probleme linearité horizontale : ajout de photo
Démarré par xam, Lundi 23 Janvier 2006, 13:17:25 PM
xam
salut a tous
en lisant la doc de mon ecran intervideo VP series modele 21"
j'ai trouver un "bouton" genre de potentiometre avec une bobine juste derriere la tht qui est censé permettre de regler la linearité horizontale mais je n'arrive pas a le tourner
il se presente comme une petite bobine verticale surmontée cylindre en plastique avec encore au dessus un cylindre plus petit, j'ai essayé de tourner mais il n'y a pas moyen... que faire ??
en cherchant un peu sur le forum, j'ai trouver dans un post qu'a l'interieur il y avait un noyau de ferrit et qu'il fallait faire attention en actionnant ce composant de ne pas le casser (methode recommandé avec un tournevis en plastique)
mais sur le mien il n'y a pas de pas de vis...
donc je pose ma question : ce composant est il une sorte de potentiometre ? comment s'en servir (dans la doc il dise qu'on peut l'actionner) ?
[img=http://img472.imageshack.us/img472/5333/jetournequoi3my.th.jpg]
max
ps: pour ceux qui ont la doc sous les yeux, le composant est le J3 juste derriere la tht sur le diagramme
ptitpregh
Ce composant est un "potentiometre" au inductance. C'est a dire qu'au lieu de faire varier la resistance du signal (donc son intensité), tu fais varier l'inductance du signal (donc sont dephasage par rapport à l'originale. Le but est de compensé une deviation trop importante sur les bobines de deflexions (sans avoir a y toucher)
xam
ok merci pour l'explication
mais que faut il faire pour actionner ce reglage vu que le mien refuse de tourner ???
xam
la partie 1 semble en plastique
la partie 2 semble aimantée (accroche mon tournevis qui lui n'est pas aimanté)
la partie 3 est bizarre .....
quelle partie dois je tourner ?? (en fait sur laquelle dois je forcer car pour l'instant rien ne bouge ???)
merci d'avance
max
DragonsNoirs77
Ben moi j'ai la carte complète devant les yeux et je pencherais pour le N°3 car on voit un carré (c'est juste une supposition)
xam
ok merci, j'attend encore une ou deux reponse et je test
xam
up les amis, j'ai toujours cette deformation qui me chagrine ....  :cry:
xam
pourquoi personne ne veut m'aider ????  :cry:  :cry:
Bichi
Déterrage de l'espace car même interrogation :)
Photo de la doc:
Photo du « potar » en question:
Tu tournes la ferrite au pied de la self, le truc avec le trou carré
Bichi
Merci pour ta réponse. Ok je vais tester voir si ça peux jouer sur la linéarité horizontal comme la notice l'indique.
J'peux pas faire de connerie? J'imagine qu'il faut juste pas y aller comme un bourrin.
Par contre c'est pas hyper accessible. C'est juste derrière la
THT.
Des conseils pour comment y accéder plus facilement (quel outil)?
