JPAC bouton 5 et 6 player 2 marchent po
Démarré par ckilla, Mercredi 18 Janvier 2006, 16:48:11 PM
ckilla
Coucou tout le monde,
Hier soir j'ai voulu "câbler" vite fait mon stick player 2 sur mon JPAC.
Je voulais ajouter les boutons 5 et 6.
J'ai donc connecter 2 fils des 2 boutons vers le JPAC (2sw5 et 6) et un fil sur la masse.
Et là rien :(
J'ai donc fait un petit teste pour vor si le câblage était correct en branchant ces deux fils sur le JPAC au niveau du "sucrier" (c'est comme ça que s'appelle ??" du player 1. Et là les 2 boutons fonctionnent.
Donc je me dis "heuu sont bien branchés les bestiaux".
Puis je me rappelle d'un post de Youki sur le mode test du JPAC.
Allez zou un ptit CTRL + ALT + E (enfin le mode test) et je test les boutons.
Et là seul il n'y a que le bouton 5 qui ne répond pas.
Mon clavier est en US.
Je suis un peu perdu.
Si vous avez une astuce ou des tests a me faire faire je suis preneur.
C'est la joie en ce moment les J-PAC, vous avez tous un truc qui flambe... Désolé pas trop de pistes pour ton PB...
ckilla
Hihi heuu oui c'est pas top top :) apparement.
Bah pour mon souci je penche plus sur un problème d'utilisateur que sur le matos ;)
DOCyoyo_49
bah deja sous mame y'a rien de cnfig sur les bts 5 et 6 du player 2, donc sa peut etre tous betement sa !
Apres si ta masse et bien cablé et les bts aussi faut voir un probleme de jpac , mais vérifie d'abor ton cablage et test sous le notebook !
ckilla
Voilà je le disais "BOULET INSIDE"...
Je matterais ce soir pour la confif mame ;)
Merci DocYoyo_49, encore une fois tu me mets la honte  :lol:  :lol:
ckilla
Heuu question totalement conne... On configure où dans mame pour les boutons 5 et 6 du player 2 ?
DOCyoyo_49
bah moi je dirait qu'il vaut mieux passé pour un boulet que d'avoir un jpac HS !
Mais bon quand meme :
BOUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Ckilla
[size=9]vengance personnelle inside[/size]
#EDIT : j'avais pa vu ton dernier message
C'est encore pire que ce que je pensé , avec sa tu va passé boulet d'or !
Bon tu fais tabulation ( si tu veut un plan pour trouvé la touche tu demande  :lol: )
puis input générale --> player 2 controle et la tu va bien trouvé apres
ckilla
C'est bon je le savais ouf ;)
Mais y'a pas de tactique pour configurer pour tous les jeux d'un coup d'un seul on est d'accord ? :lol:
DOCyoyo_49
Citation de: ckillaC'est bon je le savais ouf ;)
bah si input générale !
pour un jeux c'est input générale  :lol:
ckilla
Oups merci.
Arf j'ai un souci sur la AubDoc qd je Tabule ça scintille et le menu disparait.
J'ai testé sur une autre version de mame et ça passe.
Bizarre.
Narbonne
Déjà si tu veux être sur que ça ne vienne pas de ton J-PAC, je te donne la technique que m'a donné Andy, y'a un ou deux jours, ça évite de se prendre la tête :
Tu prends un fil de 10 ou 20 centimétre, tu le branches à la masse (merci wapata) du j-pac (p1 ou p2 c'est pareil) et tu touches l'intérieur de ton sucrier (je savez pas pour le nom) et tu te mets sous notepad, et tu devrais voir apparaitre les lettre qui correspondes à celle que tu touches, pour ton cas :
Player 2 bouton 5 = i
Player 2 bouton 6 = k
ckilla
Cool,
Merci Narbonne je vais tester ça  :!:
ckilla
Encore merci Narbonne car j'ai fais le test en connectant la masse du sucrier au niveau du player 2 et les boutons 5 et 6 et les 2 m'ont affichés une touche (i et v si mes souvenirs sont bons).
J'ai donc devisser et revisser le tout une fois fait, le bouton 6 est signaler enfoncé lorsque je lance l'utilitaire de test (CTRL + ALT + P).
Donc pour le moment je n'ai qu'une masse de connectée sur le JPAC, celui du player 1. J'espère quand connectant une masse au niveau du player 2 tout rentrera dans l'ordre.
Pour la masse, on est d'accord je peux repiquer la même que celle utilisée au niveau du P1 ?
DOCyoyo_49
UNE MASSE SA RESTE UNE MASSE !!!
Y'a pas 500 masse diférante sur un circuit y'en a qu'une et une seul !
D'ailleur si tu regarde bien la masse p1 ou p2 sont sur la meme piste du circuit imprimé , s'il en mette deux sur le bornier c'est pour une question pratique , genre si ta deux faiseaux par player pour pas avoir a tiré un fils de l'un a  l'autre !
ckilla
Rolololo j'ai trouvé.
Merci pour votre aide mais j'avais.....comment dire.....inversé 2 fils  :?  :?  :?
C'est bon je peux inviter Tibo, Kaneda56 ou qui veut à la maison j'ai ENFIN 6 boutons fonctionels.
tibo
Citation de: ckillaRolololo j'ai trouvé.
Trop la tehon  :P  :P
Bah allez, on a tous notre côté "boulet inside" de temps en temps  :D
