PC2JAMMA ...Juste fait le (just do it)
Démarré par zaille, Mercredi 19 Octobre 2005, 22:04:48 PM
zaille
voilà  c'est fait, j'ai testé cette fameuse carte et ....je vous explique ça en détail:
1) Pré-requis:
- Une borne qui marche (au moins l'écran)
- Un pc qui marche pareil avec de préférence un disque dur formaté sinon faudra passer par un utilitaire intégré dans Omnicade. Vérifié aussi que le PC boot bien sur le lecteur de CD.
- Omnicade (version 15Hz) sur un CD gravé en bootable
- La carte PC2JAMMA de chez www.evolu-tech.com
C'est le bordel sur le palier. Les voisins sont cools  :!:
2) Branchements:
- le peigne jamma sur la PC2JAMMA. le cà´té composants du peigne du cà´té ..... composants (bravo) de la carte comme pour une PCB.
- La prise VGA sur la carte video du PC à  la place du moniteur
- la grosse prise sur le port parallèle du PC. essayez de la mettre sur le port série ...ça ne marche pas c'est normal  :evil:
- L'alim de la carte, perso dans le doute je l'ai branché et après test j'ai vu que ça marchait sans mais il suffit de regarder si l'alim est sur le peigne Jamma pour voir que c'est inutile.
3) Roule ma poule:
- Allumer le PC et la borne (peu importe l'ordre)
- Au début tout est brouillé ...patience le driver 15Hz n'est pas encore chargé et ....Waow ... l'écran d'accueil d'omnicade
- Il reste plus qu'à  suivre toutes les insctructions qui sont vraiment (mais alors là  vraiment) très simple à  suivre.
- Redémarrage et vous voilà  sous arcadeOS (tjrs en passant d'abord par des écrans brouillés au départ le temps que le 15Hz soit en place)
L'écran du bonheur
C'est pas compliqué mais ce petit tuto pourra peut-être éviter à  certains les quelques erreurs que j'ai commise:
- Pas la peine d'essayer de lancer Omnicade avec le moniteur PC branché
- Installer Omnicade sur un disque formaté
- Ne pas utiliser n'importnawak comme matos sous prétexte que c'est gratos (alim. défectueuse, 30minutes de galère à  trouver la panne)
- Ne pas vendre la peau du ragondin .... (euh ...je m'égare  :x )
4) Conclusion:
Vraiment pour une newbie comme moi, cette carte est idéal! Merci Corsen
Zaille
tibo
Excellent comme base d'un tuto "total noob"  :D
Bravo  :!:
corsen
Hello tout le monde,
Merci pour ce retour Zaille, j'ai pris du retard sur la rédaction du manuel mais les photos sont dans la boite  :!: .
Effectivement, et par rapport aux différentes remarques que j'ai reçu :
Je prépare :
1°) Identification des différents éléments qui constituent la borne. (ça peut faire re-dite pour certains, mais tout le monde n'est pas logé à  la même enseigne et ça mange pas de pain!)
2°) Borne fonctionnelle certe mais qu'est-ce qui est important?
- Une pcb qui marche pour tester avant de mettre koi ke ce soit d'autre.
- Alimentation 5V et 12V etc..
3°) Pré-requis pour le PC :
- Pas de portable svp!
- Pas de carte Asusrock  :nul:
- Un PC qui boote avec AdvanceCD est un bon test par exmple (notamment pour la partie audio toujours délicate sous dos..)
- A défaut, une carte son supportée qui dispose de pilote DOS.
- Un paramétrage du BIOS avec un écran de PC pour qu'il boote sur le CD, que les choses inutiles soient désactivées, le port parallèle bien actif en ECP+PPP part exemple ou bi-directionnel, des IRQ maitrisées comme la 5 pour le son par exemple même si cela se change.....
- Le formattage du disque...
4°) L'installation proprement dite (pas le plus dur  :!: ) Mais ça aide!
5°) Le paramétrage, le rajout de roms, de snap etc...
6°) Questions les plus fréquentes?
7°) euh, je sais pas encore...mais je sais que j'oublie des choses  :idea:
Elle est vraiment patiente ma femme .... et les remerciemments de tous les contributeurs.
Bon aller, je vais essayer de faire un bon début pour ce Week-End!
Wapata
et bien moi, tout installé, une fois les jeux lancés, c'est tout caca :P
mais sinon c'est bon ^^
mais bon.. l'essentiel est quand même.. les jeux
sur trois gratos... trois écrans caca...
ca sent le déplacage de disque dur massif !
corsen
C'est à  dire?
Problème d'affichage? de résolution?
As-tu essayé avec les touches ";" et ":" ainsi que tuto sur Advmame disponible ici?
Faut s'accrocher! et ne pas baisser les bras......
zaille
je voudrais pas te décourager mais moi j'ai trop galéré sous DOS et au même stade que toi. Je suis passé à  Windows (mais là  il te faudra une carte video 15Khz ou te prendre la tête avec Powerstrip  :x )
Mais comme le disait la solution est sà»rement dans ADVMAME ou alors les potars de ta platine )
Bon courage
Zaille
Wapata
Citation de: corsenHello,
C'est à  dire?
paskeu j'ai advmame moi ?  :o
j'ai pris le premier machin, arcadeos je crois...
(et pis c'est pas facile (surtout chiant en fait) de tout le temps débrancher mon clavier, le déscendre, bidouiller, le remonter, se dire "merde j'ai oublié le clavier", tout se taper au clavier virtuel de windows...)
en générale, à  ce stade, il faut faire quoi ?
(la fréquence est bonne... c'est tout..)
zaille
ARCADEOS n'est qu'une interface, ce n'est pas l'émulateur en lui-même. regarde dans ton arborescence tu as sà»rement des dossier MAME etc ....
Zaille
Wapata
bon bon bon...
je vais virer le disque dur et le monter ici alors  :P
vivement que mon frêre me poste un rack :-/ que je puisse tout déplacer simplement.
(j'ai cramé le tiroir de mon mien ^^)
Wapata
oups, j'ai faillit oublier
temps que le HDD sera dans ce pc, quels seront les points importants à  vérifier ?
Merci au fait !
julianr
HI corsen
pourquoi pas de pc portable ?????  :o
