Quelles caractéristiques pour les stickers
Démarré par archeo, Samedi 31 Octobre 2026, 12:41:35 PM
Coolfire
C'est sympa  ^-
Une suggestion : perso je ferais une symétrie des têtes d'un côté pour que les minions regardent du même côté (vers l'avant ou vers l'arrière) que l'on regarde le côté gauche ou le côté droit...
Le rond noir également
Et sur le devant, fais une simulation avec le joystick et les boutons pour voir ce qu'il restera du lettrage... des fois il faut placer la déco en fonction de la position des commandes
archeo
Effectivement, j'ai oublié cette symétrie, je corrigerai ça le moment venu.
Le control panel, c'est la prochaine étape mais je voulais d'abord valider le fait de partir sur ce thème Minions.
J'ai regardé sur https://slagcoin.com/ pour le layout mais j'ai un peu de mal à exploiter cela. A fortiori, pour une borne destinée à deux joueurs, je ne sais pas trop quel espacement laisser entre les deux layouts. En tout cas, je sais que j'aime bien les décorations dans ce style avec les points cardinaux pour le joystick et le contour pour les boutons (mais en moins gros)
Je m'interroge aussi sur le positionnement des boutons 1/2 players, credits, etc... Sur de nombreuses bornes, c'est en façade comme sur ce même exemple.
Y a pas de risque de cliquer sur ces boutons par erreur dans le feu de l'action ?
Coolfire
Citation de: archeo le Samedi 14 Novembre 2026, 20:45:09 PMJe m'interroge aussi sur le positionnement des boutons 1/2 players, credits, etc... Sur de nombreuses bornes, c'est en façade comme sur ce même exemple.
... et sur de non moins nombreuses autres, ils sont sur le contrôle panel  :D
C'est affaire de goût. Tu auras autant de réponse que de personnes consultées  ;D
archeo
#19
Pour ma part, je serait plutôt pour mettre ça sur le haut du control panel, je veux juste laisser une double prise USB en façade.
Je me posais une question concernant l'impression en elle même. Y a t-il des astuces (pour payer moins cher) ou des limites à respecter ? J'avais dans l'idée de limiter la largeur à celle du control panel, l'élément le plus large (env. 65 cm) pour faire un vrai parchemin qui devrait faire dans les 4 mètres de long (deux joues de 180 cm + control panel + marquee + marges).
C'est mieux de le faire comme ça, de scinder les morceaux ou encore de faire une plus grande largeur genre joue 1 + control panel (soit environ 1 m de large) suivi de la joue 2 + marquee, tout ça sur un peu moins de 2 mètre de longueur ?
Coolfire
C'est le contraire. Je t'ai mis mes exemples en page 1 du post.
Tu payes a la surface de sticker utilisée, imprimée ou non.
Comme ce sont de grands stickers tu es obligé de choisir cette rubrique (si vu vas chez PixartPrinting).
Pour économiser un peu et simplifier le fichier à fournir, il faut choisir "non découpé" (tu découperas toi même tes stickers)
La largeur imposée est donc 151cm.
Il faut donc exploiter au maximum cette largeur de 151cm pour faire la longueur la moins grande possible et donc minimiser la surface utilisée.
Attention il y'a des marges de quelques millimètres à respecter sur les côtés.
Et bien sûr combler au maximum les zones vides avec d'autres petits stickers (pour l'intérieur, pour un autre usage, pour un autre projet, peu-importe : tu payes cette surface donc autant l'exploiter)
archeo
Je pensais bien qu'il y avait une margeur maximale mais je pensais qu'il était possible d'avoir des largeurs moindres.
Donc effectivement, il va falloir optimiser ça au mieux.
archeo
Citation de: Coolfire le Dimanche 15 Novembre 2026, 11:42:07 AMLa largeur imposée est donc 151cm.
Je viens de regarder plus en détail est c'est pour le choix en "non découpé"
En revanche, en prenant l'option "rectangulaire", on peut ajuster largeur et hauteur.
Option 1, je suis parti sur 80 cm de large sur 400 cm de long : 93.50 € TTC
Option 2, largeur fixe de 151 cm et 200 cm de long : 86.22 € TTC
Par contre, je ne pense pas pouvoir rester dans les 151 cm de large donc l'option rectangulaire aura vraisemblablement ma préférence bien qu'un peu plus cher. A moi de l'optimiser au mieux.
Il y a une différence de prix d'une quinzaine d'euros entre le sans filtre et le filtre UV (je pense prendre en mat dans tous les cas). Sachant que je vois le pelliculage avant tout comme une protection pour les rayures, l'option UV a vraiment son importance pour une borne qui ne va pas rester en plein soleil à longueur de journée ?
Coolfire
#23
Je ne sais pas. Les miennes ne sont pas non plus en plein soleil.
Tu demandes des conseils pour économiser des sous et tu choisis le plus cher.
Si je te dis que l'anti-UV est important, tu vas sans doute ne pas le choisir !  :D  :D
archeo
