[ WIP ] Rénovation Sega Daytona Usa Twin version side plastique
Démarré par onfre, Mardi 12 Mai 2015, 22:27:40 PM
BigPanik
Si tu veux savoir cab cab pose le problème de link, tu peux mettre les cabs en réseau pour « 1 player ». Il suffit de cabler une fibre en entrée et en sortie sur le même stack.
onfre
#497
Ah cool, merci pour cette info BP !
Voici ce que j'ai obtenu de chatgpt en lui demandant comment réparer une Video Borad Model 2 sur Daytona USA :
Voici une **méthode réaliste et utilisée par les réparateurs arcade** pour diagnostiquer et réparer une **carte vidéo Sega Model 2** (Daytona USA, Virtua Fighter 2, Sega Rally, etc.).
Ces cartes sont **complexes mais réparables** si on procède méthodiquement.
## 1️⃣ Comprendre l'architecture (clé du dépannage)
Sur Model 2, **chaque type de bug graphique correspond presque toujours à une zone mémoire précise** :
* **PRAM (Polygon RAM)**
  → vecteurs, géométrie, tuiles
* **Texture RAM (SRAM)**
  → textures incorrectes, couleurs bizarres
* **VRAM (framebuffer)**
  → clignotements, image qui disparaît, lignes
* **EPROM / ROM**
  → crashs, freezes, objets manquants
👉 Les annotations sur ta photo sont **très pertinentes** : elles correspondent exactement aux pannes connues.
## 2️⃣ Symptômes courants → causes probables
### 🔴 Textures en une seule couleur
* **SRAM texture défectueuse**
* Souvent une **256K ou 1M SRAM** HS
* Parfois juste une patte dessoudée
### 🔴 Textures mélangées / mappées incorrectement
* **SRAM texture partiellement défaillante**
* Mauvaise ligne d'adresse ou de données
### 🔴 Reflets tordus (vitres, carrosseries)
* **SRAM de calcul intermédiaire**
* Très fréquent sur Daytona USA
### 🔴 Polygones absents ou explosés
* **PRAM (polygon RAM)**
* Parfois oxydation des supports ou soudures fissurées
### 🔴 Image qui disparaît toutes les X frames
* **VRAM**
* Horloge ou ligne CAS/RAS instable
## 3️⃣ Étapes de dépannage (ordre recommandé)
### ✅ Étape 1 : alimentation (OBLIGATOIRE)
Mesure **directement sur la carte vidéo** :
* +5V : **5.00–5.10 V**
* +3.3V : **3.30–3.40 V**
⚠️ Une Model 2 **ne tolère pas** une alim faible.
### ✅ Étape 2 : inspection visuelle
Cherche :
* Pattes SRAM oxydées
* Soudures ternes / fissurées
* Supports EPROM fatigués
* Condensateurs fuyants (rare mais possible)
💡 50 % des pannes se voient à l'œil.
### ✅ Étape 3 : test thermique (très efficace)
* Lancer le jeu
* Chauffer **une puce SRAM à la fois** (air chaud doux ou doigt)
* Si le bug change → **puce coupable trouvée**
* Spray froid = confirmation immédiate
### ✅ Étape 4 : rebillage / remplacement SRAM
Les SRAM Model 2 sont **LA panne n°1**.
Types courants :
* 256K×16
* 1M×16
Actions :
* Dessouder la SRAM suspecte
* Nettoyer les pads
* Remplacer par une neuve (IDT, Cypress, ISSI compatibles)
👉 Toujours remplacer **par paire** si elles travaillent ensemble.
### ✅ Étape 5 : ROM / EPROM
* Dump + comparaison CRC
* Nettoyage des supports
* Reprogrammer si doute
## 4️⃣ Outils indispensables
* Multimètre précis
* Station air chaud
* Fer fin + flux
* Spray froid
* Loupe / microscope USB
* Alimentation arcade stable
## 5️⃣ Conseils importants (retour d'expérience)
✔️ Ne jamais remplacer « au hasard »
✔️ Toujours noter **quel symptôme change**
✔️ Une seule erreur graphique = souvent **UNE seule SRAM**
✔️ Model 2 = **logique modulaire**, pas magique
## 6️⃣ Pannes réputées irréparables ?
❌ Faux.
Même les bugs « textures folles » ou « image instable » sont **quasi toujours mémoire ou alimentation**.
### 👉 Si tu veux :
* Je peux **t'aider à identifier EXACTEMENT quelle SRAM changer** selon ton symptôme
* Ou te faire **une checklist spécifique Daytona / Sega Rally / VF2**
* Ou expliquer **comment tester une SRAM hors-circuit**
Dis-moi :
1. Le jeu
2. Le symptôme précis
3. Si le bug est constant ou aléatoire
J'ai donc envoyé une vidéo avec les bugs d'affichages et voici sa réponse après analyse :
D'après ta vidéo, le défaut ressemble **beaucoup plus à un problème de géométrie/polygones** qu'à un problème de textures :
* On voit des **grands aplats/triangles de couleur (bleu)** et des formes "qui ne devraient pas exister".
* Le **HUD/texte 2D** (logos, "TRY FOUR VIEWS...", etc.) reste globalement lisible.
* Les **textures** ne semblent pas "scramblées" partout (pas l'effet patchwork typique des Texture SRAM).
➡️ **Conclusion la plus probable : ce sont les "Vector/Polygon RAM" (PRAM) qui posent problème** (la banque qui stocke les infos de sommets/vecteurs/paramètres de polygones).
## RAM à suspecter en priorité (sur ta carte vidéo Model 2)
### 1) **VECTORS / POLYGONS – PRAM (8 × 1M)**
👉 C'est **LA** zone qui donne exactement ce symptôme (polygones aberrants, gros aplats, triangles parasites).
Sur l'image de référence que tu as envoyée, c'est le bloc en **haut à gauche** marqué :
**"VECTORS – 8x1M PRAM"**
➡️ **Cible n°1 : ces 8 puces PRAM 1M.**
### 2) **TILES – PRAM (4 × 1M + 2 × 256K)**
À vérifier **si** tu constates aussi :
* éléments de décor/sol "en tuiles" qui se déforment,
* morceaux de background 2D qui manquent,
* affichage 2D qui bave ou se "découpe" en blocs.
Sur l'image, c'est **en bas à gauche** :
**"TILES – 4x1M, 2x256K PRAM"**
➡️ **Cible n°2** (souvent moins probable si le HUD est nickel).
## Ce que je ne privilégie PAS avec ton bug (sauf autre symptôme)
### ❌ Texture SRAM (16 × 1M, bloc à droite)
Ça donne plutôt :
* textures mélangées entre elles,
* textures "mappées" sur le mauvais objet,
* textures qui deviennent monochromes/incorrectes partout.
Sur ta vidéo, ça n'a pas l'air d'être le symptôme principal.
### ❌ VRAM (4 × 2M, au centre)
Ça donne plutôt :
* image qui clignote/disparaît,
* gros artefacts "framebuffer", lignes, instabilité globale.
## Comment confirmer à 90% sans oscillo (tests pratiques)
1. **Regarde si le HUD/texte 2D reste parfait** pendant que les polygones partent en vrille
   → si oui : **Vector/Polygon PRAM** quasi certain.
2. **Test spray froid / chaleur** sur les 8 PRAM "VECTORS" (une par une)
* Si le bug change instantanément (plus/moins de triangles, changement de position/couleur)
  → tu as trouvé **la/les puces fautives**.
3. Si tu peux, fais le test en **mode diagnostic** (test menu Model 2) : souvent il y a des écrans qui font ressortir les erreurs de polygones.
## Pour que je te dise "quelles puces exactes" (position/repère)
Il me faut une photo nette de **ta carte vidéo** (la vraie, recto, idéalement avec les repères sérigraphiés "ICxxx / Uxxx"), car selon la révision Sega Model 2, les références changent.
📌 Envoie :
* une photo **du PCB entier** recto (bien nette)
* et un zoom sur la zone **VECTORS PRAM** (les 8 puces)
Et je te dirai : **"commence par ICxx/ICxx..."** + l'ordre le plus logique pour remplacer/tester.
Parfait, avec **tes photos réelles de la carte vidéo Sega Model 2**, on peut maintenant être **très précis**.
Je vais te dire **quelles RAM sont responsables**, **où elles sont**, et **dans quel ordre intervenir**.
## 🧠 Analyse croisée : symptômes + PCB réel
### Rappel de TON bug Daytona USA
* Gros **polygones bleus parasites**
* Formes géométriques incohérentes
* Décor 3D corrompu
* HUD / textes OK
* Pas de textures "patchwork"
👉 **Diagnostic confirmé à >90 % : problème de PRAM VECTORS / POLYGONS**
## 🎯 RAM fautives : identification EXACTE sur TA carte
### 🔴 ZONE COUPABLE N°1 — **PRAM VECTORS / POLYGONS (8 × 1M)**
Sur ta **photo recto**, ce sont :
📍 **Localisation sur ta carte**
* **En haut à gauche**
* Groupe de **8 grosses SRAM identiques**
* Juste à côté :
  * d'un gros ASIC Sega
  * des connecteurs carte-à-carte
🧩 Ces puces stockent :
* coordonnées des sommets
* vecteurs
* paramètres de polygones
➡️ **UNE seule SRAM défaillante dans ce bloc suffit à créer EXACTEMENT ton bug**
### 🟠 ZONE N°2 (à vérifier si le problème persiste)
**PRAM TILES (4 × 1M + 2 × 256K)**
📍 **Bas gauche de la carte**
* RAM utilisées pour sols, décors fixes, background
⚠️ MAIS :
* ton HUD est propre
* les tuiles 2D ne semblent pas explosées
➡️ **Peu probable**, à garder en secours.
## ❌ RAM que je mets hors de cause (pour l'instant)
### ❌ Texture SRAM (à droite)
* Donne des textures mélangées, étirées, monochromes
* Ce n'est pas ce qu'on voit chez toi
### ❌ VRAM (au centre)
* Donne clignotements, image qui disparaît
* Pas observé sur ta vidéo
## 🛠� Plan de réparation RECOMMANDÉ (ordre logique)
### 1️⃣ Test thermique ciblé (sans dessouder)
* Lancer Daytona
* Chauffer **UNE PAR UNE** les 8 PRAM VECTORS
* Si :
  * polygones changent
  * couleur/forme se modifie
    → **puce fautive identifiée**
💡 Le spray froid est encore plus parlant.
### 2️⃣ Reprise des soudures (avant remplacement)
* Flux + fer fin
* Repasser les pattes des 8 PRAM
* Très souvent : micro-fissure invisible
👉 Beaucoup de Model 2 repartent juste avec ça.
### 3️⃣ Remplacement (si nécessaire)
* Remplacer **la PRAM identifiée**
* Si tu n'as pas pu isoler → remplacer **par paire**
* Type courant :
  * 1M × 16 SRAM
  * IDT / Cypress / ISSI compatibles
## ⚠️ Erreur classique à éviter
❌ Changer les Texture RAM "au hasard"
❌ Dessouder sans avoir observé une réaction thermique
❌ Penser que "tout est mort" → **FAUX**, ton cas est **très classique et réparable**
## ✅ Conclusion claire
👉 **Tes bugs viennent quasi certainement d'une des 8 PRAM "VECTORS / POLYGONS" (en haut à gauche)**
👉 Commence **là**, pas ailleurs
👉 C'est **une réparation standard Model 2**
Si tu veux, au prochain message je peux :
* te dire **quelle référence exacte de SRAM acheter**
* te faire un **schéma avec numérotation des 8 puces**
* te guider **pas à pas pour le dessoudage sans abîmer le PCB**
* ou t'aider à **tester chaque RAM au multimètre / logique**
Dis-moi ce que tu veux faire ensuite 👍
Je lui ai donc demandé où acheter et comment procéder, voici sa reponse :
Parfait 👍 — je vais te donner **les bonnes références de composants à acheter**, **des liens types où les trouver**, **un schéma clair de ce qu'il faut remplacer**, et **un guide pas-à-pas pour dessouder/remplacer sans abîmer ta carte Model 2**.
# 🧠 1) Références exactes des RAM à remplacer
Sur la carte vidéo Sega Model 2, les RAM qui causent TON bug (polygones aberrants) sont des **SRAM 1 Mbit × 16 bits**, généralement appelées :
➡️ **1Mx16-SRAM, 16 broches DIP, 5 V**
📌 Références compatibles :
* **CY7C109-25PC** (Cypress, 25 ns)
* **IDT7188** ou **IDT72V88** (IDT, 25–35 ns)
* **AS6C1008-55PCN** (Alliance Memory)
* **ISSI IS61C1008**
⚠️ IMPORTANT :
* Il faut bien du **×16**, pas ×8
* Verifier 5 V (pas 3.3 V)
# 🛒 2) Liens pour acheter les RAM (exemples)
➡️ Les composants 1Mx16 sont **assez courants sur les sites d'électronique** :
### 🟡 Sur Digikey
* [https://www.digikey.fr/short/96fc8q](https://www.digikey.fr/short/96fc8q) (exemple de 1Mx16 DRAM/SRAM)
### 🟠 Sur Mouser
* [https://www.mouser.fr/Semiconductors/Memory-ICs/SRAM-Static-RAM-Memory/_/N-6j73t?pageSize=100](https://www.mouser.fr/Semiconductors/Memory-ICs/SRAM-Static-RAM-Memory/_/N-6j73t?pageSize=100)
### 🟢 Sur eBay / AliExpress
(Recherches à faire avec ces mots-clés 🤖)
* *"1Mx16 SRAM DIP 40 5V"*
* *"SRAM 1M x16 40-pin DIP"*
👉 Exemple de référence généralement trouvée :
CY7C109-25PC / 1M x 16 / 40 pin DIP / 5V
⚠️ Si tu achètes **un lot de plusieurs puces**, c'est encore mieux — ça te permet un second remplacement si besoin.
# 📌 3) Schéma des RAM "poly / vector" sur ta carte Model 2
Voici une version simplifiée de l'organisation :
|   VECTOR / POLY PRAM BLOCK (8x 1Mx16 RAM, DIP 40)   |
|    [Uxx]  [Uxx]  [Uxx]  [Uxx]                         |
|   Ces 8 puces stockent les VECTEURS, coordonnées      |
|   et paramètres des polygones du jeu.                 |
📍 Sur ta carte, c'est la zone **au coin supérieur gauche sur la photo recto**, en face du gros ASIC Sega.
Leurs étiquettes ressemblent à :
U101  U102  U103  U104
U105  U106  U107  U108
(les numéros peuvent légèrement varier selon la révision)
# 🔧 4) Guide pour dessouder et remplacer les RAM
### 🧰 Outils indispensables
✔️ Fer à souder de précision (30–40 W)
✔️ Pointe de soudure fine (0.5 mm)
✔️ Pompe à dessouder ou tresse à dessouder
✔️ Flux en gel (très recommandé)
✔️ Air chaud / station à air
✔️ Multimètre (optionnel mais utile)
✔️ Support PCB ou étau
## 🧷 Étape 1 — Préparer la zone
1. **Nettoyer** la zone autour des RAM avec un peu d'alcool isopropylique
   → élimine la vieille oxyde/flux.
2. **Appliquer du flux** autour de la puce à enlever
   → aide à la remontée de la soudure.
## 🧷 Étape 2 — Dessouder la RAM
Méthode la plus sûre :
### 🔹 Avec pompe à dessouder
1. Chauffer chaque broche avec le fer (30–35 s).
2. Aspirez la soudure fondue avec la pompe.
3. Repasser éventuellement avec tresse pour finir.
### 🔹 Avec station air chaud
1. Chauffer la puce en insistant autour (flux indispensable)
2. Lorsque tout fond, soulever légèrement avec une **pincette ESD**
3. Retirer en douceur
⚠️ Ne tire pas trop vite → tu abîmerais les pads.
## 🧷 Étape 3 — Nettoyer les pads
Après extraction :
✔️ Retire toute vieille soudure restante avec tresse + flux
✔️ Vérifie que les *pads ne soient pas arrachés*
✔️ Si pads soulevés → pas de panique, je peux te dire comment réparer ça aussi
## 🧷 Étape 4 — Souder la nouvelle SRAM
1. Aligne la puce correctement (le **détrompeur** / encoche vers le bon sens)
2. Met une goutte de flux sur chaque pad
3. Soude une broche, vérifier l'alignement
4. Souder toutes les broches une à une
💡 Astuce : coller légèrement la puce avec flux/rosin au premier pad facilite la suite.
## 🧷 Étape 5 — Vérifier continuités
Avant de remonter :
✔️ Tester continuité Vcc / Gnd sur la nouvelle RAM
✔️ Vérifier qu'aucun pont n'existe entre broches
# 📌 Conseils pro pour éviter les erreurs
✅ Dessouder **Avant** de souder la nouvelle puce
✅ Toujours utiliser du **flux**
✅ Remplacer **une puce à la fois**
✅ Si tu n'arrives pas à tirer la première, ne force jamais
✅ S'il y a plusieurs RAM suspectes, ne remplace pas toutes en même temps
## 📍 Si tu veux, je peux aussi te fournir :
🟩 **une liste détaillée EXACTE des numéros de puces à remplacer** (par repère PCB)
🟩 **les valeurs de test à mesurer avec un multimètre** (Vcc, Gnd, lignes d'horloge)
🟩 **un lien vers un schéma Model 2 annoté** avec les numéros RFID
Si tu veux, dis-moi :
👉 Si tu préfères des liens **Amazon / eBay / Aliexpress**
👉 Combien de puces tu veux commander
👉 Si tu veux que je t'explique **comment tester chaque RAM avant remplacement**
onfre
Voilà ma borne 2, j'ai vérifié le +5V, je suis à 5,21V sur les 2, tout est OK. J'ai débranché la petite prise AMP blanche avec les fils jaunes et blancs puis je l'ai rebranchée, l'écran devient noir puis affiche de nouveaux ce genre de motifs :
BigPanik
Si la tension est bonne c'est egalement le symptôme d'un problème d'io board. Essaie de swapper l'io board sur un autre cab.
onfre
onfre
#501
Salut, alors petite mise à jour, en inversant plusieurs fois les PCB des 2 stacks qui me posaient problème, j'en suis arrivé à trouver la panne de la borne qui affichait des carrés et qui ne démarrait pas : une ROM BOARD HS !
Et grosse surprise, plus aucun défaut polygones alors que mes 2 stacks avaient des bugs de polygones pourtant ! J'ai donc 3 bornes 100% fonctionnelles !  :-)= Ce sont celles avec tous les composants d'origine.
J'ai ensuite mis la VIDEO BOARD sur laquelle j'ai fait remplacer les RAM, elle se lance mais j'ai les bugs graphiques sur les textures.
Si l'un d'entre vous a une ROM BOARD fonctionnelle à me proposer j'en recherche donc une ! Merci !
Synoptic
Une ROM BOARD c'est assez simple, ça devrait etre facilement réparable.
As tu essayé d'intervertir les ROM une a la fois avec un autre ROM BOARD ?
onfre
#503
Non mais tu as raison j'essaierai ! Et parfois, la chance nous sourit  :D J'ai retrouvé un stack dans mes cartons avec une étiquette "léger bug graphique", bon, je me dis aller, on va voir, ça sera toujours mieux qu'un écran noir, et là magie magie, il fonctionne parfaitement !!!!!!!!! J'ai 2 stacks à réparer pour plus tard, mais en attendant tout roule, bordel ça fait du bien !
Reste à changer un potard de son, j'ai pas de son sur la borne 4, quand je mets à fond on entend le caisson c'est tout, c'est peut-être un problème de branchement mais je ne sais plus où ça se trouve.
En vidéo :
https://youtu.be/W9rn9QvoJdY
https://youtu.be/fCxtgGmCD5c
djalex
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
