Aide Rene Pierre Super standard
Démarré par Keyjee, Mardi 10 Octobre 2023, 18:54:43 PM
Keyjee
Hello les amis
Je viens avec quelques nouvelles:
Apres 20mn de recherche, j'ai fini par reussir a allumer la borne, lol, le bouton etait caché...
J'ai bien une image a l'envers.
J'ai cherché sur la platine pour inverser l'image a l'ecran mais a priori c'est bien l'écran qu'il faut inverser.
J'ai eu beaucoup de difficulté concernant la geometrie de l'ecran.
Je ne trouvais pas tous les potards notamment ceux des reglages horizontales ... Grace a la notice j'ai pu me dépatouiller un peu.
J'ai deux questions:
Jai de temps a temps des tremblements et parfois des sauts d'images au demarage, j'ai bien 114v..la je seche.
Je voudrai malgré tout optimiser la géométrie de l'image notamment car jai l'impression que l'image penche un leger vers la gauche, de ce fait jarrive pas trop a avoir une image cadrée dans tous les coins. Ce réglage est possible?
En tous cas je suis content...1er démarrage en plus de 3 ans !!🤩
Merci a vous pour l'aide !!
Jeutel hublo - crt sony
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
djalex
Salut, Excellent démarrage donc ;)
Les tremblements et sauts d'image c'est uniquement au démarrage? pas apres, style 15 mn de jeux ?
Association loi 1901
www.ARCADEINTHEBOX.com
Keyjee
La j'ai laissé tourne avec un slot sans jeux pendant quasiment 1 heure.
Les tremblements on les voit plus au démarrage.
On dirait des perturbations, ya le Ventilo de la borne qui tourne, il est peut etre la cause?
Mais l'histoire de l'evran inversé c'est chelou.
La tetine est vers le bas mais jai vu quasi toutes ces memes bornes pareils, et pas sur que les cables soient assez long pour retourner l'ecran.
Vraiment etrange
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
Keyjee
Quelques nouvelles
J'ai inversé l'écran et j'ai rallonge le cablage pour me permettre cette manipulation.
Je pense qu'il aurait fallu inverser uniquement les 4 pins du cablage tube vers la platine...mais ne sachant pas quel ordre le faire,j'ai coupé le cablage ajouté des longueurs et rebranché.
J'ai bien l'image dans le bon sens, j'espère que ma manip n'est pas mauvaise ?votre avis?
J'ai pu ainsi regler un peu mieux la géométrie mais j'ai encore du floud côté droit, faut que je regle mieux.
Me reste a faire me cable 2p sur le jamam car c'etait a l'origine une 1p.
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
djalex
une photo étant toujours plus parlant que des mots ;)
Keyjee
Une photo montrant la rallonge en cable entre la neckboard et la platine.
Ne sachant pas inverser le sens du cablage tube j'ai procédé comme ca.
Mais d'après ce que j'ai vu le tube est bien etait bien place5au depart avec la tetine vers le bas, il fallait juste inverser la polarité des cables tube vers platine.
Moi ayant une image inversé et ne sachant pas le faire via le cable tube chassis, j'ai tourné le tube et ajoute des rallonges pour me permettre cette manip.
D'ou ma question est ce problématique ?
En photo le rallongement des cables.
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
djalex
si tu as suivi le code couleur, tu ne devrais pas avoir de souci
Keyjee
Citation de: djalex le Dimanche 21 Janvier 2024, 10:52:18 AMSalut,
Oui j'ai tout rebranché a l'identique, juste allongé les cables.
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
Keyjee
Autre question qui m'interpelle.
Faut il obligatoirement avoir une masse sur le pin 14 du jamma pour la video.
La j'ai un pontage entre pin 14 et pin 1.
Ne vaut il pas l'enlever ?
Je sais que sur astro le pin 14 est câblé mais sans pontage de fait sur le circuit de masse.
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
djalex
j'ai checké coté jamma et toutes les masses se rejoignent que ce soit via le peigne ou via la pcb donc pas de souci pour mettre la pin 14 à la 1
Keyjee
#26
Toujours au niveau ecran, quand je laisse la borne tournait un bon moment, l'écran a droite apparait comme un zone vive blanche partant du centre et s'étalant de facon verticale.
Je ferai une photo demain, vous pensez que cela vient de la platine?un capkit a prevoir?
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
djalex
tu as pu faire une photo du souci ?
Keyjee
Slt djalex
Désolé pour le retard, jai ete inondé et jai ete pas mal pris pour réparer
Concernant la borne
Jai réglé la platine un peu plus et le point lumineux semble disparu..
Neanmoins, a le tube s.est mis a siffler et surtout a froid l'image est flou, je dois corriger le focus pour zvoir une image precise.
A chaud je refais l'inverse...
A votre avis ?
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
