Aux spécialistes de l'image
Démarré par fred, Lundi 23 Janvier 2006, 21:50:44 PM
DragonsNoirs77
Sinon y avais un programme qui te permettais d'avoir plusieurs bureaux virtuels, je ne sais plus le nom, mais ca serais peut-être une piste a creuser, comme ca chaque bureau aurait son image ...
Panpam
Je fait comme DOCyoyo_49. Si l'option "clone" ou "bureau etendu" n'apparait pas, vas voir dans les > paramètres >avancé. Suivant les pilotes, ils emploient  des termes differents.  ;)
Comme tu peut le voir, on organise le bureau comme l'on veux, les fenetres peuvent êtres à cheval sur les deux et la souris passe de l'un a l'autre naturellement
Les bureau virtuels, je crois que c'est un peu different. On a plusieur bureau et l'on passe de l'un a l'autre en cliquant sur des icones, a la maniere de KDE sous Linux.
fred
merci à tous les 2
je viens de récupérer une 5600, plus que l'adaptateur dvi-vga et je vais essayer ça
:thanks:
Panpam
Tu me donne ton adresse par MP et je t'envoie  l'adaptateur.  :D
fred
[align=center]:idea:  :thanks:  :idea:  :thanks:  :idea:  :thanks: MP envoyé :idea:  :thanks:  :idea:  :thanks:  :idea:
je le redis :
[size=24]J'ADORE L'AMBIANCE DE CE FORUM[/u][/size][/color] :|[/align]
Wapata
ca fait qu'avec ma carte actuelle plus une PCI, je peut afficher trois écrans ???
( 'tain, j'aurais jamais pensé que je pouvais tirer deux écrans de ma carte actuelle..
et pourtant j'ai fait du bi en agp & pci ...)
Aubrel
Ben en fait ca pareil que pour les sortie TV. avec une carte TV/VGA on peut deja avoir ca et avec les cartes recentes (DVI) on peut avoir 3 ecran en comptant la TV.
Mais problrme j'ai pas reussi a faire fonctionnenr powerstrip avec 1 seul en 15KHz et laisser l'autre en 31KHz
:oops:
ptitpregh
Citation de: "Aubrel"Ben en fait ca pareil que pour les sortie TV. avec une carte TV/VGA on peut deja avoir ca et avec les cartes recentes (DVI) on peut avoir 3 ecran en comptant la TV.
:oops:
Attention avec les carte ecran a 3 sortie tu ne peux afficher que sur 2 ecrans en simultanant, a ma connaissance la seule qui puissent afficher 3 ecrans a la fois c'est la parellia de chez matrox
mioux
Salut (je profite, je squatte chez un pote qui a le net :D)
j'ai dans l'idée que tu voudrais lancer 2 mames ou un truc du genre ?
Parce que ca c'est pas possible... enfin du moins, j'ai essayé j'ai pas réussi
Dès qu'une application se lance en plein écran elle ne peut s'afficher que sur le moniteur déclaré principal :cry:
Après peut être que je me trompe :D
CryingFreeman
erfff en gros tu veux économiser un pc ;)
Citationbref, dans le cas ou ce n'est pas possible, est ce qu'on peut balancer la meme image sur plusieurs écrans différents ?? et si oui comment faire ?
1 ou 2 carte graphique ?
tu peux toujours cascader les écrans pour faire comme les versus (splitter video ou cable en Y suffit). Un meme signal pour deux écrans (une seule carte graphique)
Sinon pour ce que tu veux faire moi je vois : VMWare qui est un produit ibm qui permet de lancer plusieurs OS sur des machines virtuelles.
Par contre je ne sais pas si ca gere l'affichage des machines virtuelles sur du multiscreen j'ai pas vraiment testé.
Panpam
Au lancement, oui.
Mais ensuite, tu passe en mode fenêtré, tu déplace la fenêtre sur l'écran secondaire , puis tu la rebascule en plein écran.
Et là, elle est en plein écran sur le poste secondaire.  :D
Faudrait quand même essayer avec Mame.
fred
Citation de: "mioux"Salut (je profite, je squatte chez un pote qui a le net :D)
tu dois pas etre à la fac toi  :hurle:
bon ça va, j'avais pas vu l'heure  :idea:
Citation de: "mioux"j'ai dans l'idée que tu voudrais lancer 2 mames ou un truc du genre ?
projet top secret pour l'instant  :cool:
enfin, jusqu'à ce que tu rentres :D
Citation de: "!ta mère crying"tu peux toujours cascader les écrans pour faire comme les versus (splitter video ou cable en Y suffit). Un meme signal pour deux écrans (une seule carte graphique)
et ça, ca marche tout seul, ou alors il faut faire une manip à chaque démarrage du pc ???
:thanks: merci :thanks:
edit :
:fleche: Panpam : c'est bon, mon pote m'a filé un adaptateur dvi-vga tout à l'heure, merci encore pour ta propal :idea:  :idea:
CryingFreeman
non ca marche tout seul le splittage video...
c'est comme à la fnac quand tu vois la meme image sur plusieurs écrans.
c'est le cablage dans les Versus cab aussi.
c'est un peu comme une multiprise t'as pas de réglages particuliers à faire.
t'auras juste ton bureau et ton mame sur deux écrans (physiquement parlant) donc vous pouvez jouer au meme jeu mais avec chacun son écran.
DOCyoyo_49
par contre tu pourra pas joué a deux mame en meme temps, ou meme controlé deux aplication, car tu en aura toujours une de sélectionné et l'autre " en arriere plan" , donc les controle ne passeron pas sur l'autre !
enfin tous dépant du genre d'aplication car avec les racoursi clavier sa peut le faire !
mais si c'est pour faire du "versus city" ta meme pas besoin de 2 sortie une avec cable y s a roule en 31 come en 15 !
