[Chassis Intervideo 25 pouces] Probleme de parasite image
Démarré par xam, Dimanche 21 Juillet 2024, 21:44:31 PM
xam
Hello à tous
J ai un soucis de parasite sur un châssis intervideo 25 pouces.
Cf photo jointe
En débranchant le signal vidéo, pas de parasite sur l'écran en poussant un peu la tht histoire d'avoir une trame grise
Pas de retour de trame venant de la tht
Le parasite représente des lignes pointillées légèrement oblique scintillante.
Source Slot MVS, le slot fonctionne nickel sur autre borne
Une idée ?
D'avance merci 🙏
Max
C'est difficilement visible sur tes photos, mais on voit des pixels un chouille plus foncés.
Ton châssis intervidéo est dans son jus où à déjà eu droit à une remise en état?
xam
Pour moi il est dans son jus.
Au mieux si il a eu un capkit, ça doit dater...
De mémoire les soudures semblent un peu oxydées...
Je dois recup un lot de Condo semaine pro.
J ai prévu un capkit sur un autre châssis vp250
J aurais de quoi capkit celui ci également.
Je test ça et ferais un retour
Si tu as des indications autres que la capkit, je suis preneur.
Je ferais de nouvelles photos bientôt.
La borne est en cours de rénovation en ce moment.
Merci pour ton aide
Oui, il déjà faire le Capkit et voir ce qu'il en sort.
xam
Petit retour,
Alors j'étais en cours de re câblage de la borne... ( restauration complète)
Au nouvel allumage, tube et châssis dans la borne, plus de parasites 👌
Sur neo ARCADIA, on m'avait parlé de pb de masse ou terre, visiblement, c'était le cas!
Reste un problème de magnétisation, je vais voir pour changer le posistor et vérifier la boucle de demag...
Ça m'embête beaucoup moins à faire qu'un problème bien moins identifié comme ces fameux parasites qui sont partis d'eux même
Problème résolu alors 😅
Merci Fred G5 pour les idées et t'être penché sur mon faux problème 👌
Une affaire de réglé  ^-
Pour le démagnétisation c'est juste le posistor qui laisse passer vers la boucle le 230V secteur au moment de l'allumage du moniteur.
Une fois chaud il n'y a plus de courant dans la boucle
