Il est mort ????
Démarré par slm, Samedi 15 Mai 2004, 16:13:16 PM
slm
Re salut à tous !
Après vous avoir saouler pendant des semaines pour savoir quelle borne acheter (avec mes modestes moyens)  :D
Après vous avoir saouler avec mes problemes de config d'advancemame et matrox g450 pendant 1 semaine  :o
Après avoir réussi à jouer 3 jours à Raine Dos nikel et mes premiers soucis d'écran.   :lol:
Après avoir refait entièrement le câble vga pc-jamma en séparant les synchros H et V sur les conseils d'Iska  :cool:
Après avoir rebranché le tout à mon PC et avoir grillé ma carte graphique (du coup on saura jamais si la matrox g450 marche avec advancemame ou pas)   :cry:
Après avoir récupéré une S3 trio en pci et relancer mon PC
Me voici sur le ouaibe avec une question :
EST CE QUE J'AI TUE MON ECRAN d'ARCADE ?????  :twisted:
y'a rien qui s'affiche dessus quand je lance mon pc sous dos :(
pour résumer ce qui s'est passé, j'avais un problème d'image qui sautait genre plus sombre et floue toutes les 30 secondes environ.
ISKA me dit au lieu de relier les synchros H et V au fil de synchros jamma, sépares les et cherche les fils de synchros directmenet sur le cable qui sort du chassis.
Le cable du chassis comportait effectivement 6 fils (1masse 3 couleurs 1 synchro jamma et le 6 eme replié dans la nappe jamma et pas branché)
Le problème et je m'en suis apercu trop tard c'est que j'avais +5 volts dans ce fil !!!!!!!!!!!
pourtant il avait la meme couleur (jaune) que l'autre fil de synchro.
Alors ce fil est-il aussi un synchro ou autre chose ????
Et surtout qu'est que j'ai pu grillé sur ma borne en faisant ca ????
J'en suis là :
L'écran s'allume quand j'allume la borne (j'entend un petit bruit et y'a une ligne bleue tout en haut comme avant)
y'a pu 5 volts dans le cable jaune ?????
le fusible a coté du degauss et bon.
Vige, re au secours !!!!!!!!!!!!!!!
Me dites pas que j'ai grillé le tube et que j'ai fouttu 100 euros en l'air !!!!
Bon contrairemement à ce que j'ai écris dans mon précedent poste je vais pas me pendre pour ça, y'a pire dans la vie comme perdre son boulot dans 3 mois (mais c'est une autre histoire à base de délocalisation au Maroc...)
Mais si vous pouviez m'éclairer de nouveau ca serait sympa ???
Ma borne c'est une 19 pouces Arcade, mon chassis monitronic et mon écran videocolor.
PS : j'ai un chassis complet en rabe s'il faut je démonte tout et je met celui la a la place
Merci beaucoup à tous.  :idea:
Re PS : le seul point positif c'est que avec la S3 trio j'ai beaucoup plus de résolution disponible dans advv !!!!!!
isKa
http://membres.lycos.fr/arcadeaddict/vga.htm
pourquoi n'as tu pas rajouter un fil plutot que d'utiliser ce deuxieme fil jaune :(
Relier les 2 synchros sur le jamma fonctionne mais peut etre dangereux pour la carte graphique
les séparer ne provoque pas a ma connaissance de danger pour le moniteur (sinon ce serait pas le k chez moi sur mes bornes) par contre ce fil jaune en RAb, je ne vois pas du tout ce que c'est ...
croisons les doigts  :smile:
max
attends Slm ... tu tournes sous dos donc . As-tu mis arcmon.sys dans config.sys ?
slm
chui bien sous Dos et j'ai bien chargé arcmon.sys
Avant c'était nikel sur ma borne et là juste un écran noir....
J'ai juste recablé ma prise vga vers jamma comme elle était avant de grillé ma carte
c'est à dire les 3 couleurs vga sur les 3 fils sortant du chassis
les 2 synchros vga sur synchro jamma (fil venant du connecteur chassis)
et les 4 masses vga sur masse video du jamma (fil venant du connecteur chassis)
Comme ca marchait avant et plus maintenant j'ai bien peur d'avoir grillé quelque chose sur la borne en plus de ma carte graphique
et vu que je suis pas un spécialiste en électronique chui un peu paumé...
max
alors à ma connaissance et selon mon expérience :
1 masse VGA seulement à relier à ground jamma
chaque syncro VGA est reliée indépendemment à Hsync et Vsync Jamma.
Chez moi c cablé comme ça, six fils de chaque côté.
Est-ce que le ventilo de ton écran tourne ?
Youki
Salut slm.
tu as un JPAC?
Youk!
slm
Ah ben non j'ai pas de jpac (je m'en mords bien les doigts aujourd'hui) j'ai fait le cable vga-jamma suivant les plans du site omnicade.
J'ai jamais entendu de ventilo sur mon écran d'arcade ?????
peut etre qu'il est trop vieux pour avoir un ventilo  :smile:
Par contre quand j'allume ma borne y'a bien le neon qui s'allume et j'entend les "crepitements" (j'ai pas d'autres mots) sur le tube.
Mais lorsque je lance mon pc sous dos ben j'ai rien a l'écran (avec ma matrox j'avais un affichage brouillé dès l'allumage meme avant le chargement de arcmon.sys)
Mon cablage est foireux ou bien j'ai grillé une entrée sur la carte du chassis ????
Ou bien la s3 trio ne peut pas s'afficher sur un ecran d'arcade ????
ou bien j'en sais rien et je vais tout ressouder sur le jamma et attendre des sous pour le jpac....  :cry:
isKa
tu sais plutot que d'attendre des sous, tu devrais relier t synchro et refaire le cablage d'origine a 5 fils.. si ton pc tourne et envoie une imgae sur un moniteur... et qu'il envoit rien sur l'ecran...
on isoli vite un probleme.... de plus si ton ecran est si vieux et n'accepet pas le 30 k/h ... il a pu laché pour bien des raisons.... un cablage vga jamma... c'est super easy et j'ai jamais vu de probleme de moniteur occasionné par ceci... appelle ton revendeur direct  :smile:
Anonymous
tu as verifié si ton port AGP marche encore ?
slm
Merci de vous inquieter pour moi les gars  :D
Pour Iska : j'ai bien refait le cablage de base avec les 5 fils mais y se apsse rien au démarrage...
Pour Prama : j'espere que mon port AGP a rien parce ke je vais racheter une carte d'ici peu mais pour l'instant je teste avec une s3 trio sur un port pci
ca peut venir de la ????
normalement ca marche nikel avec une carte graphique en pci ????
Bon chui en week end cet apres midi  :!:
donc je vais avoir un peu de temps, si un expert en electronique peut me dire quoi verifier sur le chassis pour etre sur que le pb vienne pas de la ????
Merci beaucoup, je vais pas baisser les bras au premier court circuit quand meme !!!!!
slm
Toujours rien...
Bon j'ai testé avec une autre carte graphique en pci (trident) et sur un autre pc (un vieux P 166 en AT) et ben j'ai rien à l'écran.
J'en suis donc arrivé à la conclusion suivante : faut que je change le chassis
Maintenant c'est là ou je vais avoir besoin de votre aide !!!!
Comment je change le chassis sans me prendre 200000 volts dans la tete (sachant que je suis une burne en electronique)
d'après vous je change le chassis complet ou bien juste la carte du bas en laissant le connecteur qui se place sous le tube qui a l'air nikel ????
Y'a t'il un expert qui pourrait m'orienter pour savoir ce que j'ai grillé pour par refaire la meme connerie ????
par exemple si j'ai un probleme de masse sur le chassis je peux ajouter un cable relie à la terre dans mon garage non ????
voila j'attends vos conseils avant de me lancer dans cette perilleuse operation.
Anonymous
perso j ai debranché la THT de mon tube dernierement , j ai utillisé la technique du tournevis relié a la tresse le -  (autour du tube) , au + la THT (les crochet sous la ventose).
1- le tube a été arreté 2 semain avant. (moins de risque)
2- j ai utilisé le cable d'un multimetre a la place du tournevis
3- change tous le chassis, surtous la THT (car sensible avec l age)
Darkgoug
salut,
un truc tout con, je me rap. plus si sur un antarex y'a des fusibles ( sur videocolor y'en a deux ).
Regarde s'il y'en a , si ils sont pas cramé..
ça peut être tout con je sais ;)
.::dark::.
slm
Salut !!!
Merci de continuer à t'inquiéter pour moi Dark  :D
Je voulais faire un post pour dire que c'était en stand by mais j'ai eu la flemme
En fait j'attend la venue d'un pote electronicien pour faire le démontage du chassis (ouais avec mon bol et mes povres connaissances je me sens pas trop de le faire)
Du coup je vous tiens au courant début juillet de ce qui s'est passé !!!
Mais j'ai vraiment les boules d'avoir claqué 100 euros et d'avoir pu jouer que 15 jours à cette borne !!!!  :twisted:
PS :
en ce qui concerne le fusible j'en ai trouvé qu'un sur le chassis monitronic et il est ok (quand je l'enlève la borne ne s'allume plus de toute facon alors que la si c'est juste que j'ai pas d'entrée de signal vidéo avec mon cable vga)
si vous avez d'autres idées sur mon problème n'hésitez pas !!!! :idea:
max
y a t-il des traces de chauffe voir de brulé sur ton chassis monitronic et sur le positor (carte tube) ? Tu peux démonter ton chassis sur les arcades je crois.
