[WIP] Borne Outrun Deluxe
Démarré par djalex, Vendredi 04 Septembre 2026, 08:35:26 AM
djalex
Salut à tous,
nous avons reçu un petit bijou à l'asso, une borne Sega Outrun Deluxe moving... une belle bete vraiment.
Vendu comme HS, nous l'avons un peu inspecté avant de la remettre en route...
Mise en route, le siège bouge... cool ça mais pas de son, pas d'image.
on se dit que le jeu ne fait pas de son tant que l'on ne met pas une petite pièce de 10frs...
Et là on entend le doux son du jeu lorsque l'on met une piece.... ah mon dieu, la PCB fonctionne....
Petit jeu sans ecran mais je suis super content...
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
djalex
LA 2eme étape consiste à redonner vie à l'ecran....
C'est donc un écran avec une platine japonaise (100V). Pas de lumière dans le tube, on n'entend rien provenir de la HT. ça sent la platine pas alimenté.
On test la tension aux bornes de la platine.... 108V, bon, alors c'est un souci sur la platine.
On check le fusible, HS, on dirait qu'il a pris un shoot. On le remplace mais je suis sceptique vu la gueule du 1er fusible.
On rallume et je vois le fusible se prendre une rouste lumineuse ^^.
Ok, donc la platine a un souci... dommage... va falloir checker cette platine.
Question : c'est quoi comme platine, quelqu'un sait ?
Asso Lyonnaise
jammaster
Tu as peut être un 200-5180-15 de chez NANAO je crois.
C'est un 15K standard (26Z21).
Je crois un NANAO MS8-26 (et non 26SE).
Ce moniteur a été monté sur les aero city.
À confirmer.
Il y a peu de chance que tu ai un Wells-G sauf si cabinet DX venant d'UK (deith leisure...) ?!
Les cabs deluxe(s) SEGA du tout début '90 sont passés en 200-5112-15/24 (bi-freq. même si monté sur borne 15K).
Mon Rad DX a un 5112-15.
Les stadium cross aussi.
J'avais restauré un virtua cop 2 avec un tel châssis (passé en 24K via le bridge).
Si image écrasé, vérifie que vous avez bien un cul de bouteille qui semble d'origine (toshiba je crois) avec le bon yoke.
Ne touches pas aux bobines de ferrite, c'est la linéarité ;-) .
.o*-  0x5F3759DF  -*o.
https://jam-world.fr
djalex
Salut Jammastar.... tu vas bien depuis le temps ?
j'ai été con de ne pas prendre de photo du tube et de la platine. On fera ça jeudi prochain.
Merci pour les infos en tout cas.
Tout ce que je peux dire c'est que la platine fonctionne en 100V, donc surement une japonaise mais je ne sais pas ce que c'est exactement. Quand je regarde une photo du chassis d'une MS8, je ne retrouve pas les éléments que j'ai vu sur notre platine donc je suis un peu étonné...
Asso Lyonnaise
flip28
je suis le WIP avec jalousie
Cette borne c'est mon graal...
Pour l'instant je me contente d'une upright
Franckb78
J'ai vu passer un grand nombre de MS8-26 MS8-29 salopées. Pistes arrachées pour le remplacement du LA783x, Q408, R532, Q532. Et je dis rien sur les pattes de condos rabattues de tous les cotés. Pistes très fragiles, pistolet ou très bonne pompe à dessouder obligatoir. Elles ne sont pas compliquées mais fragiles. Et chiantes car 80% primary side ;)
djalex
Salut
quand tu dis primary side ? tu veux dire la partie alim du chassis ?
Asso Lyonnaise
jammaster
#7
... Ba ça va merci ^_^
... Tu as surement un transfo d'isolement pour le 100V du châssis.
C'est cool que vous ayez récup une DX outrun : ce n'est plus trop courant !
Gaffe au graissage de la vis à billes de commande et l'état des charbons du moteur aussi...
Et à voir l'angle de la cabine dans le test mode : tu peux avoir l'encodeur de 5kohms de fatigué...
une telle borne "HS" avec "seulement" un problème de platine, ce serait beau! ^-
djalex
#9
voici un peu de news.
On a pu retirer l'écran et sa platine...
Oula, c'est vide maintenant...
L'ecran est un tube Mitsubishi 670EKB22 de 26 pouces donc. Il a l'air en bon état.
La platine, elle est une NANAO KB240331D, tres courante chez sega avec du 26", le tube + la platine donne la reference MC-2600-SC
Apres un check up visuel, la platine est en plutot bon état... il y a 2 fusibles, F901 et F902
Le F901 est à 3A donc pour la partie primaire... le F902 est à 1A sur la partie HOT/Flyback
Donc si le F902 claque, souci sur la partie HOT/Flyback
Le HOT, apres quelques tests au multimètre, répond normalement... donc j'enleve le flyback puis je test d'allumer la platine, le fusible ne saute plus...intéressant...
Le flyback serait-il la cause... ce flyback est un MSH1FAC11, qui ne se fabrique plus, evidemment.
donc ce MSH1FAC11 est un cousin du MSH1FAC13A, qui lui est encore fabriqué mais c'est un flyback pour tube 20"... Le pinout est le meme ... à voir donc. Il se vend encore aux US.
Autre solution, mettre un chassis chinois avec le tube mitsubishi ou trouver un autre tube compatible....
Quelques photos :
Asso Lyonnaise
djalex
Citation de: th_vador le Dimanche 06 Septembre 2026, 19:45:25 PMune telle borne "HS" avec "seulement" un problème de platine, ce serait beau! ^-
en espérant que tu es raison.... ^^
Asso Lyonnaise
djalex
Asso Lyonnaise
