Restoration Blast City
Démarré par n0n0, Jeudi 14 Novembre 2024, 14:23:20 PM
n0n0
Bonjour à tous,
J'ouvre un nouveau post car j'aurai surement plein de question, sachant que c'est le premier CandyCab que j'ai entre les mains.
J'aimerai déjà la déplacer dans la pièce où elle devrait être mais elle est trop large.
Du coup je me demandais si c'était possible de la démonter en 2 ?
J'ai l'impression que la carcasse est en 2 parties mais est-ce que c'est pas trop galère et risqué ?
Si il y avait un petit tuto ce serait tiptop
Merci !
Bornes : Blast City - Primal Rage - Scud Race Deluxe - Borne DIY 25" - Borne DIY 32" verticale
Flipper : Fish Tales - Pincab 43" 4K en cours
Babyfoot : Bonzini B60
Billard anglais 7ft
djalex
Association loi 1901
www.ARCADEINTHEBOX.com
Keyjee
Pour le demontage, la partie panel s'enlève s'en difficultés.
Souleve la partie panel (celle avec stick et bouton) tu as accès aux vis.
Jeutel hublo - crt sony
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
n0n0
J'ai déjà démonté la partie panel mais ce n'est pas suffisant.
Ce que je voudrais c'est démonter les 2 parties qui forment la borne en elle-même
Billard anglais 7ft
Keyjee
Citation de: n0n0 le Jeudi 14 Novembre 2024, 16:45:00 PMJ'ai déjà démonté la partie panel mais ce n'est pas suffisant.
Une petite video en anglais qui te montre le démontage total de la blast.
Ce qui te permettra de la passer par la porte mais faut tout enlever quasiment.
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
djalex
Prends des photos avant d'enlever quoi que ce soit.... plus simple apres pour remettre en place
n0n0
Citation de: Keyjee le Jeudi 14 Novembre 2024, 17:32:26 PMUne petite video en anglais qui te montre le démontage total de la blast.
C'est celle-là ?
https://www.youtube.com/watch?v=COytTq0yAKE&ab_channel=SpaciesArcade
Billard anglais 7ft
Keyjee
Désolé javais meme pas vu que javais pas mis le lien...
Mais c'est bien celle ci.
Désolé encore
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
n0n0
Là j'en suis au point de sortir l'écran car je veux passer la borne en Tate.
Le cache est enlevé, les 4 boulons dévissés et j'ai retiré les 3 connecteurs du dessous.
La platine est déjà enlevée et nettoyée car je compte la faire vérifier avant d'allumer la borne.
Et le panel est mis sur le côté.
J'ai vu que je pouvais faire pivoter l'écran en restant en appuie sur les deux vis du bas. C'est une bonne technique ?
Ou bien je couche la borne sur le dos et j'enlève l'écran comme ça ?
Billard anglais 7ft
n0n0
#9
Moderation : Tilowil J'ai fusionné ce sujet, car il concerne aussi ta Blast City.
J'ai une platine Blast City à vérifier avant de redémarrer ma borne.
Le vendeur m'a conseillé de le faire pour ne pas prendre le risque de griller le tube.
Avez-vous des contacts qui savent faire ça ?
Billard anglais 7ft
n0n0
#10
[Moderation: Tilowil] J'ai déplacé ton premier sujet dans la bonne section et fusionné les 2 sujets
... suite de mon topic que j'avais pas créé au bon endroit
Du coup j'ai réussi à tout démonter et elle est rentrée dans mon bureau comme ça :laugh:
J'aimerai bien profiter qu'elle est totalement déssossée pour sortir les grilles de haut parleurs et leur donner un coup de jeune car ils sont un peu rouillés.
Ils sont clipsé ?
Ca se sort par derrière ou par devant ?
Billard anglais 7ft
n0n0
Pour les haut-parleurs c'est OK, même si : ils sont dans un sale état...
Mais entre temps, j'avais envoyé ma platine pour révision mais malheureusement elle est ne marche plus et il y en a pour pas mal d'argent pour la faire réparer (THT etc..)
Entre ça, les recap des différentes cartes.. l'écran CRT dont je ne sais pas si il marche...
Du coup je vais zapper la restoration car je n'ai pas du tout le budget pour ça et canibaliser la caisse.
A la base, je voulais me faire la borne moi même comme Makoto:
https://burogu.makotoworkshop.org/index.php?post/2014/08/16/borne-arcade-46
Mais c'est beaucoup plus simple de partir d'une base de borne
Et je compte mettre une TV LCD Sony que j'utilisais déjà comme écran vertical.
La seule complication va être de l'accrocher et de trouver un bezel qui va bien mais j'ai déjà des petites idées.
Je garde bien sur toutes les pièces de côté si dans le futur j'ai du temps et du budget à consacrer à la restoration à l'originale...
Billard anglais 7ft
Ysi
Pourquoi n'integre tu pas une TV cathodique dedans, je suis certain d'avoir vu ça sur des forums.
Du genre un Sony KV29, il y a juste une histoire de courbure de l'écran par rapport au cache noir.
n0n0
J'ai regardé mais ça a l'air quasi introuvable
Billard anglais 7ft
n0n0
Bonjour à tous.
J'ai remarqué que l'alimentation de ma Blast City avait un grand 110V à l'arrière.
Est-ce que c'est quand même compatible avec le 220V ou bien il faut installer un convertisseur en amont ?
Billard anglais 7ft
Je ne connais pas bien ce type de borne, mais je pense qu'il faut que tu regardes à l'intérieur pour voir si il y a déjà dedans un gros transfo 220V/110V AC.
Si il est présent, je débrancherais ce qui est branché à son secondaire et vérifierais qu'il délivre bien du 110V.
Si il n'y a pas un tel transfo, oui il te faut sûrement en ajouter un pour abaisser la tension secteur à 110V au lieu du 220V que nous avons dans nos contrés :).
(et il faut bien que sa puissance/son dimensionnement soit adapté à la consommation de la borne, donc relativement gros je pense)
