[ROADTRIP] The Glutton
Démarré par wanou, Vendredi 20 Janvier 2006, 13:08:25 PM
tibo
C'est dingue, à force je commence à avoir envie d'une vieille borne  :P
Vivement la restore, elle va être chouette aussi celle-là  :D
HI
Citation de: "wanou"
Citation de: "HI"je te confirme après démontage le panel de la Galaxian 58.6 cm  :?
C'était trop beau, ça ressemble à une Midway, ça à la goût d'une Midway mais ce n'est définitivement pas une Midway  :cry:
Du coup, je vais être 'emmerdée' pour toute les pièces, panel, bezel, marquee je suppose, bref la misère totale  :P
C pas grave, reste plus qu'à comparée avec celle d'Oldschool pour savoir si c'est réellement une Namco (mais j'en doute).
si ça se trouve tu as The Borne Namco introuvable W&S ...  :alien:
Oldschool
Il s'agit bien d'une NAMCO !! ( avec en plus les vis apparents et le hp décalé, ainsi que le monnayeur bien distinct et memes accroches du cpo et sur le cabinet ( d'origine !! ) ) !! Donc c bien la meme que moi : une namco !  :|
Bonne resto !!
Wanou, je te file dès que possible les dimensions de ma tank battalion pour comparer !! A plus
REMARQUES :
- 1 : je ne suis pas retrogame ( et donc retrogame et oldschool sont bien des personnes bien distinctes et individuelles )
- 2 : Misteriddler boit trop de force 4 !!
- 3 : Misteriddelr boit vraiment trop de Force 4 !!
- 4 : Misteridder n'est pas humain : ( 3H30 mn de sommeil cumulé en 164 jours/14 heures/26 minutes/ et 3 s,..4  s...5 s............................
:x
HI
wanou
Thanks OldSchool, je suis donc fixé.
Du coup y'a de forte change qu'elle finisse en Galaxian.
Je sui preneur des dimensions du marquee pour une ultime comparaison.
Thanks
PS: Pour misteriddler on se rend bien compte que l'abus de force 4 et l'abscence de dodo ont des conséquences terribles sur son organisme.
D'ici qu'il ne retrouve plus sa maison et qu'il se remette à sillonner la france afin de remplir une nouvelle maison y'a qu'un pas  :D
HI
wanou
Citation de: "HI"'tain une NAMCO /../  :idea:
Je ne vais pas plaindre c'est vrai que c'est pas courant c'est petite bête.
En regardant le post d'Oldschool ici
On a ce magnifique réglage de volume que j'ai aussi.
Version Oldschool
Version 'The glutton'
Cool la vie  :D
HI
Whaou !  :D
faisait les choses à leur façon  ;)
en voyant les idéogrammes tu devais bien t'en douter non ?
wanou
Au fait Oldschool tu as bien deux roulettes en dessous et deux pieds ?
Citation de: "HI"Whaou !  :D
Ben non parce qu'il n'y a pas d'idéogrammes justement.
De tête soit y'a rien soit c'est en anglais, j'essaye de faire une tof cette aprem.
HI
oups je croyais que c'était une tophs de la tienne.  :oops:
Oldschool
J'ai également les deux roulettes sous deux pied à l'arriere !! cool!!
HI
tibo
Citation de: "wanou"Au fait Oldschool tu as bien deux roulettes en dessous et deux pieds ?
C'est cool, tu vas pouvoir refaire les stickers en japonais  :thanks:
gluthecat
Est ce que les Namco, comme les Midway ont leur numéro de série gravé dans le bois ?
Normalement c'est en haut à gauche en regardant l'arrière de la borne.
HI
j'aime ce genre de détails moi  :!:
wanou
Citation de: "gluthecat"Est ce que les Namco, comme les Midway ont leur numéro de série gravé dans le bois ?
Rien sur la mienne en tout cas  :cry:
La tof de la porte avec les réglages en anglais:
