Jukebox Atari 144 Hit-parade pas de son
Démarré par fredobaldo, Lundi 07 Octobre 2024, 07:39:55 AM
fredobaldo
Bonjour à tous,
Après 3 ans de bons et loyaux services (https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43526.0),
horreur, malheur: je n'ai plus du tout de son sur mon JukeBox.
EN premier lieu, j'ai vérifié le fusible "Ampli".
J'ai vérifié la continuité: les câbles ne semblent pas endommagés.
J'ai mis un ampli (celui de ma platine vinyle) avec un haut-parleur branché sur les Sinch: le son fonctionne bien.
J'incrimine donc les cartes pré-ampli et ampli: http://ftpdepot.free.fr/atari144/carte_ampli.jpg
J'ai fait le test page 16: http://ftpdepot.free.fr/atari144/atari_manuel_reparation.pdf
Citationde raccorder le fil blanc rouge se trouvant sur l'alimentation de l 'ampli 3 le 2 ème en partant du haut
(en bout du condensateur 3300 MF 50 V) avec Le fil noir ou la masse.
Si le relais audio est en parfait état3 le son ne viendra pas.
:Le son ne vient pas.
Une idée ? Une piste ?
fredobaldo
Bonjour, hier, j'ai ré-étamé les soudures qui me paraissaient les plus louches.
Puis j'ai rebranché et testé la tension des entrées / sorties indiquées sur la doc: http://ftpdepot.free.fr/atari144/atari_schemas.pdf
Depuis, à chaque allumage, j'ai le fusible "Ampli" de 4A qui se coupe.
Des photos supplémentaires:
http://ftpdepot.free.fr/atari144/audio02.jpg
http://ftpdepot.free.fr/atari144/audio02_verso.jpg
http://ftpdepot.free.fr/atari144/audio03.jpg
http://ftpdepot.free.fr/atari144/audio03_verso.jpg
http://ftpdepot.free.fr/atari144/audio04.jpg
http://ftpdepot.free.fr/atari144/audio04_verso.jpg
Je cherche donc maintenant:
soit un cour-circuit franc: tantale défectueux ou soudure inopportune.
soit un mélange de tension
Sans brancher la molex, le fusible ne se coupe plus.
Ce soir, je vais rebrancher petit à petit les PCB et voir à quel moment le fusible se coupe ...
fredobaldo
#2
Bonjour, je pense avoir isolé l'élément "coupeur de fusible" (en utilisant une bonne dizaine de fusibles ...).
Soit les connecteurs suivants: C1, C2, C3, C4, C5 et C6: http://ftpdepot.free.fr/atari144/carte_ampli_connecteurs.jpg
Je vous épargne les tests des combinaisons possibles: C1 + C2 ou C1 + C3 ou C1 + C3 + C4 ou ...
J'ai observé que seule la combinaison de C5 + C2 coupait le fusible (pas C5 tout seul, ni C2 tout seul).
J'ai interverti les deux PCB 5200 qui me semblent identiques et le fusible coupe également.
J'en ai déduis que le problème venait du PCB 5110 et aux alentours du connecteur C5.
A ce point, j'ai besoin d'aide.
Je vous remet le verso du PCB 5110: http://ftpdepot.free.fr/atari144/audio04_verso.jpg
La piste vers des deux transistors me semble louche, mais ... comment les tester ?
Je n'ai pas la réponse à ta question, et je n'ai pas pris le temps de regarder toutes les photos.
Mais en ce qui concerne la dernière photo, celle du verso du PCB, on peut se demander comment ont été faites certaines de ces soudures  ::)... Avec un fer à souder de 500 W, ou au chalumeau ?  :D
J'exagère, mais elles font un peu crado je trouve ;).
Tu pourrais commencer par passer un coup d'alcool à brûler, en frottant bien avec une brosse à dent, afin d'enlever toutes les traces de flux. Tu éponges avec un bout de Sopalain, et ça devrait être plus propre :).
Note bien qu'il y a très peu (aucun ?) expert sur ce type de jukebox sur Gamoover : je ne suis pas sûr du tout que tu obtiennes une réponse à tes questions...  :-\  Tu aurais sans doute plus de chance sur Flip Juke.
fredobaldo
Merci de ta réponse, je vais suivre tes conseils.
On avance, on avance ...
En testant les 4 transistors 2N3055 (tout en haut sur la photo):
On c'est aperçu que qu'il y avait continuité entre
Base <---> Emetteur <---> Collecteur dans tous les sens pour deux d'entre eux.
 Les deux qui vont à la carte du haut (blanc/orange + blanc/violet + blanc/rouge et orange + violet + rouge)
--> ils sont en commande.
Après donc les avoir enlevés, on a plus du tout le fusible qui coupe.
Et bien les cartes alimentés car: les TCA sont chauds et le radiateur du transistor de gauche aussi.
Le doute se porte maintenant sur les deux relais RY5101 et RY5102 car:
En reliant, la sortie 13 (- du gros condensateur jaune) au violet (7) ou au blanc/orange (5)
on entant du craquement dans les hauts parleurs. L'un des deux relais resterais donc ouvert.
Indices supplémentaires:
- Quand le Juke est mis en possition "marche", qu'on devrait entendre de la musique,
on ne voit pas du tout bouger l'un des deux relais, alors que l'autre s'actionne bien.
- Quand on etteint le Juke en position "marche", on entends pendant 1 seconde musique et craquement mélès,
comme si le relais au repos devenait fermé et laissait alors passer le signal entre 13 et 7 ou 5.
Pourriez vous m'aider à identifier ces relais pour les commander ?
Ils ont 13 pattes et sont notés:
RY 5101 = RY 5102 = Relay 4RT, Réf: ITT 25A 04 C17F
fredobaldo
Apres plusieurs jours de tests et de recherche, j'abandonne l'idée de réparer l'existant.
Je prends donc un autre chemin:
trouver l'entrée de saphir
trouver la sortie Hauts parleurs
et venir intercaler un nouvel pré-ampli et ampli
L'entrée: je viendrai me repiquer sur les câbles blancs sur carte pré-ampli (en haut à droite)
La sortie: je viendrai me rrepiquer aux câbles
Violet (Aller) - Blanc/Jaune (Retour) pour la gauche
Blanc/Orange (Aller) - Blanc/Noir (Retour) pour la droite
http://ftpdepot.free.fr/atari144/atari_schemas.pdf (Page 2)
Pourriez-vous me confirmer ?
