ah la videoooooo
djalex
Enorme les bornes provenant de machine à laver.... j'adhère complètement
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
J'avoue être assez bluffé par le résultat !  :o
En lisant ton descriptif, bouts de lave-linge et frigo, panels en restes de réchauds, je me suis dit que ça allait être tout naze, avec des raccords abominables, etc.
Le résultat auquel vous êtes parvenus avec ton père pour tes "candy-cuba-cabs" est remarquable !  ^-^
Bon, perso j'aurais affectionné un WIP en bon et due forme plutôt que 200 photos en vrac, mais peut-être était-ce nécessaire pour renforcer le côté Cuba de la prouesse ;) !
Comme je ne suis jamais avare en critiques, voici quelques commentaires de pinailleur:
- pour celle en tate, est-ce le bezel ou l'écran qui rogne la partie gauche de l'image ?
- il manque un petit "cable management" à l'intérieur des bornes ;)
- c'est dommage que tu n'aies pas réussi à y caser des écrans cathodiques plutôt que ces écrans plats :'(
Pour l'ambiance de ton petit coin, tu devrais mettre un magnétoscope d'une marque Japonnaise plutôt que ce Philips ;)
Bravo en tous cas pour ce bel exemple de recyclage de matériaux mené à terme avec un superbe résultat !  ^-
  :D  :mrgreen:  A beginning is a very delicate time... Know then, that it is the year 2026...
euh non pas Dune..quoique.. il faudrait que vous voyiez la série "project lazarus" ça vous dirait à quel point au bout d'un moment on en marre !  :D  plus on se rapproche du final, plus on voudrait tout bacler ou laisser tomber ! donc y'a un peu de précipitation sur la fin..
pour les photos c'est pas si mal  j'ai du évaluer dans les chiffres internes le répertoire (sans prévisualisation d'un bug logiciel malgré réinstallations),  ça respecte à peu près l'ordre sur le second,  je voulais surtout faire ce fichu (no) money shot  pour le premier topic,  mais la video comble mieux aussi
pour les écrans,  ce n'était pas découpé pour ça, c'était prévu et j'insistais sur des écrans tv/vga 14".. mais ça bataillait sur la commutation,  j'avais zappé depuis X temps qu'ils posaient souci...
je voulais les faire ces bornes comme quasi toutes, en Jamma pur  (ce qui donc fait 2 superguns ghetto jamma/alim/rgb soudés pour d'autres projets,  j'ai repris qq connecteurs bleu jamma, et soudé le juste nécessaire,  car si je devais acheter des faisceaux jamma , à coup de 20€ pour ~30 machines +ou- génériques, ben ça chiffre...
bref..j'avais oublié que mes 3 tv/vga qui trainaient avaient ce foutu souci de non-commutation malgré les broches 5v/12v  ...  et car si peu de place pour bosser stocker retrouver..  voyez par ex, le meuble bois dont les casiers se démantibulent presque et qui sert à stocker boutons cables joysticks...
bref je suis allé sur des écrans 17" après  (mon camarade n'avait plus de 14-15" en spare),  > en vga direct ça a géré (mais ça aurait pu déconner certains refusent le déclenchement),  et mis des modules scanlines,  donc le bezel taille super juste.. et selon les jeux,  il faudra un peu redécouper cutter plus tard.. et mieux ajuster, car pour celle en yoko horizontal, l'écran n'est pas bien calé en fond,  pour la tate verticale, ça tombe mieux
on arrive à la partie galère rangement.. car j'avais des cables .. trop courts pour que ça se gère bien dedans,  donc pour une, ça ira bien, dans l'angle haut droite pour le jamma.    mais l'autre c'était trop tendu et risquait de casser les cables (depuis de vieux connecteurs pc disquettes/disquedur... lesquels cables deviennent nettement moins courants !!),      donc a fallu reprendre..mais Cuba est là quoi, pas de superbes cables dispo assez long... donc dépiauté des prises découpées.. et mieux mais trop tard, je demande à mon père et il retrouve tout un faisceau de ..machine à laver :)  (à noter désormais dans la panoplie du gamooverien standard après la famosa "ficelle à rôti" ! 8) )
les cathodiques, autant une aurait été possible,  l'autre sur base réchaud c'était pas envisageable. mais avoir accès aux stocks, la place, le tetris.. surtout ça mes galères sans atelier à la Koons, à dire ça je pose là, là j'ai l'autre projet,  ça serait mentalement tellement mieux !!
pour le scope t'imagines pas toute la logistique pour faire ce petit moment (no) money shot...auquel je tenais, déjà au moins il fonctionne malgré ses ~30ans.. la tv aussi,
autant j'aurais pu y mettre un scope modèle gris blanc assez exotique (qui gère pal ntsc mesecam mondial, mais connectique en bnc... autant je n'étais pas sûr de son fonctionnement...et si j'avais flingué la k7 avec son faux boitier qui donne l'illusion d'une des fameuses Capcom superplay,  que j'ai du patiemment bidouiller pour faire paraitre un enregistrement  (commandé un boitier hdmi>rca en chine, patienter, tester,  galère de 4 entrées mal notées sur le scope svhs, et galère aussi car je n'avais plus de cable péritel dispo... donc brancher débrancher tester enregistrer visionner, pfffff,  ben ça aurait ruiné les efforts..  car oui on revient aux multiples contraintes de place et stuff dispo !  genre deux mètres carrés  + l'extérieur oui mais la météooooo si souvent :(
le coût de tout ça est minime, ça va essentiellement sur les bombes peintures (Action ou Noz ~2,50/3€), les 2 modules scanlines ~13€, les joysticks chinois et boutons ~25€ (là aussi y'a du scotch parfois double face pour qu'ils tiennent bien car je n'ai presque plus de boutons vissables,    niveau sticks chinese democracy, ..étonnamment de qq parties jouées, je suis allé assez loin sur "Side arms"
reste à visser les 2 plaques en dessous du panel,  mettre un peu de colle chaude pour les peignes jamma, sectionner un peu des cables de trop des alimentations pc.  ranger.  ... et passer à la 8eme dagashiya.  qq idées hier soir entre 2 averses à bouger le prototype, de nouvelles pièces trouvées à adapter.. et je suppose que les 45% sont proches...
car en projets arcade, y'en a ~10-12 autres à créer ou améliorer hors dagashiya... là c'est entre WIP 1-10% des matos selon les bécanes...
pour ce double délire, il fallait le faire car déjà si t'es d'accord avec toi même c'est mieux (c'était même une devise de Mitterrand !)  et tel un final de JDR sur Cthulhu c'est bon pour les points de SANté mentale !,      et car metal résine  ce n'est pas que du bois de bartop ou borne,  faut prouver qu'on peut en faire, motiver, être motivé, ...
bref comme on dirait d'une machine à laver, créer pour une petite heure, cet aperçu de déco, m'a lessivé !  :P
Mais elles sont génial ces Canba (ou Cudy ?) Cab'  :-)=
D'accord avec le ptit lapin faut par contre faire le tri dans les photos car là c'est un foutoir pour arriver à comprendre ce que t'as fait (surtout que c'est dans l'ordre antéchronologique) =:))
comme a dit qq'un,   "african ingenuity"  :D
 :D  si le petit lapin a un peu de temps, il peut toujours tenter le réassort du premier topic..
j'ai un autre oeuf à couver,  8eme dagashiya , ~65% WIP... (là en bataille pour trouver ZE bonne peinture d'aspect)
___
mais en parallèle, j'avais d'autres petits délires en tête... ;D
un faux jouet V les visiteurs,   custom à 2,50€...  (j'ai au moins 2 autres faux toys en vue sur une autre série et film)
et fabriquer de fausses boites thématiques Warhammer40k,    pas réussi à trouver un outil qui permette d'associer 2 images (pourtant "Photofiltre" est cité justement ! et je l'utilise pour mes montages photos/planches,  mais de X tests, le fondu est miteux, .. donc a fallu bidouiller découper...  ptet une IA gemini aurait réussi à combler le fond blanc avec l'autre.?
___
?!...  bref en DIY : 1.2.3.4.5.6.7 ... 8ème Dagashiya.  sur une base de Tehkan..  si on observe, c'est proche d'un ... bartop  ahah ;).  donc j'ai recyclé un projet d'un autre joueur qui avait laissé en plan y'a ~5ans son bartop,  il avait souffert depuis qq peu.  la construction des pieds, c'est ZE item qu'il fallait. et bien sûr quasi tout est made in Cuba, à base de récup.    les pieds ? des morceaux de chaise longue transat... once again , mon père a réussi le coup,  j'aurais fait un truc ..plus foireux.    la porte ?  une boite aux lettres un peu vintage... mais une vraie serrure jap.    (et il s'est fabriqué une scieuse autonome)
et une fois soudé à l'arrache et trié tiré les fils (récup de machine à laver et coupé des rallonges prises secteur...),  ça a marché du 1er coup. tout !    A winner is you  (:s=  ):))s=
19" avec gbs scaler et module scanlines.  et ma vieille Blue elf2 pour tester direct.
ce n'est pas totalement fini, manque le champ.. pas retrouvé encore...    bref projet de ~30 heures pour ~70€.  bien sûr la recherche peinture/panel/boutons,  pour l'esprit Ikebana était le plus subtil à réussir,  a fallu X essais, ... et ça rend pas si mal je trouve (  pour l'assortiment ecclectique final voulu des 8 bornettes :  orange bleu rouge turquoise).      hormis une envie d'une 9eme  (il suffirait que je trouve la forme pile,  trop galère à construire... et pourtant si simple !),    voire 10-11... ça iraaaaaaa ...sur Cuba
place au presque vrac des tofs façon "Memento" pour celles ceux qui connaissent le film (voire "Irreversible"...)
et qq tofs d'autres trucs en plan pour tables cocktail et déco  (bravo à Benjamin di paoli,  son logo Hey est épatant,  est-ce un vrai ?!,  j'ai bidouillé un truc dans l'esprit avec Gemini (Aie...)  ...  et pour la Tehkan stayle, y'a 2 videos qq part à uploader
koi ? streetfighter en 3 boutons ?  mais les vrais savent ou se souviennent !
le début ....
Makko
J'adore le rendu, tu plastifies les "overlays" et tu les colles directement sur le bois c'est ça?
tit video Tehkan
ça reste Cuba stayle quoi. mais oui avec du scotch double-face chez Action,  il est coriace apparemment  (dur à mesurer sur X temps certes)
les feuilles sont light  imprimées sur du 120G,  grâce à mon camarade et son imprimante laser A3.    au delà la plastifieuse n'aurait pas réussi..  donc avec la jet d'encre qu'il m'a donné, je n'aurais pas pu, car elle griffe ou rate trop les feuilles légères, je dois faire au mini sur 200G...
le doute avant ça, était .. une plastifieuse A4 se bloque t'elle dés que la feuille est calibrée limitée où ça continue à dérouler ? et c'est le cas !  donc on peut faire des panels, banières à découper d'avance,  sur une longueur A3 A2 etcc si on a les feuilles ,  mais cette plastifieuse lowcost (Lidl),  chauffe limite je trouve,  donc il fallut user d'un décapeur thermique (dédicace à Tototeseb ^^)  pour renforcer ou rectifier des effets gondolés ou bulles
actualité bien plus calme pour qq temps ..le temps de trouver un peu au pif d'autres morceaux pour d'autres projets à avancer qu'il faut aussi tenter de déterrer des tetris :/ ...
le pif d'oubli !  en cherchant du champ qu'il n'a pas trouvé,  david vincent les a vus !  il avait  presque oublié qu'il avait déjà vu ces ovnis !  ces enceintes étaient cultissimes à l'époque,  c'était le top de l'esbrouffe chez les assembleurs.   mon camarade en avait récupéré une paire y'a qq temps aussi.
au pif tombé ce jour, sur ce flyer sympathique des Lava tehkan
__
mais faut continuer à trouver ce qu'il faut en thématiques loisirs..
14€
48€
bluray 40€, dvd 4€, vhs 0€
:)  je m'étais remis aux impressions de divers projets (j'en ai ~400 feuilles A3 en attente  :( ),  pour les projets arcade essentiels j'étais allé chez mon camarade. le reste ne presse pas tant que ça (décos big box & jeux 8bits, vhs, dvd, posters, covers japon surtout...)  je ne m'étais pas servi depuis qq mois faute de place de l'imprimante A3,  et au début là ..l'outil s'affichait en roumain ou qq chose pas standard.. mais bon j'ai fait une maj et j'ai pu imprimer ~120 pages depuis hier soir par vagues
je comptais finir jusqu'à bien taaaaard pour les ~80 pages restantes que j'avais, (en baissant un peu la qualité, je passe à 4-5mn en gloss A3 au lieu de 10mn !)
et là bam.. plus de rouge.  alors j'ai lançé le nettoyage des buses par logiciel, rien.  j'ai démonté, testé, rechargé les tanks, purgé par seringue les buses, rien...
merci à Theduke64 qui me cite que chatgpt fournit qq pistes,  j'avais fait les propositions...  mais hé whynot je n'utilise que très rarement les assistants IA, déjà ça te fait moins réfléchir à force il semble... et chatgpt m'a saoulé du peu tenté, je pose X questions il me tourne autour avec tjrs plus de questions précises pour ne rien lancer...  testé un autre, Gemini... qui est plus concret pour agir, (je m'en sers qq fois pour des tests alignements d'images ou optimisations) ,  qui sait ptet ça va trouver autre chose en relecture d'idées évoquées sur le net ..  et il suggère le damper !
car ça se passait bien pour l'aspiration par le tube l'injection pourtant,  et je me disais faut pas toucher au plastique ça semble bien fonctionnel et je risque de le casser si je pique dedans... et là..la nuance, j'aspire et ça fait le routage final de l'encre.  bref...ça a marché enfin !!  mais 3 pages plus tard, c'était perdu du rouge à nouveau... ahah...
je ne pige pas encore où est le bloc tampon aussi pour voir si saturé..
je rangeais le bazar des pages A3...  ....relançé 5 autres tests buses... et là allez bon on lance le test pour en finir et ranger tout ça..mais la blague.. ça dit tout bon : jaune rouge bleu noir.  bref je sors viteuf un paquet de feuilles A4 gloss,  et ça remarche pour les couleurs.. pfff.  bref une belle aprem à cogiter pour finir la semaine..  :?
::)  ;D  :D  un des petits projets de longue date... refaire des blisters pour Games workshop/warhammer40k & consorts, et pour des figurines (Gijoe, starwars, indianajones, ...)
vers 2012 je scannais mes cartes vides.. me disant oui ça sera un jour enfin où j'en referai... à ces époques j'aurais pu acheter tellement plus de blisters... c'étaient pas les prix barjos depuis le Covid...  on en trouvait pour 20€ maxi,  désormais c'est ~90€ !
eh ben tout ça n'est pas simple,  et pas si sûr de tout faire à la chaine pour ma production perso, aura fallu facile (sic) au moins tenté 8-9 techniques différentes,  bois, plomb (déconseillé en raison de la température/chaleur/réaction,  mais on a tenté), l'aspiration (1200W  , mieux que l'aspiro de 700W), la galère des feuillets,  200microns trop juste mais possible parfois..  300microns ? à peine mieux !  le hic  les 400microns je n'ai pas pu trouver comparer en transparent  (et ces foutues IA vous plantent en conseils,  oui oui super, et bam dégouté en recevant des feuilles teinte givre non transparentes !) , bref des jours semaines d'attente entre essais,       et enfin et avec délicatesse et timing, ça peut à peu près aller...  plus difficile pour les bulles de figurines gijoe/starwars ce n'est pas idem en taille, mais ça ira pour le visuel d'ensemble.  pareil des ~20 feuilles en tentatives ratées, avec du scotch,  j'en sauverais la moitié, tant que pas mises en avant sur des crochets, ça bluffera suffisamment l'oeil d'ensemble... (compromis compromis...)
donc notre technique... pour un seul, faut ~6minutes, car faut fixer la feuille simili Petg, vissser/dévisser (et ça prend ~2minutes de plus donc à chaque essai...mais avec des pinces métal ça devrait passer à 1mn maxi..) ,    + 3minutes de radiateur.    ça pourrait être mieux oui ou à même niveau de frais sans machine,  je n'ai trouvé aucun résultat probant sur le net..  ou faut des équipements et surtout des feuilles bien plus onéreuses
bien sûr j'aurais préféré en trouver direct de ces plastiques si évidents.. hormis qu'en blisters gamesworkshop personne n'en propose, c'était ça le pire donc..  pour les bulles starwars, ça existe oui, mais faut au moins l'espagne ou Usa, et c'est facile 30€ pour 20/30, mais je l'aurais fait forcèment si ça n'avait pas réussi finalement.
pour les recasts de figurines, je débute là... et ce n'est pas trop mal du 1er coup par contre, faut respecter les timings du bluestuff, huiler, superposer, puis mouler, attendre 24h au moins, plus tard ébarber, restera à repeindre spray bomb pour ton metal (reste à trouver une teinte proche.. je doute que la couleur "zinc" suffise...)
bref cette affaire aura coûté ~110€ pour l'instant,
-80€ pour les figurines en premiers tests,  et ça c'est correct, enfin content d'en avoir retrouvé récemment de cette époque 1989-90 !  des rogue trader penal legion, human bombs, sergeants, commissars
-20€ pour la résine epoxy,  presque 1mètre,    faudra faire le calcul ratio pour voir combien de figurines peuvent en sortir.. ou d'autres alliages,  y'a qq videos que je dois retrouver
-10€ pour le bluestuff (3minutes d'eau chaude pour le remodeler pour de nouvelles empreintes),   c'est issu d'un produit japonais dit moins onéreux (bref à qq € près...)  et comme là y'a déjà 8 barettes, ça revient au même en prix global
-0€  fond plastique trouvé au pif direct dans un kiosque livre, un couvercle de boite, 2 pinces, et ça va très bien par la forme et taille, car ça permet de faire pression d'ensemble, certains font avec un montage de lego pour ceinturer le tout
tjrs en quête de détails, décos, pour des théatralisations futures...  donc trouvailles, trocs, trucs, cocoboy cocogirls & collaro...
des éditions A3 a/variées..  dont la devanture de la boutique jouets Kingkong qui était juste à côté de la salle arcade de juan les pins. histoire de mettre un peu le ton ambiance/souvenirs..
lançé des feuilles A3 pour des décos et covers que j'apprécie sur Warhammer 40k
bon le ratio est d'environ 10€ de cartouches pour 100 feuilles A3 ! vu que je les remplis assez fortement en couleurs, sans écotank ça serait trop dingue...  là ça fait 0,10€ la feuille, et ~1/2H de nettoyage.. le rouge tjrs fautif ou s'épuise plus vite..
dvd 0€, vhs 0€
br 36€, dvd 0€
cd 0€
65€,   enfin pris un des modules de base pour le jeu de plateau "Carnevale" assez intéressant, se passant dans une Venise diplomatique et skirmish entre 2 mondes fissurés,
le dernier combat patrol de warhammer40k,  les 5 terminators chaos pour 11€ !  outch imbattable !   pour les précédents il fallait réussir à trouver les 2 parties 1/2 2/2 pour 22€
et suite à une sorte de déduction sur un fait que je trouve étrange (et relie qq peu à l'univers de Cthulhu/Lovecraft/Stephen Alzis...  justement il sort bientôt un jeu FPS sur un détail d'un roman dingue de Delta green l'appel de Cthulhu  "Rules of engagement"),
c'était visible mais à interpréter et personne n'a percuté encore.. on va dire que j'ai eu un petit remerciement divin/malin,  ça fait des mois que je n'en ai pas vus, et bam, qq minutes après j'ai trouvé les 4 Ldvelh .. ironie surtout le thème..."Sorcellerie" ! dans un kiosque livres
0€
fun bien que sunfade pour le Sonic !   le reste servira à qq customs séries tv bricolées en carton déco jouet...
sur un topic FB, d'un antibois retrogamer (ryo saeba),  une italienne aurait peut--être des détails d'époque !  sa famille tenait l'activité de l'immeuble !,  certes..certains évoquent la salle d'arcade de juan les pins,  et bon c'est pas gagné encore, mais un dit qu'il y a eu des cartes postales avec photos de la salle...  pas encore trouvé au pif , profité d'imprimer qq clichés, plus pour raviver les souvenirs de mon père de l'époque 60s 70s
 :angel:  :-)=   à force de tests on a enfin trouvé un secret..  ce n'étaient pas les feuilles en cause  (car même les 200microns passent correct désormais !   saloperie d'IA qui me disait non tu vas quasi tout rater...)      il faut une chaleur mieux diffusée mieux cintrée...   mon père a testé une plaque métal,  ça renforce le pourtour et ça : désormais c'est ~95% de réussite,  plus de bulle cassée, arrondis corrects à très bien,     bon ça surchauffe plus le radiateur donc il se met en sécurité plus souvent..   et autre astuce je ne visse/dévisse plus les 8 vis..  je clipse sur les vis dépassant un peu ,et ça tient suffisamment bien.    reste la touch nécessaire pour réussir en timing  mais ça revient de loin.  supair !
bref ça passe à ~2-3 minutes l'un.  demain je finaliserai une bonne 40aine de plus et ça devrait aller..   du côté recast figurines,  donc une bande epoxy de 0,90m, permet d'en faire ~32... j'en suis à 21 là...    coût moyen pour une figurine = 0,65€ ...
à gauche les nouveaux,  à droite les anciens +ou- buggés,  ça parait pas comme ça, mais c'est un autre monde !
bam 216€. rarement je suis l'actualité au taquet, mais allez je voulais un petit plaisir là, et vu le ratio de figs !!,  quasi day 1 pour la nouvelle version de Warhammer40k V11 armageddon.
tous les sites connus étaient en rade de précommandes, au bout d'un 8eme au pif.. pu trouver une préco !  et voilà reçu...
y'a eu des offres pour des VO à 195fdp in sur ebay de pologne aussi,
qq belles trouvailles,  BR 43€, dvd 1€, vhs 0€.
sympa aussi pour les bd,  1€
