Borne branchées, des tas de problemes...
Démarré par ralphi_d, Mardi 27 Décembre 2005, 20:20:20 PM
ralphi_d
Salut a tous,
J'ai enfin reçu tout mon matos pour mamifier ma borne. Ca semble marcher a part quelques gros problèmes. Je tourne sous Windows XP avec une arcade VGA et le J-Pac.
Le premier c'est que quand je démarre Windows après avoir installé les drivers de l'arcade VGA, je boot en 640*288. Ca semble être la meilleure résolution mais je ne vois pas les 2 côtés de l'image (droite-gauche) c'est coupé. De plus après avoir galéré, l'image est potable mais tjrs un peu floue. Des idées pour ca ?
Autrement quand je lance AtomicFE, il se lance sans problème mais ne couvre que la moitié supérieure de l'écran. Pourtant je l'ai réglé dans la même résolution que Windows.
Dernière chose qui m'ennuye, quand je lance un jeu (qui s'affiche correctement), le bouton start le joy et le monnyeur fonctionnent. mais mes 3 boutons fire non. Des idées.
Bon j'y retourne. Merci pour le coup de main si un truc vous semble évident.
Raph
franky
pour le flou
il doit y avoir un potard "FOCUS"
sur la platine de l'ecran
mioux
Pour les boutons, je dirais qu'il faudrait que tu regarde si ils sont bien câblés, sinon je voit pas d'autre truc (sauf bien sûr J-Pac en rade mais ca m'ettonerai quand même :twisted:)
Pour l'image de ton windows, je pense que tu as déjà joué avec les potards... est ce que tu as essayé une autre resolution ? genre la resolution très floue qu'est 640x480 ?
Pour atomic je voit pas, à part vérifier le réglage, voir si c'est bien le même que windows... mais il me semble que l'appli se lance en plein écran (me suis je trompé, atomic grand master ?)
Et pour le flou, regrade sur la platine le bouton focus, mais là j'ai copié sur le post précédent :D
Normalement il y a un bouton screen aussi, et il faut jouer avec les 2 potards pour régler la platine (/!\ Danger /!\ Recommendation d'usage etc etc... :D /!\)
ralphi_d
Bon après un peu de réflexion, j'ai essyé la meme version de MAME sur mon PC que sur ma borne. Les boutons sont mappés sur A et D au lieu de ctrl et alt. Est-ce que le j-pac est configuré pour réagir à ctrl et alt ?
Si c'est le cas, ou changer dans MAME ?
Pour larésolution, je ne pige pas trop mais j'ai mis un layout de Atomic en 640x288. Est-ce que ca pourrait etre un probleme ?
C'est assez difficile de changer des réglages sur windows quand on voit pas la totalité des fenetres de réglages (640x288). Vous faites comment ?
Est-ce possible d'avoir la résolution de windows et atomic plus haute (style 800x600) et de jouer en 644x288 ?
Les régalges de Atomic (Atomicmanager.exe) c'est pour les jeux ou le frontend ?
Les jeux s'affichent en plein écran eux.
mioux
Je suis pas un spécialiste d'atomic (car je ne l'utilise pas (et je sais : je suis deffinitivement radié du forum car je n'utilise pas atomic :D))
Atomic manager gère atomic et pas les émuls, donc, resolution à mettre dedans 640x288
Ma borne prends 640x480 et 800x600 sachant que les 2 scintillent et que 800x600 dépasse en haut et en bas de l'écran :D
Le JPac par défaut est configuré avec ctrl alt espace shift w et x (pour le joueur 1) et r d f g (pour les directions du joueur 2) et a z q s i k (pour les boutons)
Ce sont les boutons standard de mame (sauf i et k qu'il faut aller reconfigurer pour les boutons 5 et 6 du joueur 2)
Le mieux que tu aies à faire, c'est supprimer le fichier mame.ini et les dossiers cfg et nvram dans le dossier de mame, tu retrouvera les configs d'origine pour tout les jeux
mame.ini peut avoir un autre nom si tu utilise un autre mame (genre mamepp.ini, mameat.ini, mamep.ini, tout dépends de la version)
Une fois que tu as tout enlevé, tu lance une session dos (si je peux m'exprimer ainsi :D) en faisant "démarrer -> executer -> cmd (win 2k/XP) ou command (sous les autres win)" tu va dans le repertoire de mame (cd "rep-de-mame" avec les "" si il y a des espaces pour l'atteindre) et une fois que tu es dedans : mame -cc. Il va te créer un mame.ini avec les options par défaut, que tu peux modifier si tu veux changer certains truc (genre ajouter "skip_gameinfo 1" et "skip_validitycheck 1" selon mes souvenirs)
Après tu devrais avoir tes touches configurées par défaut ca devrait être bon
Edit : pour changer les touches, tu peux aussi faire "tab" dans un jeu
