Restauration N'Styl New Games (MJ25?)
Démarré par Dr Sloomp, Jeudi 09 Février 2023, 20:19:55 PM
Dr Sloomp
Merci pour ta réponse et le lien @Fred G5.
J'ai lu ce topic et celui qui est linké sur Neo Arcadia, mais  je ne compte pas installer de 2.1 , je veux conserver les 2 HP d'origine.
Je peux me limiter au schéma du lien gamoover avec le l'inverseur 2 voies ou est ce que je vais avoir besoin d'un convertisseur "hi to low" dont il parle dans le sujet sur neo arcadia ?
PS: qd tu parles d'inverseur 2 ou 3 voies tu parles d'un interrupteur à bascule ?
Car quand je fais une recherche internet pour "inverseur 2 voies", ça me sort que des inverseurs de douches, absolument rien d'électrique.
En ce qui concerne les joystick lamelles, j'ai vu sur plusieurs topics que les wico c'est la merde à enlever quand c'est grippé. Du coup je vais sortir la scie à métaux, dommage j'aurai bien voulu les démonter sans les découper.
Pour l'inverseur oui c'est bien d'un interrupteur à levier dont on parle.
Je confirme qui pour les Wico grippés c'est une galère sans nom.
Quand la tige est figé dans le silentbloc c'est quasi impossible à retiré
On trouve encore des kit de réparation ou des ensembles neuf sur Ebay, mais faut y mettre le prix.
Perso j'ai cassé la tirelire et je ne le regrette pas car j'adore le feeling des ces joystick
Dr Sloomp
#66
Cool, merci pour ta réponse @Fred G5
Je vais en commander un, le schéma de montage a l'air accessible au niveau de mes compétences.
Vu que les pcb, les carte mères des jeux cps et MVS incluent leurs propres amplis, pas besoin d'ajouter ça j'imagine : https://www.smallcab.net/amplificateur-audio-stereo-p-2470.html
En ce qui concerne les joysticks ; j'ai réussi à enlever le celui du joueur 2 car il était moins grippé, il est intact et complet (mais bien oxydé)  :)
Ce matin j'ai mis du WD40 sur la membrane du joueur 1, je vais laisser agir cet après midi voir si ça bouge avant de couper la tige.
Manu2
Sur ma N'Styl, un des joystick était venu sans trop de problème, mais l'autre impossible ! Je m'étais résolu à le découper.
Pour ton commutateur Mono/Stéréo, oui si les systèmes de jeux que tu installes dans ta borne ont leur propre ampli, il ne faut pas en ajouter un, et donc un simple inverseur 2 voies, à glissière ou à levier doit suffire.
Quant au démontage du joystick Wico, je ne connais pas trop ce modèle donc je ne vois pas précisément où se situe le grippage, mais je me demande si je n'ai pas lu sur Gamoo quelqu'un qui était parvenu à démonter un joystick grippé en utilisant un extracteur de ce genre :
Dr Sloomp
Merci pour ta réponse à propos de l'ampli @Little_Rabbit, c'est ce que je supposais mais c'est mieux d'avoir une confirmation. ^-
Pour le joystick,celui du joueur 2 a été démonté sans trop de peine, mais le 1er c'est une autre histoire , le WD40 n'a pas l'air de fonctionner.
Mais bon si je dois couper la tige, ce n'est pas dramatique car le joystick était défectueux (il manquait la lamelle du haut du joueur 1).
Foul
#70
Je pose la question ici au cas ou ;)
L'alim d'origine de ma MJ25 venant de griller, je décide de la passer sur une alim "classique" mais j'ai besoin d'info pour savoir à quoi correspondent certains brochages connecteurs ;
le 1er :
Ce connecteur part de l'alim.. et je sais plus ou il vas lol.. et les fils gris c'est quoi ? +5v -5v +12 ??? le fil jaune/vert c'est la terre.. ca ca va :D
edit : apparement c'est du +6V... donc inutile..
le 2eme :
Bon la : marron = Phase Bleu = Neutre jaune/vert = Terre mais les 2 blancs ???
Tout part de la bobine sous l'alim :
rouge = +12V (edit : confirmé) Vert ?
pour le reste, je devrait m'en sortir ;)
Merci !
--- http://www.jamma.fr --- Collection & wantlist --> ICI + [Recherche Goodies Bubble Bobble]
Je pense que tu aurais intérêt à ouvrir ton propre sujet, correspondant vraiment à ta borne et ta situation ;).
Tu devrais aussi utiliser l'hébergement des photos interne à Gamoover, ça éviterait les photos format timbre poste :).
As-tu des notions minimum en électricité ? Fais-tu bien la différence entre basse et haute tension, courant continu et courant alternatif ?
Car tes questions me font un peu peur :D !
Tu ne pas faire de déduction simplement à partir de la couleur des fils ! Il te faut idéalement le schéma de ton alimentation, et en déduire son câblage.
Tu devrais commencer par nous faire une photo de l'alimentation dans sa globalité, car je pense qu'il en existe différents modèles (j'ai une borne N'Styl, et je n'ai pas de connecteurs comme les tiens...).
Normalement, le seul câblage vraiment nécessaire devrait être le 220V AC qui arrive à l'alimentation, et les +5V, +12V et -5V DC qui sortent de l'alimentation.
Ta borne dispose-t-elle d'une carte d'alarme avec isolation galvanique du panel ?
Citation de: Foul le Vendredi 27 Février 2026, 11:54:23 AMTout part de la bobine sous l'alim :
Ce que tu appelles "bobine" est le transformateur de l'alimentation : il reçoit (recevait) du 220V alternatif qu'il transforme en plusieurs tension alternatives plus basses. Ces basses tensions alternatives sont redressées, filtrées, régulées pour générer les différentes basses tensions continues nécessaires à la borne.
Foul
Bon j'ai mes réponses avec ChatGPT :D
Ce que tu dois utiliser pour la nouvelle alim MD-9916A
Seulement ces trois lignes :
Phase après interrupteur
Neutre
Terre
Dans TON connecteur :
Phase commutée = broches reliées aux vert/noir via le circuit
Neutre = broches 5 et 6
Terre = broche 3
Le point le plus propre est :
Phase → broche 4 ou 7 côté femelle
Neutre → broche 5 ou 6 côté femelle
Terre → broche 3 côté femelle
et basta ;)
Pour les photos.. elles sont cliquables... pour justement éviter de poluer le topic...
Merci d'avoir pris le temps de me répondre :
et juste si ca peut servir à d'autres, les 2 broches 3x3 avec leur câblage :
Coté femelle :
1[X] 2[X] 3[X]
4[X] 5[X] 6[X]
7[X] 8[X] 9[X]
1 : Blanc
2 : Blanc
3 : Jaune/Vert (Terre)
4 : Marron
5 : 2 fils Bleus dont 1 relié au 6 (Neutre)
6 : Bleu (relié au 5) (Neutre)
7 : Marron
8 : Marron relié au 9
9 : Marron relié au 8
Coté male :
1[X] 2[X] 3[X]
4[X] 5[X] 6[X]
7[X] 8[X] 9[X]
1 : 2 fils Jaune/Vert (Terre)
2 : Noir
3 : Blanc
4 : 1 fil Marron et 1 fil Blanc
5 : Rouge (épais)
6 : Vert/Noir (Je sais qu'il est relié à l'interrupteur de la borne)
7 : 1 fil Marron + 1 fil Blanc
8 : Blanc (épais)
9 : Vert/Noir (Je sais qu'il est relié à l'interrupteur de la borne)
