[W.I.P.] Borne dédiée Flashgal
Démarré par Braintrash, Jeudi 14 Mai 2026, 18:47:10 PM
Braintrash
Bonjour tout le monde !
Je fais suite à ce sujet, dans lequel j'ai pu, grâce à l'aide précieuse de la communauté, m'atteler à la restauration d'un marquee Flashgal par Romstar : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=45539.0
Il va bien et vous passe le bonjour :
Pour le moment, il reste ironiquement immobile sur un chevalet Action, mais il est désireux de trouver sa dernière demeure.
Introduction
Concernant le vif du sujet, j'ai dans un premier temps envisagé le plus simple, construire un cadre en bois avec illumination, mais étant masochiste (enfin, seulement avec les femmes en cuir et les jeux vidéo), je me suis dit que ce n'était pas assez, voire dégradant pour cet artefact qui me semble mériter mieux.
Qui plus est, mon cerveau excentrique vit son rapport aux objets selon un mélange :
  • de superstition japonaise (je n'irai pas jusqu'à dire que ce marquee a une âme, mais j'ai tendance à faire comme si et j'ai envie qu'il se sente bien dans sa vie de marquee ; après tout, ne vous a-t-il pas dit bonjour dans la photo ci-dessus ?) ;
  • d'entéléchie aristotélicienne (pour le moment, le marquee est en puissance, mais il serait mieux en acte, c'est-à-dire dans une borne fonctionnelle).
Forcément, j'ai donc décidé de le mettre dans une borne, en essayant de me caler sur cet exemple :
Question : s'agit-il d'un modèle de borne connu ?
Pour rappel, le jeu date de 1985, avec une norme JAMMA officialisé en 1986, donc avant la standardisation des meubles. Pour autant, je sais qu'il y a eu, aux USA, un marquee officiel (j'en ai un exemplaire) et un panel officiel (au moins les autocollants, j'ai des reproductions).
La borne en photo correspond à ce que j'ai en main, mais elle peut parfaitement être une fabrication maison, même si elle ressemble beaucoup aux autres modèles du constructeur, avant la collaboration avec Dynamo.
Dans tous les cas, la probabilité de trouver une borne Flashgal originale étant bien trop faible pour être réaliste (même si je continue de surveiller de temps à autre), en admettant en plus que cela existe dans les faits, j'ai décidé dans un premier temps de chercher une borne générique européenne, voire américaine, mais je me heurte à un problème de taille : le marquee.
Ses dimensions sont les suivantes : 60,2 cm de longueur pour entre 16,5 (à gauche) et 16,7 (droite) cm de hauteur.
Ce problème se divise en deux parties :
  • Même si je les ai quasiment toutes pratiquées dans ma jeunesse, les bornes européennes me plaisent beaucoup moins que les candy japonaises et, à ce titre, je n'ai jamais été collectionneur de marquee et je me base uniquement sur des recherches sur les forums. Dès lors, lorsque je dis qu'il semble que les dimensions de mon marquee ne me semblent pas correspondre aux "normes" habituelles, je vous remercie par avance de me corriger (au sens figuré, hein) en détail. :-)
  • Le marché de la borne européenne d'occasion est un complet foutage de gueule, entre les escrocs, les spéculateurs de pacotille et les snipers-scalpers, l'ensemble étant saupoudré de bobos qui croient à la fois au Père Noël, au Bon Dieu et à GTA VI sans augmentation de prix. Et ne me lancez pas sur les importateur de Candy...
Dès lors, j'ai envisagé, après recherche là encore, le kit suivant, qui me semblait le mieux correspondre à mon souhait : https://jdfarcade.com/fr/kit-bois-borne-arcade-et-pincab-diy/391-kit-bois-borne-d-arcade-melamine.html
Sauf que, lorsque j'ai envoyé un message pour connaitre la dimension de l'espace pour le marquee, je n'ai obtenu aucune réponse. J'étais hésitant, cela m'a confirmé que je ferai mieux de ne pas faire affaire avec eux.
Ça comme le reste, je vais donc partir de zéro, ou presque, et en faire le maximum moi-même.
Planification
Dans un premier temps, je pars de ce que j'ai à disposition :
  • un marquee officiel américain ;
  • une reproduction des autocollants officiels du control panel ;
  • deux PCB de Flashgal (une originale et une probablement bootleg) ;
  • un adaptateur JAMMA pour les PCB ;
  • deux manuels officiels.
Pour le moment, la bootleg, fonctionnelle à 100%, est dans un cadre vitrine bien emballé. Je compte la garder en décoration, parce que je trouve l'idée sympathique et que cela me rappelle une vielle vanne sur Jean-Marc Demoly parue de mémoire dans Joypad.
L'originale est également fonctionnelle à 100% (jusqu'à la prochaine mise en route, au moins ; le charme de l'arcade...) et je pense l'utiliser dans la borne. J'ai hésité un instant à encadrer l'originale et mettre la bootleg dans la borne, mais autant garder le marquee original avec la PCB originale.
Concernant les plans, je pars pour le moment sur les plans de la borne Defender américaine, car elle correspond pas mal aux Jeutel dans l'esprit, et reste en même temps l'archétype de la borne américaine de la première moitié des années 1980, dans lesquelles s'inscrit Flashgal. Et puis, le marquee est américain, donc l'ensemble sera cohérent.
La peinture sera noire, avec soit des illustrations latérales Romstar officielles, soit reprises du marquee et faites maison, probablement Flashgal frappant le boss final avec le titre du jeu au-dessus ; peut-être des t-molding rouges, mais j'ai peut que cela fasse trop ; à voir.
Le moniteur sera, soit un CRT si j'en trouve un qui me convienne, soit si je n'ai vraiment pas le choix, un LCD de chez Arcooda, même si cela fait très cher pour juste une dédiée faite-maison d'un jeu de 1985...
Le câblage sera dédié au jeu, avec monnayeur, et l'idée sera de conserver la PCB verticalement dans la borne. Comme il s'agira donc d'une borne dédiée, pas de JAMMA ni de rotation écran à prévoir, juste le câblage à la bonne norme pour le jeu et l'écran.
Le reste sera des petits détails techniques (alimentation, par exemple) qui seront étudiés et résolus le moment venu ; pour me motiver, je considère que cette préparation compte pour 10% du projet.
Le second temps, dans lequel je me situe actuellement, est le suivant, dans cet ordre :
  • Trouver un CRT qui (me) convienne : idéalement 25" (63,5 cm), probablement un peu moins, de préférence arcade ou bien un Trinitron (mais si possible pas un Philips, je n'ai toujours eu que problèmes avec cette marque, de manière assez curieuse parce que tout le monde semble en être satisfait...) ;
  • Travailler mes plans en conséquence ;
  • Décider du matériau (peut-être du pin, comme MaKoTo a fait pour son impressionnant projet, mais le MDF semble le mieux) ;
  • Décider de la fabrication (soit à la maison, soit, vu que mes plans seront faits sur Illustrator, en passant par un professionnel disposant d'une CNC).
Cette étape comptera pour 10% de plus, et je conserve 70% pour la réalisation effective, dont 10% conservés en toute fin pour les finitions. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez cela déconnant.
Demain, je commence la recherche du CRT et je verrai ensuite combien de temps cela me prend. Idéalement, j'aimerai que le plus dur (découpe du bois aux bonnes dimensions et peinture) soit fait avant septembre prochain, au pire avant GTA VI.
Résumé
La progression de ce WIP est la suivante :
  • rédaction du cahier des charges et premiere version du plan - 10% (10%)
  • achat de l'écran et mise à jour du plan - 10% (20%)
  • achat de toutes les pièces manquantes et mise à jour du plan - 10% (30%)
  • achat du bois et sa découpe - 20% (50%)
  • mise en peinture - 20% (70%)
  • fabrication du câblage - 10% (80%)
  • assemblage final - 10% (90%)
  • finitions - 10% (100%)
Mes interrogations, malgré mes recherches, restent les suivantes :
Quelqu'un reconnait-il la borne Flashgal en photo ?
Les dimensions de mon marquee correspondent-elles à une borne connue ? (Rappel : 60,2 cm de longueur pour entre 16,5 (à gauche) et 16,7 (droite) cm de hauteur.)
Mes opportunités pourraient être (les trois premiers sont pour la forme, je n'y crois pas trop) :
Des personnes ayant des carcasses correspondant à mon marquee à vendre à un désargenté ;
Des personnes ayant un moniteur arcade ou TV CRT à vendre à un désargenté ;
Des personnes ayant des documents ou objets Flashgal originaux à vendre à un désargenté ;
Des adresses de professionnels de confiance disposant d'une CNC pour la découpe ;
Des idées, suggestions, conseils, même des questions, etc. pouvant m'éclairer, car je relis progressivement toute la partie "From Scratch", mais je peux facilement rater des choses vu la formidable masse de matière.
Et pour être sûr d'aller au bout du projet, une citation d'Atsushi Kamijou : "Je m'en sortirai toujours d'une manière ou d'une autre".
ça promet tu y tiens :)  !      dans les souvenirs époque Mame,  je me disais mais comment pouvait exister un jeu de Ninja fille en arcade dans les 80s   (faudrait comparer avec le film "Ninja3 domination" pour voir si ça colle... mais vu la quantité aussi de mauvais films d'époque, ou le jeu "Saboteur 2")
...donc oui le film essentiel était l'an passé.. ça peut présumer la raison du jeu d'arcade inspiré...
 .. et oui j'y avais joué à Anglet un matin  (oui les junkies jouent dès qu'ils peuvent...)  près de la patinoire, dommage sur les 2 petites rangées de cette salle ouverte en continu, le seul qui m'ait percuté  (mais aucun souvenir de la forme de la borne)
Braintrash
#2
Ah, oui, j'ai laissé reposer pour voir si c'était seulement un caprice, mais cela ne veut pas sortir de ma tête. Et en écrivant toute ma réflexion et recherche ici, je me suis rendu compte que je ne faisais que me conforter dans ma décision, donc j'ai décidé d'officialiser.
Et tu as une très belle remarque, car je suis absolument fan des Saboteur de Clive Townsend. L'écran titre et la jaquette du premier sont directement tirés du film Revenge of the Ninja, deuxième dans la trilogie Ninja de la société Cannon, alors que dans le troisième film, une héroïne prend le premier plan, comme dans Saboteur 2 ; cependant, Townsend a déclaré que l'inspiration venait d'ailleurs. Toutefois, je n'ai pas réussi à retrouver la référence, mais je sais que la jaquette de Saboteur 2 est elle-aussi tirée d'un film...
Pour Flashgal, la référence avouée est Wonder Woman et il est intéressant de voir comment, comme dans Saboteur, nous y retrouvons des éléments communs avec l'inspiration, notamment au travers des différents véhicules présent dans le jeu.
En France, je n'ai vu Flashgal qu'une seule fois, c'était à la guinguette Barnabé à Périgueux, une journée spéciale avec passage à l'étang de Neufon – que j'appellerai étang de Vergt jusqu'à ma mort, au moins –, puis arrêt à la guinguette au retour à la base pour juste pour une boisson, mais il y avait la borne isolée au fond à droite du bâtiment du bar et, forcément, j'y suis resté accroché tout du long (entre junkies, nous nous comprenons...).
C'est un peu con, mais c'était finalement le meilleur jour de ma jeunesse et, si ma mémoire ne me trompe pas, il était installé dans une Jeutel générique (ce qui, à l'époque, correspond quand même à la majorité des machines que nous avions en France) et cela devait être en 1987 parce que je me souviens qu'à cause du jeu, je me suis mis à regarder Wonder Woman qui était arrivé un peu avant les grandes vacances sur la Cinq.
C'est seulement grâce à MAME que j'ai pu y rejouer et je continue d'adorer ce jeu, pas si facile et pas exempt de défaut, mais je pense plus influent que ce que l'on pourrait croire.
Sinon, j'ai écumé, pour le principe et barrer définitivement cette option à laquelle je ne croyais pas trop, les boutiques locales et aucun CRT. Pas même un lecteur LD égaré. Cela devra passer par les petites annonces et les éventuelles opportunités, mais je m'y attendais.
Braintrash
#3
Décisions, décisions.
Le control panel
J'ai hésité à câbler les deux joueurs, mais je trouve qu'avec 60 cm de largeur avec bordures sur les côtés pour le panel, c'est un peu serré, alors qu'un panel Sega fait 75 cm de large (63,2 le panel lui-même) sans bordures sur les côtés. Du coup, je ne vais câbler qu'un seul joueur.
Le moniteur
C'est le crève-cœur, mais je vais opter pour un LCD 4/3 dédié arcade. C'est cher, mais le marché est ce qu'il est : assassiné. Donc, ce sera un 26", qui va rentrer pile poil, sans possibilité de rotation. C'est un poil grand, mais les autres tailles sont plus chères, et après avoir fait une simulation en tenant compte de la surface visible, c'est parfaitement jouable, donc je pars là-dessus.
Le JAMMA
Bah non, du coup. Parce que, même si c'était une borne dédiée Flashgal, je trouvais intéressant de câbler en JAMMA et de prévoir un panel interchangeable. Mais, d'une part, le moniteur ne sera pas mobile, et, d'autre part, le panel restera dédié. J'aurais pu intégrer un panel supplémentaire 1P avec boutons à la Vewlix, mais cela implique beaucoup de modifications pour quelque chose que je ne vais probablement jamais faire, à savoir débrancher le panel pour y mettre un autre. En outre, vu l'âge de ma PCB, je préfère l'attacher une bonne fois pour toute et ne plus la déplacer une fois branchée.
Au final, et sauf incroyable coup de théâtre (je continue de surveiller), l'extravagance du moniteur LCD est équilibrée par le panel 1P fixe et le câblage dédié, qui simplifient énormément la fabrication.
en panel 1P, ça semble sacrèment large même si c'est Sega tout court quoi.    le décalage lcd/crt,  ça fait souvent 2" de plus..  un 4/3 tiers en 19" lcd, fait quasi un 21" cathodique,  ça ça colle bien avec Jeutel hublot.  mais bon faut rajouter du scanlines aussi/surtout !     si on parle du même 26" lcd, il remplit presque une astrocity 29" crt
___
juste sur les films et inspirations,  ça serait bien de réussir à savoir pour la cover de "Saboteur 2", y'avait des covers vhs foutraques mais pas souvenir de filles dessus,
Ninja III domination (dans le film elle a une borne d'arcade dans son loft).    Saboteur et le 2, j'adore aussi,  à l'époque je n'avais trouvé qu'une photo d'une version russe pour imprimer un poster 80x60.  du côté japonais y'a eu dans les 90s un film V-cinema qui avait ce ton visuel de décalage courbe qui donne de l'effet amplitude, tout comme la cover du jeu Shadowrun  DMZ  (je n'ai plus le terme mais ç'est commenté, (un peu comme dans le film "Inception" avec le motard incliné et son passager au fusil dans l'autre sens)
ah la Cinq   ... que de délires , un vrai videoclub o combien de soriées géniales  .
et oui aussi Cannon Golan-globus  (Chuck norris,  Charles Bronson, Michael Dudikoff, Van damme et même Stallone entre autres, leur doivent une fière chandelle... y'aurait ptet pas eu l'idée des "Expendables" sans ce passé là de films !!)
sur la 5, j'avais adoré "Ultimax force"  le seul film de ninjas au vietnam, censuré en angleterre en dvd, y'a diverses vhs cut/uncut,  et celle là de cover était stylée, bref je m'en suis imprimé une fausse jaquette y'a peu justement..
Braintrash
#5
Je vais une fois de plus faire étalage d'un mauvais goût tel que même John Waters va encore me regarder avec son air le plus dégoûté, mais mon film de ninja préféré reste Ninja Academy de Nico Mastorakis. C'est vraiment l'un de mes classiques des années 1980, avec Panique sur le green, la parodie des Dents de la mer.
C'était une belle époque, où tout le monde était offensé au point que plus personne ne l'était vraiment, sauf à n'avoir rien compris. En y repensant, je réalise à quel point la liberté a simplement foutu le camp.
Et pour en revenir à notre sujet, je crois savoir où j'ai cafouillé avec ma mémoire ! Ce n'est pas la jaquette de Saboteur II qui est pompée, c'est le titre, qui reprend celui du deuxième film de la trilogie Angel : Avenging Angel (1985) ! Voilà le parallèle, puisque le premier Saboteur reprenait la couverture du deuxième film (1984) de la trilogie Ninja.
Et cela n'enlève pas le fait que l'écran de chargement a bien été dessiné à partir d'un magazine érotique... :laugh:
Voilà qui est rétabli !
Revenons au projet.
Pour le panel, je verrai bien ; de toute façon, je vais le faire en dernier, lorsque la structure principale sera faite, ce qui me permettra de mieux réaliser.
Car, pour le coup, je pense le faire en métal, à partir d'une plaque d'aluminium, puisque j'ai récupéré un poste de soudure et que je veux m'y mettre depuis un moment déjà ; ce sera l'occasion de tester.
(Et, au pire, mon voisin est chaudronnier.)
Quant à l'écran, sachant que nous parlons bien du même, les dimensions sont les suivantes :
Ecran lui-même : 59.5 x 46.4 cm
Affichage : 52.5 x 39.4 cm
(Marquee : 60,2 cm)
Avec le bezel dessus, ce n'est pas trop déconnant.
Par contre, voici ce qui est déconnant :
20,1 : $699
21,3 : $799
26 : $495
Sachant que je liste les prix sans les frais de port et de douane, où je devrais facilement allonger plusieurs centaines d'euros de plus ; je ne cherche pas à être radin, j'ai techniquement les moyens, mais j'ai du mal à justifier moralement et économiquement un tel budget pour une borne faite-maison... Même si le WAF ne me dira jamais rien à ce sujet (et réciproquement), j'aurais le sentiment d'abuser et d'être irresponsable.
(Déjà que je viens de lâcher 500 euros dans un Sharp TwinCam QT-15CD NOS japonais pour ma collection Atsushi Kamijou...)
Dès lors, oui, je suis entièrement d'accord avec la question de la surface d'affichage, mais, une fois de plus, le marché vient méchamment s'interposer...
Pour comparer, le 20,1 :
Ecran lui-même : 43.4 x 34.0 cm
Affichage : 40.8 x 30.6 cm
Le 21,3 :
Ecran lui-même : 46.4 x 35.64 cm
Affichage : 43.4 x32.6 cm
Mes idées n'étant jamais arrêtées, jusqu'au bout je peux changer d'avis. Si, à un moment donné, il y a une promotion, ou bien que je gagne au Loto, je peux prendre une version plus petite et raccord avec l'époque. Sachant que je peux très bien tomber sur un CRT accessible et exploitable d'ici-là, sait-on jamais.
J'ai le temps : je ne commence mes achats de bois et ma découpe que le mois prochain et, dans le pire des cas, j'ai une solution déjà en place. Quel que soit l'écran, le changement sur le plan ne se fera qu'au niveau intérieur, pour les fixations de l'écran. La taille du meuble en lui-même a déjà été dictée par la borne modèle originale et le marquee et elle permet théoriquement tout du LCD 26" au CRT 19". Je ne suis donc pas coincé.
Et, surtout, dans tous les cas, il y aura bien évidemment des scanlines. Je ne peux tout simplement pas vivre sans. Au vu de la connectique, il devrait être facile de les intégrer sans trop dépenser, donc cela fera partie des finitions, même si je ferai d'abord un test sans pour confirmer que le jeu vidéo retro sans scanlines est une erreur, une fatigue, un exil.
c'est en forgeant qu'on devient forgeron, bref teste reteste disayne... le cerveau peut nous bugger sur une 1ère intuition qu'il faudra travailler peaufiner pour mieux l'accepter
je ne sais plus si ça chipotait/pipotait moins depuis l'an dernier sur le Lag du Lcd "Unico" en 26"    y'aurait sinon une astuce à tenter à base de mauvais videoprojecteur/pico chinois qui projette sur une dalle... (en plus certains sont une pseudo arnaque  ils ne sortent que du 240P ! ce qui tombe presque bien...)
pour les scanlines, tout dépendra de ta solution software , si pc faut bidouiller logiciellement un peu, avec des pcb/pandora,  on trouve divers petits modèles chinois qui font l'affaire,  j'en ai pris pour mes projets dagashiya et c'est assez sympa mais forcement moins prononcé sur des écrans 15" 17"
LE monde idéal serait un spot fourre-tout high tech low tech avec tout ça oui,  des walkman/ghettoblasters louches japonais, des films bisseux ou Z à souhait  (ma préférence va largement sur les films japonais 60s 70s louches que ce soit Eiga, Yoru, Pinku, Bosozoku, ...), des ordinateurs louches exotiques, des bornes arcades tout aussi louches,  et normal quoi, loin d'être en reste sur tout ça aussi .    faudrait aussi du drift et des bouffes improbables...  bref le Japon reste THEPLACE2BE,  ou à défaut faut tenter rudement/durement de re-créer ces microcosmes ailleurs  :'( , mais tant qu'une sorte de spot/village ne sera pas créé sur ça ben les tentatives restent évasives approximatives ou réunions d'un weekend annuel.. bref faudrait que d'autres s'y réveillent...
si tu suis l'actualité excentrique nanar, la nuit en question est co-organisée depuis qq années par cyril despontin que croisent parfois Olisan & d'autres arcadophiles et Alex pilot,   y'avait justement qq moments récents d'une soirée karaoké avec des ex Nolife
marrant, y'a justement dans la série "The blacklist" un caméo de Waters dont Reddington dit être fan
niveau karaté barré y'a justement eu de la redif HD sur la Toei pour qq Kyokugen & co...   武道ドキュメント 剣豪の祭典   世界最強の格闘技 殺人空手
ZE best of the best forum (grâce à Hungfist) sur ce sujet trop rare... (maxi 10 pélos sur la planète hors japon suivent/survivent presque à ce niveau,  en france y'avait John46 du forum neoarcadiacaca)
https://www.bulletsnbabesdvd.com/forums/viewtopic.php?p=183732&sid=cbece98a2ad111eba4f7864d1cd6f3be#p183732
Braintrash
Oh, attention, car si jamais je me lâche vraiment, alors je lâche deux noms bien franchouillards : Philippe Clair et Max Pecas. Ils m'ont sauvé du cinéma blockbuster américain pour me diriger vers le cinéma d'auteur sans frontières. Eux deux et Bitoman, surtout les cinq premiers, dont le deuxième parce que c'est le premier que j'ai vu, et le cinquième, parce que Musulman y offre un numéro du fanzine SeiGanMag, le fameux fanzine installé dans une boutique nommée Le Cycliste et dont le slogan était – véridique – "Les rois de la pédale".
Mais bon, là, je deviens trop mélancolique en repensant à tout cela et le plus terrible n'est même pas cela, mais le fait qu'à cette époque, j'étais constamment agressé et insulté parce que j'avais des bouquins en japonais (pas que manga, d'ailleurs), que je venais en cours avec des LD parce que le soir, je partais les rendre après les avoir transcodés sur une VHS.
J'étais littéralement l'idiot du village dont tout le monde se moquait et tous mes amis étaient majeurs à la grande ville, avec qui je discutais jeux de rôle (une copine était carrément la première traductrice de Vampire : La Mascarade et le récit de sa traduction était des plus passionnants), jeux vidéo, animation, manga, rock japonais même (nous n'avions pas attendu Tsunami pour écouter X Japan, mais aussi énormément de gothique) ; eux-mêmes étaient d'ailleurs vus comme des parias, pour ne pas dire des marginaux, voire des voyous.
Comparé à aujourd'hui où je serai considéré comme un "normie", je me dis que mon époque était bien la meilleure. En tout cas, j'y étais le plus heureux et mon dégoût du monde n'a fait que s'amplifier depuis, tellement les gens que j'ai pu rencontrer après coup étaient franchement déplorables et mesquins, même si le lien que tu as fournis me redonne un peu d''espoir ; je vais le lire attentivement plus tard à tête reposée sur le billot. Merci !
Mais en revenir à notre sujet, j'ai eu le fin mot de l'histoire sur la borne Flashgal en photo plus haut : il s'agit d'une borne Nichibutsu FTA1001, dérivée du modèle MSA8001 utilisé pour Moon Shuttle (septembre 1981 aux USA) et utilisée pour Frisky Tom (octobre 1981 aux USA) ; cette version a été notamment simplifiée au niveau du panneau de la cashbox (MSA8002 sur le modèle MSA8001 qui devient FTA1001 sur la nouvelle version) et réutilisée sur des jeux Nichibutsu ultérieurs comme Rug Rats (1983) et Seicross (Sector Zone au Japon, 1984), sachant que la liste n'est pas forcément exhaustive.
Les modèles utilisés pour Seicross ont peut-être été modifiés au niveau de la cashbox, à gauche, mais impossible d'en savoir plus : la notice ne rentre plus dans le détail comme avec Frisky Tom, mais cela semble possible, car sur la photo de la Flashgal, on voit bien qu'un bricolage a été fait à ce niveau, ce qui me permet de supposer sans prendre trop de risque que, d'une part, la borne Flashgal en photo est à l'origine une Seicross mise à jour avec le kit de Romstar et, d'autre part, qu'il n'existe effectivement pas de générique Flashgal, Romstar ayant beaucoup misé sur les kits plutôt que sur les bornes elles-mêmes.
Si certains sont intéressés, voici la notice américaine de Frisky Tom : https://www.arcade-museum.com/manuals-videogames/F/FriskyTom.pdf
(Et, comme toujours, j'accepte toute correction, surtout si étayée.)
Ce mystère étant résolu, et sachant que j'ai en plus les plans pour ce modèle de borne, ai-je envie de continuer sur ma lancée Defender ou bien vais-je changer pour la Nichibutsu ? Je reste sur mon premier choix pour le moment, parce que les essais que j'ai fait avec les dimensions de la Defender me permettent un écran bien au niveau des yeux avec un angle de vue idéal pour un LCD, le tout en étant debout à l'occidentale.
Mais cela dépendra des essais une fois l'écran arrivé, sachant que c'est justement parce que ce dernier sera déterminant que je n'avancerai le pourcentage du projet qu'à son arrivée et test.
Et ce ne sera pas un Unico, mais un Arcooda. J'avais lorgné sur les bornes Unico, mais j'ai lâché l'affaire pour deux raisons principales :
  • la qualité Unico (design, finition, etc.) ne vaut pas le prix qu'ils en demandent et
  • il faut que je remplace l'écran d'origine par un Arcooda, ce qui rend le prix total encore plus délirant.
Le plus drôle étant qu'Arcooda propose carrément un bezel adapté aux bornes Unico tellement ils savent que leur écran atomise sans effort celui d'origine, ce qui est quand même l'humiliation suprême.
Et je pense que cela explique, en partie, les prix : le 26", qui est prévu pour rentrer dans les Candy de Sega, est positionné de telle sorte qu'il va devenir le best seller de la gamme en 4/3, ce qui permet ce prix plus bas, car plus de volume de vente, que celui des 20 et 21 qui vont rester des produits de niche avec peu de commandes.
(A voir aussi si ce n'est pas le fournisseur de dalles qui influe pour pousser le 26...)
Du coup, tu comprendras mieux que je veuille prendre un Arcooda qui fait un super travail avec un lag au minimum, de superbes couleurs d'origine qui sont réglables à l'ancienne au besoin, qui prend les résolutions arcade directement sans broncher et me permet donc de réaliser mon propre câblage directement depuis ma PCB originale, ce qui facilite d'autant la réalisation d'un petit circuit pour les scanlines.
Braintrash
#8
Bon, je suis dégouté, je ne sais pas comment j'ai pu rater cela :
Voici le marquee complet ; le mien est estropié en haut et en bas.
Du coup, je suis toujours content de mon marquee et tout – c'est mieux que rien et je l'ai payé une misère –, mais l'idée d'en faire une borne dédiée en prend un coup et je pense mettre le projet en pause et attendre : soit je trouve le marquee complet et je relance, soit je ne le trouve pas et tant pis.
Je vais essayer, également, d'extrapoler pour voir si j'arrive à faire une reproduction vectorielle complète ou pas.
Je me laisse réflexion, mais je pense que, faute de trouver un marquee complet, c'est mort. Si je réalise une reproduction, l'intérêt de créer une borne dédiée n'est plus trop là puisque ce n'est plus à partir d'un objet d'époque, et pour un objet d'époque incomplet, un encadrement sera plus pertinent, ce que je vais d'ailleurs faire à terme, pour ne pas laisser mon précieux marquee sur un simple chevalet bas de gamme.
Et, au moins, j'aurais appris pas mal de choses et je peux définitivement confirmer que le marquee n'était pas prévu pour une borne Nichibutsu, mais correspond bien à pas mal de bornes de l'époque (Midway, etc.). En l'occurence, j'ai déterminé que le marquee était adapté pour la borne Berzerk de Stern. Au moins, tout devient clair d'un point de vue historique et il me restera l'article que je suis en train de rédiger pour complier tout ce que je sais sur le jeu.
Après, nous verrons si j'arrive à trouver un jour le marquee d'origine...
reste à savoir si tu lis des avis ricains ou proches pour l'autre écran,  lag oui,  mais les reflets ou l'angle?    (en plus, la borne Unico a un look légèrement bizarre entre vewlix/astro...)
____
ah ben les LD et notamment les vhs (je vise entre autres à refaire une ambiance videoclub et bien sûr une salle cinéma privée) : c'est ma came (sur le tard car j'étais bien désoeuvré à la belle époque), mais je revendais des dvd pour racheter des LD...   j'ai tous les laserdiscs de X-japan,  à priori on est très peu sur le net à pouvoir affirmer ça ...  et j'ai sans le savoir relançé à la motivation LD,  ça a permis de créer par des fans, le forum Laserdiscplaza..
c'était une belle époque dingue quoi,  la hype,  des imports ntsc à transcoder ou copier. des fanzines, magazines, rumeurs, photos pourries, ...   j'adore lire les trop rares anecdotes de ces époques,  ça faisait bien plus rêver qu'actuellement  (même si désormais c'est le temps et les choix à faire mais le fric aiderait à résoudre déjà la perte de 10H de temps par jour...,  mais restent plein de raretés à creuser !)   et refaire ces ambiances j'y compte aussi....
rien de normie même en 2026 t'inquiètes !  car très peu creusent sur X secteurs différents,  dommage..   c'est un peu comme "Buckaroo banzai"  il manque une crack team commando d'élite pour savourer évangéliser ces choses bien louches mais qui donnent soif !
le lien vaut surtout pour le gaijin finlandais exilé là bas (Hungfist/Takuma) qui vit son trip et nous a pas mal fait saliver, et du coup j'ai franchi X étapes et levels à me surpasser sur comment trouver voir ces films très trop difficiles à trouver   (je discute parfois avec un autre français qui commence à avoir du niveau et va même au famoso cinéma Laputa Asagaya !!)
...et rien n'est impossible.   j'ai lu les DEUX ! biographies de Philippe Clair...    régulier du forum ciné underground : "Devildead" depuis presque 25ans.   Devildead y'avait aussi un membre...créateur de la chaine Cinefx !   et le créateur du site qui travaillait avec moult magazines jeuxvideo et AHL alain huygues lacour   (il a aussi géré le minitel pour le magazine Megaforce),  et le label de films Lechatquifume etccc
https://forum.devildead.com/viewtopic.php?p=426809#p426809
et pour alex/bitoman tu peux trouver sur gamoover qq traces, car son vieux pote "supercarotte" est ici aussi ;)
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=38047.msg635139#msg635139
Braintrash
J'ai eu tous les LD de X Japan à une époque, ah ah ! Pour rire, je suis même arrivé une fois dans une boutique avec un LD dans un sac Sony "V", fond noir avec lettre rouge, sous le bras. Le LD, c'était le volume 2 d'Ah! My Goddess d'Animeigo, mais tout le monde a cru que c'était un LD de X et je me suis retrouvé carrément encerclé, avec la patronne me disant par la suite : "Si tu avais eu un LD de X sous le bras, je te le prenais par la force avec l'aide des clients et je partais avec", son associé ajoutant : "Et moi, je t'aurais frappé gratuitement."
Nous nous connaissions bien et le jour où je suis réellement venu avec un LD de X dans sa boutique, je le lui ai directement prêté pour qu'elle coure chez elle le regarder, pendant que je tenais la boutique à sa place. Cela est devenu impensable aujourd'hui, c'étaient vraiment les années 1980 qui perduraient autant qu'elles le pouvaient dans les années 1990, jusqu'à la PlayStation en fait, et cela me manque.
Et tu me fais penser qu'il me manque juste un LD (ou deux, j'hésite) pour compléter ma collection : le Clips II de Kix-s, dont je n'arrive toujours pas à savoir s'il existe réellement en LD ou pas. :-(
Sinon, toujours pour rester dans le sujet : un core Crux arrive pour le MiSTer !
Crux, c'est ce que MAME appelle encore "Kyugo hardware", alors que c'est une plateforme des anciens d'Orca qui sont devenus Crux, puis Whiteboard, puis Santos. La PCB de Flashgal a été développé en interne chez Crux et le jeu a été programmé quand ils sont devenus Whiteboard.
Du coup, je suis assez content, parce que plus besoin d'envoyer ma PCB à JoTeGo !
Quant à Unico, j'ai eu des retours sur le lag, moyen, le fait que toutes les fréquences ne sont pas supportées et l'image pas fabuleuse. Bon, dans tous les cas, quand je regarde à nouveau le montage des bornes, c'est quand du Ikea au prix du Bang & Olufsen...
oui y'avait une magie aussi en shops sur qui a la news qui tue tout en import inédit...  avant c'était aussi ça quand qq'un avait un jeu cracké improbable,  bref l'attente, la découverte, l'exclusivité, le partage, l'émotion, l'énivrement, ...
merci pour ce détail, j'ignorais ou j'ai du oublier qui étaient ces 2 punkettes rock (sa voix sonne dans le ton de Namie Amuro).     2 laserdiscs sont cités pour leurs clips mais ça doit être super ardu à trouver  aucune photo en qq recherches.      dans un ton proche je présume, je recommanderais vivement "Majoran" et leur titre "Catch love", c'est aussi le titre d'un film bien fondu sur les jeunes désoeuvrés et filles rebelles sukeban 80s au japon,
https://vk.com/video66287004_456239399
et aussi pour l'atsmosphère jour nuit d'akiba et ton "escape from newyork 97"
https://letterboxd.com/film/baajin-nante-kowakunai/
X-japan, j'ai eu une claque comme rarement quand découvert le clip de X2 de Clamp vers 1994,  dans une apres-midi projection,  le groupe était tellement en avance, ils avaient des rushs de "Princess Mononoke" TROIS ANS avant qu'il sorte,  on a vu  6mois avant que les rares mags français en parlent le fameux "Ninja scroll", et "Ghost in the shell" VF 6mois aussi avant la sortie de la k7 !,    lors de mes premiers accès internet vers 1997,  j'étais fou quand j'ai trouvé la video mpg du clip sur l'internet d'alors,   ça avait mis presque SEPT heures de modem pour le récupérer  :D
ensuite j'ai eu un accès internet satellite (EOL europeonline), truc de narvalo,  ça allait plus vite que le disquedur pouvait gober !,  je matais les chaines satellites internationales etccc, et par ici le dolby surround prologic,  j'y mettais le peu de thunes que j'avais,  et souvent on a eu ça presque pour rien, le pire en tests !
refaire une ambiance hightech 1992-1993 à la "bleeding edge" >au sommet de la technologie expérimentale,  bref mieux que être "on the edge" à la pointe,     en arcades/ pc / films 480P 720P /clips /fanzines /mags/ jdr/ gamesworkshop,       perso ça me brancherait plus que tout.   je réunis du matos/soft sur ça,  j'y pense ou essaie d'idéaliser ce qu'aurait pu être l'époque quand je vivais sur la côte d'azur qui était une mecque technologie on ignore à quel point presque
par ex, les technos avant gardistes en résolution... https://www.quora.com/In-which-years-were-the-first-720P-and-1080P-videos-first-came-into-existence     en 1992 Atari lors d'un show informatique TGS? a fait la 1ère démo en 720P
Braintrash
Concernant les Kix-S, j'ai ramené le premier laserdisc, comme beaucoup, du Japon, directement sur place. Je n'ai jamais vu le 2, alors que j'ai pu voir des raretés comme To-y que j'ai acheté deux fois là-bas et leur meilleur album est Sunrise. Il surclasse tout le reste de la discographie, c'est assez incroyable, comme si B'z s'était (enfin, même si je les adore) acheté une paire de gonades, sauf que c'est Kix-S qui les porte. Celui-là, achète à Junku un jour où ils avaient importé de caisses d'anciens disques de location, vendus à vil prix, qui justifiaient le fait de toujours venir en voiture là-bas.
Ah, Majoran, oui ! Franchement, le truc à faire au Japon, c'est petites salles de concert. Souvent de la merde, mais parfois, de sacrées pépites, avec un air de "qu'est-ce que je fais au milieu de ces tanuki" semblable à celui d'A.S. Dragon aux victoires de la musique.
Et, là, j'ai (enfin) regardé Den'ei Shōjo Video Girl Ai 2018. Bon, ce n'est pas nul, mais ce n'est pas Beautiful Life non plus, et cela m'a fait réfléchir sur notre rapport à la technologie, ou plutôt confirmé ce que je pense déjà : la disponibilité immédiate et permanente (on se comprend...) des œuvres par Internet devrait être accessible seulement à partir d'un certain âge.
Je vais même aller plus loin : on pourrait caler un âge, disons, pas avant 25 ans, avant lequel tu n'aurais pas le droit d'accéder à Internet et donc devrait être forcé de vivre à l'ancienne, en analogique, parce que cela te permettrait de comprendre la véritable valeur des choses et que, justement, tout n'est pas juste des choses. Parce que, franchement, quand je vois ce que donne l'accès immédiat – dans tous les sens du terme – à Internet, l'expérience est catastrophique et il faut arrêter le suicide cognitif dès que possible.
D'ailleurs, c'est cela qui a fait l'informatique française (oui, la P.A.C.A. se débrouillait bien, c'était incroyable), ce côté « nous avons des idées », cela a toujours été la véritable exception française à mon sens, cette débrouillardise matinée de défiance et d'auto-satisfaction, à non seulement dire « tiens ma bière un instant », mais en plus à revenir la récupérer sans s'être planté, ou alors, avec un panache incitant à recommencer en changeant un truc ou deux. Il suffit de regarder Jeutel pour le prouver...  =:))
Bref, je regardais le drama et, franchement, quelle époque avons-nous vécue ! Regarder le dessin animé de Video Girl Ai sur des cassettes V.H.S. mal transcodées et non-traduites : tu avais l'impression de regarder les O.A.V. sur le magnétoscope de Yota ! Et tu étais heureux.
