probleme ecran monitronic qui ondule
Démarré par Anonymous, Mercredi 28 Avril 2004, 15:57:49 PM
Anonymous
salut a tous,voila mon probleme,ma borne marchait nickel puis tout d'un coup au dernier allumage mon ecran s'est mis a onduler tres rapidement,donc j'ai essaye de toucher au potentiometres mais rien du tout,puis sur le circuit imprimé a l'arriere du moniteur arcade j'ai apercu une trace de brulé ce serait les composants t10,  t17 et t24 qui auraient grillés,voici les photos http://cocecafe.free.fr/borne.htm
est ce que mon probleme vient bien de ca ? (question bete, ya de grandes chances :D )
que sont ces composants ?(je suis nul en electronique)
pour quelles raisons auraient ils pu surchauffer?
est ce que ca se trouve facilement et le remplacement n'est il pas trop fastidieux?
ca fait beaucoup de questions et je remercie d'avance ce qui voudront bien y repondre ;)
Vige
Désolé de te décevoir mais ces trois composants sont les amplis rouge, vert et bleus, en fait trois transistors (BF 459 ou autre).
Si l' un d'entre eux est défectueux, soit il te manquera une couleur, soit une couleur restera à fond tout le temps.
Commence par réfléchir à ce que tu as fait avant que ta panne arrive (du style rajouté un transfo à coté de ton tube),et sinon vérifie les soudures sur ton chassis ainsi que tes branchements.
Je ne me rappelle plus si ces moniteurs sont alimentés en 220 ou en 110.
Dans ce dernier cas, mesure la tension en sortie de transfo, trop faible cela provoque une ondulation ( en fait il faudrait avoir 120 V).
Sinon tu as peut-être une diode ou une capa qui a lachée dans ton alim.
Patrick
max
Bon là on va avoir besoin de Vige pour ses conseils éclairés sur les composants écrans. En tout cas vu que c sur la carte du tube si tu veux changer les composants grillés fais gaffe à pas prendre le jus. Patrick en dira plus mais il me semble qu'il faudrait peut-etre envisager de decharger avant de travailler là-dessus. A confirmer.
Tu peux aussi soumettre ton pbm sur le newsgroup zoo-logique.org jeux video-arcade, y a pas mal de technos là bas !
Vige
A mon avis la seule chose à faire sur ces transistors, c'est de les ressouder proprement.
C'est un phénomène trés classique de trouver ces composants ayant chauffés jusqu'a se déssouder et à bruler le circuit imprimé.Idem d'ailleurs pour leurs résistances (en cherchant bien dans leur environ immédiat il devrait y en avoir trois assez grosses).
Par contre je suis prêt à parier que cela n'a rien à voir avec ta panne.
Bien sûr vu d'ici je peu me planter :smile:
Encore une fois vérifie tes capas, ton pont de diode (celui qui redresse le 220 ou 110 V ), et tes connexions et soudures.
Est ce que l'ondulation s'accompagne de grésillement ?
quelle est sa fréquence, rapide ou non ?
en horizontal ou en vertical ?
une photo serait la bienvenue.
Et j'insiste également encore une fois (mais je l'ai constaté tellement souvent), réfléchi à ce que tu as fait sur ta borne avant qu'elle tombe en panne. Cela peut toujours aiguiller.
Patrick
Au fait tu n'est pas obligé de décharger le tube si tu veux les changer, mais attends quelques minutes pour que la capas de filtrage de la tension d'alim de ces fameux transistors se décharge (suivant les modèles de 90 à 180 V)
Ou bien décharge la avec un ampoule de 220V/75 W.C'est l'outil de base pour dépanner les moniteurs (permet de charger l'alim pour la faire débiter et donc réguler, et de décharger toutes les capas que l'on veut)
Anonymous
tout d'abord je voudrais vous remercier de vous interresser a mon cas,
il n'y a pas de gresillement , et juste avant cette panne j'ai juste deplace le petit circuit ou se trouve les potentiometres de synchro et de couleur mais sans rien debrancher et voici un lien vers une video de l'ecran
http://cocecafe.free.fr/images/borne.avi
Anonymous
je rectifie ,y a bien un claquement et ca doit venir du tube
Vige
J'étais absent depuis vendredi, je viens d'essayer de lire ton fichier AVI mais pas moyen.
Donc , si les ondulations sont assez larges et plutôt arrondies sur le bord de l'écran, c'est un problème de filtrage, capa (généralement celle du 220 ou 110 redressé, mais pas forcément)ou pont de diodes de l'alim.
Si les ondulations ressemblent plutôt à des trapèzes , et  si en plus ça claque vers le tube, alors vérifie que le cordon de la tétine THT ne soit pas en train de se sortir coté transfo ou même( j'ai eu la panne la semaine dernière sur un Kortek) que le fil ne soit pas cassé au niveau de la "griffe" qui fait contact avec l'anode du tube.
Cela peut se ressouder.
Par contre : débrancher avant toute manipulation, et faire gaffe en débranchant la tétine THT.
Cela pour les causes les plus fréquentes, mais j'ai vu aussi ce défaut provoqué par d'autres causes.
Les pannes ont des ressources  :smile:
Bon courage
patrick
Anonymous
Je vais faire du hors-sujet (desolé...) mais puisque tu as un chassis Kortek, j'en profite pour demander de l'aide a propos du mien. Ma borne est une NewGames pourvue d'un chassis Kortek et un ecran Samsung. Mon probleme est que l'image en haut de l'ecran se tort vers la droite (pcb : Super Pang Bootleg) ; avec un PCB Taito cup, l'image est correcte sauf de petits "sauts" semblant se produire en haut de l'ecran (brefs, non constants, parfois assez frequents) ; on m'a preté un Bootleg Tetris, aucun probleme. Un copain qui touche sa bille en matiere de flipper m'a dit que malgre le fait que Tetris fonctionne bien le chassis peut etre defaillant (malheureusement cette personne habite tres tres loin de chez moi). Il m'a dit de chauffer avec un seche-cheveux les condos du chassis, ce que j'ai fait : effectivement nette amelioration de l'image de Super Pang. D'où ma 1ere question : condos a changer ? Si oui, faut-il debrancher la ventouse du moniteur pour changer les condos ? ou bien y'a-t-il possibilité d'enlever le bloc noir du chassis (c'est bien ça la partie generatrice de THT ?)
Autre probleme, je peux regler la position horizontale de l'image du centre vers la gauche et inversement mais tourner le potar du centre vers la droite (et inversement) ne produit aucun effet. J'ai testé le potar au multimetre et permutté avec un autre de meme valeur : idem.
Precision : je sais tester 2-3 trucs, changer un composant mais guere plus...
Merci a celui ou ceux qui me repondront, car cette borne qui sert de decor dans mon salon, ça fait un peu tache
Vige
les cartes de super-pang ( et beaucoup d'autres parmi les copies)ont un signal de synchro horizontale de mauvaise qualité.
Selon les chassis la stabilisation de l'image sera trés difficile voire impossible à obtenir.
Le fait de chauffer les capas en faisant varier leur valeur peu permettre d'améliorer ou d'augmenter le défaut, mais cela corrige un défaut de ta logique, ce n'est à priori pas une panne de ton chassis.
Sur ce genre de carte, pour arriver à un résultat acceptable, d'abord régler trés finement la synchro Horizontale.
Ensuite essayer de régler le 5V de ta logique ( souvent inférieur à 5V )
Dans tous les cas ce ne sera qu'un compromis.
patrick
Anonymous
Merci pour ta reponse Patrick,
Ma borne est destinée a faire tourner Mame, j'aimerais utiliser un Jpac, mais si c'est pour obtenir une image aussi mauvaise qu'avec Super Pang...j'hesite :roll:
