Carte de gestion WDK - Depannge ou pas ?
Démarré par Sir Kayne, Mercredi 16 Avril 2025, 21:14:58 PM
Bien le bonjour,
après des mois d'absence je reviens enfin à l'essentiel et peut a nouveau me concentrer sur l'arcade !
Je révise chaque bornes et me penche sur la Eurogame WDK.
Diagnostique, la carte de gestion semble "pourris". L'afficheur de tension ne fonctionne plus, le son est bizarre, les crédits font n'importe quoi et le 5V saute de temps à autre.
Pour réparer cette foutue carte il serait bien d'avoir un schémas. J'ai fouillé le forum sans rien trouvé :(
Est-ce que quelqu'un à cela ?
Bon finalement j'ai trouvé un plan, yeah ! 8)
Le scan n'est pas super clair, mais ca iras.
Je vais voir à le redessiner
http://the.nerv.free.fr/docpro/wdk/WDK_Interface2.pdf
Apercus (mais je vous conseil le pdf pour y voir quelque chose)
C'est déjà bien d'avoir trouver un schéma cela va grandement faciliter le dépannage, mais cela ne veux pas dire pour autant que ça va être facile à dépanner.
Déjà faudra un bon 5V stable histoire que ça fasse pas n'importe quoi
ldindon
J'ai déjà eu des soucis sur ces cartes WDK, surtout sur le modèle précédent.
Le potard de volume est souvent encrassé et c'est difficile de régler le son ou alors il saute quand la borne bouge un peu. Un coup de bombe contact bien placé corrige souvent le problème. Sinon je le vire et je court-circuite simplement.
Sinon les optocoupleurs lachent parfois, du coup tu perds des inputs.
A vérifier aussi l'état des soudures des connecteurs. C'est peut-être pour ça que ton 5V saute.
Bon courage.
