Ma première borne jap à 40ans, THE sega blast city des réponses à mes questions?
Démarré par skool213, Mardi 06 Juin 2023, 11:36:10 AM
skool213
Hello les potos, après être venu ici en lecteur pendant des années et me disant qu'un jour je passerai le cap et la peur de me jeter dans le bain de l'arcade j'ai enfin acquis une blast city.
Cadeau de mon épouse et des potos pour les 40 balais, un ami à été chercher cette bestiole pas très loin de chez moi à un vendeur pas très loquace, mais au vu du prix cela paraissait intéressant.
Après être aller au japon en 2005 j'avais flashé sur les blast, les astros mais passer le cap est une tout autre histoire et en 2023 je pense que malheureusement pour moi c'était la moins bonne période pour acheter mais maintenant elle est LAAAAA.
Elle est équipé comme ceci :
pc avec hyperspin - geforce GT730, intel core I3 4130, ram 2gb, windows 7 ultimate service pack 1, résolution 640x480.
vendue avec ses deux tabourets et deux lightgun aimtrack (que le vendeur n'a pas reussi à faire fonctionner il a parlé de drivers à installer), quelques yens, une clé. (et une souris lol)
Le vendeur a simplement dit l'avoir acheté telle quelle à une boite spécialisée en 2016 à Lille sans plus de précisions... La peinture est pas trop mal je dirais qu'elle a été repeinte.
Aujourd'hui même si j'ai lu beaucoup de choses à gauche à droite et que je savais que son design et sa possibilité de tourner en 31k m'intéressait je me retrouve avec une bête à dompter, essayer de comprendre quelle connectique correspond à quoi etc.
Après avoir jeter un oeil dedans, la référence du tube : toshiba a68ltf356x et platine pb9929.
Du coup j'ai pleins de petites questions :)
- les guns aimtrack qui ne fonctionnent pas quelqu'un a déjà tester ? Une piste ?
- traces sur le tube extérieur - quel produit pr rattraper rayures ou autre ?
en attente de test !
- parasites sur l'écran ?
- Mon néon ne s'allume pas  : j'ai commandé un starter et un néon neuf, en attente de test ce soir !?? résolu starter et néon changés
- est ce normal que le bezel ne parait pas enfoncé à fond et que le tube est plat ? (il me semblait bombé de mémoire) tube et platine de new net city ok
- j'ai bien la clé mais je n'arrive pas ouvrir le panel j'ai peur de forcer c'est normal ? (il faut tourner à fond la clé et lever avec l'autre main le panel  :D )
- des conseils entretien/achat ? (ok - alimentation nettoyée, ventilo de blast changé)
Place aux photos.
skool213
Je n'avais pas remarqué avant mais je crois que depuis qu'on la ramener dans le salon j'ai des parasites sur l'écran, comme des petits traits (qu'on ne voit pas en jeu ou sur écran blanc un peu).
J'ai essayé de faire une vidéo, si quelqu'un a une idée d'ou cela pourrait venir... :'(
Nostalarcade 90
#2
Bonjour,vérifie tes branchements sur l'écran,je dirais un défaut sur un fil de masse.
En plus ton combo écran platine ressemble plus à une télévision incorporée a la borne ,qu'a l'écran d'origine.
Ce qui expliquerait que le bezel ne colle pas a l'écran plat de télévision,genre Sony trinitron.
skool213
Oui je ne sais pas trop quoi vérifier pour la masse, mon combo est celui des new net city (écran plat en effet).
Non il s'agit bien d'un moniteur, peut être pas celui d'origine mais bien un moniteur
ben vu que le posteur a dupliqué sur neoarcadia forum, y'a aussi des infos làbas ,  moniteur oui
skool213
Oui je prends des infos un peu partout pour avoir des pistes j'en ai quelques unes, je reviendrai donner la solution si je la trouve :)
Flo4428
Plop la continuitée de la liaison à la terre est assuré de la borne jusqu'au bout de la fiche 230v ?
Ca pourrait jouer sur les parasites sinon les hauts parleurs non blindé ou ce genre de chose comme ils sont proches du tube
Citation de: Flo4428 le Mardi 20 Juin 2023, 01:08:24 AMPlop la continuitée de la liaison à la terre est assuré de la borne jusqu'au bout de la fiche 230v ?
La terre pas totalement sur (pas sur qu'elle aille plus loin que le Step Down d'ailleurs), mais une masse pas top top sur le signal vidéo ou sur une des connectiques de la platine, c'est possible...
T'avais pas du tout le problème avant de la ramener dans ton salon ? Ou t'avais juste pas remarqué ?
