Borne Jeutel avec 4 jeux NeoGeo
Démarré par Shinobi63, Mardi 19 Mars 2024, 19:12:10 PM
Shinobi63
Bonjour les Gamoover !
Je viens d'aller voir une borne Jeutel qui comprend 4 cartouches de jeux Neo Geo. la borne est nickel et fonctionne, le monnayeur s'allume, les clés sont présentes et l'arrière est propre (le transformateur a été changé récemment).
Et 2 questions me viennent à l'esprit :
1/ sauriez-vous estimer une telle borne ? L'acheteur demande 1500€ prétextant qu'elle comporte 4 cartouches Neo Geo.
2/ je souhaiterais remplacer la plaque sur laquelle sont présents les 4 cartouches par une PCB de Shinobi (qui comprend l'adaptateur Jamma). Est-ce que c'est possible ? Pas trop compliqué à réaliser ?
Merci pour vos retours
A priori pas de problème pour ton Shinobi avec convertisseur, en ce qui concerne le prix, ça dépend de pas mal de chose.
Une borne Jeutel de nos jours, bon état (écran impec') ... on doit pas être loin de 700€.
J'imagine que les 4 jeux sont sur un même slot, tu dois pouvoir changer de jeu sans ouvrir la borne : tu peux ajouter 300/400€.
Après il y a des jeux MVS à 30 € et d'autres à 700€...ça dépend donc des 4 jeux livrés avec.
Shinobi63
Merci ElNino ! :)
Les 4 jeux sont :
- world heroes
- goal goal goal
- 3 count bout
- metal slug
Les cartouches sont noires et la jaquette avec le nom du jeu inscrit en noir sur fond blanc (et les mentions mvs et snk aux 2 extrémités)
alban45
Citation de: Shinobi63 le Mardi 19 Mars 2024, 19:56:54 PMMerci ElNino ! :)
Les 4 jeux sont :
- world heroes
- goal goal goal
- 3 count bout
- metal slug
Bonsoir,
1500€ le prix est beaucoup trop élevé.
En premier lieu il faut plus de détail car il y a jeutel et jeutel,
taille de l'écran, modèle du chassis etc.
un 16/9 c'est out. un vieux hantarex en 14 pouces c'est out
un mtc9000 ou 9110 la c'est le top.
les mvs, bon ceux que tu cites, en dehors du métal slug, le reste cela est invendable (ou un dizaine d'euro).
ensuite quel est le type de slot, un deux quatre six, ce n'est pas non plus la même valeur.
La borne est cablé en jamma ou en jeutel ? ce n'est pas la même chose non plus.
si c'est un slot 2 4 ou 6 est elle cablé en stéréo ? Avec un passage possible en mono ?
car si elle est en mono tu auras un son pourri, si elle est en stéréo tu vas abimer les jeux en jamma.
Dans le meilleurs des cas, une jeutel néo geo rit leg ou une 25 pouces en bon état c'est 700€ max. (avec un hantarex mtc9110)
un slot 4 et 6 c'est les plus cotés soit environ 140€, et un métal slug 60/70€ si c'est un original.
Shinobi63
djalex
salut
c'est donc un slot MVS 4 slots, ça vaut son poids en or oui mais pas au dessus de 400 € non plus....
Ensuite, donnes nous plus d'info mais oui le prix à 1500 € est beaucoup trop cher...
A la limite, demande sans le slot et jeux, voir combien il demande
Et sinon pourquoi pas celle-ci:
https://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/2591865427.htm
Association loi 1901
www.ARCADEINTHEBOX.com
Shinobi63
L'autre borne ne fonctionne pas. Juste le meuble et l'écran est foutu.
Pour en revenir à la borne slot 4 mvs, le connecteur bleu est du jamma? Je pourrais brancher ma pcb de shinobi?
Citation de: Shinobi63 le Mercredi 20 Mars 2024, 14:41:52 PMPour en revenir à la borne slot 4 mvs, le connecteur bleu est du jamma? Je pourrais brancher ma pcb de shinobi?
Il sera très difficile de te répondre avec une telle photo, car les brochages JAMMA et MVS sont très proches :
Ce n'est qu'en mettant les mains dans le cambouis, muni d'un multimètre pour suivre les câbles qui diffèrent entre les 2 normes que tu pourras répondre à cette question. Et quelque soit la réponse, ce n'est pas très grave car tu peux facilement convertir du NeoGeo/MVS en JAMMA, ou vice versa (bien sûr il faut savoir utiliser un fer à souder... mais c'est un peu un préalable quand on se lance dans l'arcade ;)).
Shinobi63
Si je comprends bien Little Rabbit, s'il n'y a aucun câble de relié sur la broche n°11 du connecteur, ça veut dire qu'il s'agit de Jamma puisqu'il n'y a rien qui doit être raccordé d'après ton schéma ?
Re,
Citation de: Shinobi63 le Mercredi 20 Mars 2024, 14:56:31 PMSi je comprends bien Little Rabbit, s'il n'y a aucun câble de relié sur la broche n°11 du connecteur, ça veut dire qu'il s'agit de Jamma puisqu'il n'y a rien qui doit être raccordé d'après ton schéma ?
Je ne comprends pas comment tu es parvenu à ce questionnement car dans les deux cas, JAMMA ou MVS, les broches 11 sont utilisées  :? . De quelle broche 11 parles-tu ?
Note bien que le connecteur a deux faces, qu'on nomme usuellement côté composant et côté soudure, rapport à la face du PCB JAMMA qu'on branche dessus.
Shinobi63
Arfff... oui excuse-moi... fatigué !  ;D
Merci pour ces précisions, ça devient complexe pour moi et je me demande si je vais donner suite à cet achat. Je ne me sens pas d'aller tout modifier dans cette borne au risque de tout planter. En plus, ne connaissant pas de personne capable de m'aider sur place pour la réviser ou la réparer si besoin, ça ne m'aide pas...
Je vais réfléchir à tout ça et vous poste d'autres photos de parties de la borne pour avancer.
Shinobi63
Je voulais dire sur la broche 5 : s'il n'y a pas de soudure, c'est qu'il s'agit de MVS et s'il y en a une, c'est le -5V du Jamma ?
Shinobi63
Auriez-vous une idée du modèle de la platine ? MTC 900 ? 9000 ? 9110 ?
Citation de: Shinobi63 le Mercredi 20 Mars 2024, 15:26:07 PMJe voulais dire sur la broche 5 : s'il n'y a pas de soudure, c'est qu'il s'agit de MVS et s'il y en a une, c'est le -5V du Jamma ?
Ta déduction est cette fois logique, mais non, la présence ou absence de câblage de cette broche 5 ne t'en dira pas beaucoup plus car peu de PCB réclament du -5V (par exemple - au hasard :D - Shinobi ne requiert pas de -5V ;)), ce qui fait que cette broche pourrait ne pas être câblée même dans une borne répondant à la norme JAMMA ;).
Au fait, je ne suis pas spécialiste mais il me semble bien que Shinobi n'est pas au standard JAMMA :
Si tu veux mettre un PCB orignal SEGA, il te faudra trouver ou confectionner un adaptateur ;).
Citation de: Shinobi63 le Mercredi 20 Mars 2024, 16:06:39 PMAuriez-vous une idée du modèle de la platine ? MTC 900 ? 9000 ? 9110 ?
C'est du Hantarex MTC9000 20"
