais pas si l'un d'entre vous a les schemas des chassis video qui équipe ce jeu?
Des photos a venir
A bientôt
Adrien
Hello, t'as la référence du châssis / écran ? Pas sur que tous les meubles soient équipés des même références.
Si t'as quelques photos à ajouter, ça serait un plus non négligeable.
Pour en revenir à ton problème, t'as décroché le BU de son radiateur, c'est ça ? Selon les modèles, il y a un isolant entre le BU et le radiateur, si tu ne l'a pas remis correctement au remontage, ça a probablement causé un court circuit qu'il n'a pas aimé...
Guizmo35
Non j'ai démonté le BU après avoir constaté que ca ne fonctionnait plus, la THT fonctionnait avant le capkit, il n'y a pas eu de bruit suspect lors de la remise en service, j'ai dut démonter le refroidisseur du BU et le plier délicatement pour changer un condo, j'ai bien entendu un bruit de craquement, d'ou la supposition d'avoir cassé le BU, je l'ai dessoudé et je ne pas l'impression que'il soit cassé!
Guizmo35
Réparê, référence du chassis trouvé et schéma trouvé
A bientôt
Cool
Tu peux nous en dire plus sur l'origine du problème et ce que tu as effectivement remplacé/réparé ?
Guizmo35
Oui, juste la résistance cémenté du 110vdc qui a dut coupé lors du capkit! Donc juste 2 résistances celle du degauss était hs aussi
