Mamecab sans clavier....
Démarré par skorpi0n, Jeudi 29 Décembre 2005, 20:27:10 PM
skorpi0n
Salut a tous.....
Voila j ai une de mes bornes que j ai mis un PC dedans avec un J-PAC + ARCADE VGA....
Voila tous marche bien mais j ai 2 soucis avec........
- 1 ere -> J ai des bouton qui sont associer avec la touche MAJ le probleme des que j appuis pluisieur fois de suite ben j ai un
message qui apparait et je dois faire Ok mais le probleme sa coupe la partie en cours c'est ennervant  j arrive pas a le desactivé cette option.....
- 2 eme -> j ai pas la place pour metre un clavier dans ma borne y a t il une solution pour la touche ENTRER pour lancer les jeux ........
Et ce que faut obligé un clavier ou peut sans passer......
Voila en gros mais probleme pour le moment......
Merci de vottre aide......
mioux
Salut
Citation de: "skorpi0n"Salut a tous.....
OK sous mame peut être réalisé en faisant "gauche - droite"
Edit : j'avais mal compris : demarrer -> paramètres -> panneau de config -> options d'accessibilité
Tu désactive les touches rémanentes, les touches filtres et les touches bascules, puis tu clique sur chacun des boutons paramètres et tu décoche "utiliser le racourci" à chaque fois
entrée, c'est start 1 + gauche je crois (ou start 1 + droite)
Voilà, à ton service :D
Aubrel
Salut, les touches du jpac sont paramettrables met ce que tu veux et tu a meme une fonction "shift" en laissant le start1 appuyé. il existe un utilitaire pour changer les touches mais il marche pas trop :oops:  alors tu peux le faire à la mains avec bloc note en appuyant sur "ctl+alt+p" et ca t'ecrit les directives.  ;)
skorpi0n
Euh mioux super bien expliqué mais ca marche pas chez moi..... :(
J ai pas l option que tu me dis sous xp touche remanente.....
Et pui la touche START  1 ca me remet tout en haut de la liste .... :(
skorpi0n
Citation de: "Aubrel"alors tu peux le faire à la mains avec bloc note en appuyant sur "ctl+alt+p" et ca t'ecrit les directives.  ;)
ouai alors la j avous pas trop bien compris .....
Merci de ton aide quand meme.....
Citation de: "skorpi0n"Euh mioux super bien expliqué mais ca marche pas chez moi..... :(
Et bah alors? On a la vue qui baisse???? :?
Quand tu vas dans ton panneau de configuration sous xp, tu as bien un icone avec "option d'accessibilité" dessus? Si tu clique dessus tu te retrouve avec une case à décocher "utiliser les touches rémanentes"...
Sinon si tu veux pas te prendre la tete avec un clavier dans ta borne, passe par un frontend (atomicFE, mamewah), tu n'auras qu'à appuyer sur le start du joueur 1 pour lancer un jeu! Pratique, efficace!
skorpi0n
Ouai pour cette option pas moyen de le trouvé peut etre ma version de xp.....sinon comment le reactivé dans le panneau config parceque il y pas la bas....
mais pour ce frontend lekel et le plus simple sans ce prendre la tete......
skorpi0n
J ai vue ca sur le site ultimarc.....mais ca marche pas bizar...... et ce que y a quelque chose a faire avant.....
SHIFT MODE
Pressing and holding 1player start enables shift mode with access to the following keys (when "MAME" setting is used):
2 player start=Esc – for jumping back to the menu
Joystick left=Enter – for running games in Windows and for MAME game config menu
Joystick right=Tab – for entering MAME config menu
Joystick up=~ - for entering MAME volume/gamma menu
Joystick down=P MAME pause key
1 fire (button 1)=5 – for simulating coin insert.
The above shift keys can be changed/turned off as required if the board is programmed.
MAME HINT: to get past "Type OK to continue" prompt, just move joystick left then right.
Aubrel
le 'shift mode' c'est des touches supplémentaires si tu laisse st1 appuyé et que tu appuies sur st2 ca fera 'echap' au lieu de '&' et 'é' ou '1' et '2'.
si tu branches un clavier sur le jpac que tu ouvres bloc-note ou wordpad ou ce que tu veux mais que tu puisses lire et ecrire tu te mets pret à ecrire et tu appuies sur 'ctl+alt+p' ca va ecrire tout seul un menu de programation et de test des touches suis les instructions et n'oublies pas de stoper la programation avant de fermer bloc-note.
Tu verras c'est tout simple pour ce qui est des options d'accessibilité je les ai pas non plus mais on sait tous les 2 pourquoi. tu peux les ouvrir quand meme:
Raccourcis clavier pour l'accessibilité
Appuyez sur Pour
MAJ DROITE pendant huit secondes Activer et désactiver les touches filtres.
ALT GAUCHE + MAJ GAUCHE + IMPR. ÉCRAN Activer et désactiver le contraste élevé.
ALT GAUCHE + MAJ GAUCHE + VERR. NUM Activer et désactiver les touches souris.
MAJ cinq fois Activer et désactiver les touches rémanentes.
VERR.NUM pendant cinq secondes Activer et désactiver les touches bascules.
+U Ouvrir le Gestionnaire d'utilitaires.
voilà @+  ;)
skorpi0n
mais comment ca marche leur tableau......
http://www.ultimarc.com/jpac2.html
parceke a vue d oeil ya tous ce qui me faut me je sais pas comment faire pour le Shift (hold 1 player start)
si je pourrai trouvé ca........
skorpi0n
Pour ceux qui ont une config comme moi
j-pac + arcade vga + mame32 + xp pro
je veut en gros avoir un bouton ENTRER et un ECHAP
Il sont deja sur ma bornes il reste plus a les brancher.....
et ce que quelqun peut me dire commetn faire pour assigner c'est 2 bouton pour ces 2 fonction la..... ?
Merci......
mioux
Pour le bouton entrer, tu fais "Start 1" + "Gauche" (Start 1 c'est la touche "Shift", c'est à dire que c'est elle qui permet d'avoir accès au second tableau, même si le signal envoyé c'est "1")
Echap c'est "start 1" + "start 2"
skorpi0n
Ouai j ai essayé mainte fois ca marche pas en appuyant sur la touche
start 1 + start 2 meme pour entré.....
pourquoi je comprend pas pourtant c"est assez clair..... :twisted:
tu laisse bien start 1 appuyé d'abord puis l'autre touche???
skorpi0n
oui je fais bien ca............mais ca marche pas.......... :(
skorpi0n
j en ai marre plus rien ne marche.......
Aubrel pour arreter la programation comment faut faire.....
j ai fait Ctrl + Alt +p
ca ma donné uniquement un ligne avec marqué COIN - 5 c tout
J y comprend plus rien du tout Help Help Me......
