Mariobros3 Gameroom
Démarré par mariobros3, Dimanche 07 Janvier 2024, 12:38:13 PM
mariobros3
La suite...
En parallèle du WIP de la G-Loc DX, j'avais entamé quelques travaux nécessaires dans la gameroom.
Comme l'évoquait Little_Rabbit plus haut, il me fallait un revêtement de sol, car le béton générait énormément de poussière.
Pour ce faire, je devais déplacer toutes les bornes afin de pouvoir traiter la surface en deux, voire trois étapes.
Mais avant de m'attaquer au sol, et pour éviter de refaire deux fois le même travail, il fallait que je m'occupe d'une partie du plancher du premier étage, au-dessus de la gameroom, dont les poutres étaient pourries.
Je me suis donc attelé à les virer...
Pour les remplacer...
Et retrouver ainsi une structure saine au-dessus de la gameroom.
Et donc, ce matin, application de la deuxième couche de peinture pour sol « Extreme » :)
Je vais devoir attendre quelques jours avant de déplacer les bornes afin de m'occuper de l'autre grosse partie de la Gameroom.
A suivre donc ...
archeo
Tu laisses les murs en l'état ? Car le sol fait vraiment nickel en comparaison. Un petit habillage, même simplement en OSB ?
mariobros3
Salut archeo et bonjour à tous,
Bonne remarque. Je ne fais que le strict minimum pour l'instant, car j'ai toujours des procédures en cours sur mon habitation et j'ai surtout un étage à refaire complètement ( Plus de 100.000€ de travaux non prévu à l'achat). Je veux donc juste avoir de l'espace pour, enfin, réaliser mon "rêve" et pouvoir faire sereinement mes WIPs avec de la place.
Super cette réfection des poutres/lambourdes et du plancher !  ^-^
Même en étage, cela peut te faire une sacrée belle surface de stockage pour de la pièce, des PCB, etc. :)
Comment accèdes-tu à cet étage ? Un escalier, ou une échelle de meunier, ou simplement une échelle ?
mariobros3
L'étage était un appartement de 70 m2 que j'ai du complètement démolir suite au vice caché. L'escalier se trouvant à l'entrée. À terme, la charpente de l'étage sera déconstruite pour laisser place à une nouvelle.
Tout ton bazar était stocké devant la porte pendant que tu refaisais le sol? Ça devait faire une belle photo  ;)
carlos_pt
Bravo pour tout le boulot, surtout avec la procédure en parallèle. Pour la poussière grise, une peinture de sol ou une résine fera vraiment la différence quand tu auras le temps. En tout cas la F355 DX à la maison, c'est le top !
AI or not AI, that is the question !
