Quelles caractéristiques pour les stickers
Démarré par archeo, Samedi 31 Octobre 2026, 12:41:35 PM
archeo
Comme habituellement pour mes projets pro comme perso, ça prend toujours des plombes pour décieder, faire des choix, évaluer les différentes alternatives, etc...
Là, j'en suis sur les stickers pour une borne upright avec une thématique sur laquelle je pense enfin m'arrêter. Côté prestataire, il semble que Pixartprinting s'impose, je n'ai pas vraiment vu beaucoup d'alternatives, sauf peut être à trouver des solutions locales.
Mes interrogations du moment portent sur la nature du document à fournir. J'ai bien vu le petit mode d'emploi disponible sur le site de Pixartprinting mais il ne répond pas forcément à mes questions.
En fait, pour le thème choisi, je trouve des images qui pourraient m'intéresser mais sans savoir si leur format (JPG, PNG...) et surtout leurs dimensions sont adaptées pour en faire des stickers pour les joues qui sont de grande taille. J'aimerai idéalement trouver des documents vectoriels mais c'est beaucoup moins courant. Exemple avec un personnage dont l'image mesure 896*1200 pixels, au format PNG et avec une densité de 96 ppp. Ca me donnerait quelque chose de net ou ça va pixeliser à mort ?
Sans recul sur ce genre d'impression, je ne me rend pas compte des exigences pour obtenir un résultat de qualité.
Coolfire
#1
Hello
C'est simple à calculer : ton personnage fait 1200 pixel. A 96ppp (96 pixels par pouce) ça fait une hauteur de 12,5 pouces, soit un peu moins de 32cm.
Mais 96 dpi est insuffisant pour une bonne qualité d'impression. il faut viser un minimum de 150dpi.
Si tu mets cette image à 150dpi (évidemment sans augmenter le nombre de pixels) dans ton logiciel, sa taille va baisser à environ 20cm.
Imprimé à cette taille tu auras la même qualité qu'à l'écran.
Si tu l'agrandis, la qualité va baisser et ton impression va se flouter.
archeo
Donc si je reprends ton exemple, en 150 dpi, pour avoir un side qui fait 180 cm de hauteur, il me faudrait une image de 10800 pixels et non plus 1200 pixels. C'est bien ça ?
Auquel cas, où est-ce qu'on trouve des images de ce gabarit ?  ::)
A moins qu'il n'existe des astuces pour agrandir dans ces proportions sans (trop de) perte.
Coolfire
#3
Oui c'est exactement ça.
Citation de: archeo le Samedi 31 Octobre 2026, 13:40:53 PMAuquel cas, où est-ce qu'on trouve des images de ce gabarit ?
Gratuitement ? Nulle part.
C'est pour ça que je compose mes slides en utilisant plusieurs images et en les combinant pour obtenir cette taille de plus de 10000 pixels
Tu peux essayer de doubler la taille, ça sera à peu près acceptable, mais pas plus.
Sinon tu as l'alternative de la peinture : tu peins tes slides et tu mets des petits stickers de 30 ou 40cm. C'est moins joli.
archeo
Tu as quand même des exemples avec des personnages qui font à peu près la moitié de la hauteur de la borne.
Coolfire
Oui, en cherchant sur internet des images 4K ou 5K
Elles font dans les 4000 pixels donc presque la moitié de la hauteur  ^-
archeo
C'est vrai que je n'y avais pas pensé mais en regardant dans les wallpapers en 4K/5, je vais peut être trouver mon bonheur.
Merci pour le tuyau  ^-
Je n'ai jamais testé, mais les IA sont capables de t'augmenter la définition d'une image ou photo de façon remarquable ;).
Après, je ne sais pas lesquelles sont les plus fortes dans le domaine, et s'il faut ou non un abonnement pour obtenir un résultat probant.
Mais cela ne coûte rien d'essayer :).
Coolfire
Oui pour des parties, mais elle ne te fera pas une seule image de 10000 pixels, sauf peut-être avec des abonnements professionnels et spécialisés  :o
archeo
De ce que j'ai vu, on peut difficilement faire plus grand que 6000 px en restant sur du gratuit.
Coolfire
C'est bien déjà !  ^- C'est quelle IA qui fait ça ?
archeo
Coolfire
Ok merci,
Pas d'IA, un algorithme d'interpolation : il invente les pixels intermédiaires en faisant la moyenne de ceux à côté. Comme un logiciel de retouche photo.
archeo
Qu'est-ce que l'IA pourrait faire de plus en la matière ?
Coolfire
Elles pourraient refaire l'image en haute résolution (donc en bonne qualité à la source) et non modifier l'image qu'on lui donne
archeo
Bon, ce n'est pas dans le format attendu mais je me suis fait un petit WIP en format restreint pour voir un peu ce que ça pouvait donner
