DIAMETRE DE PERCAGE JOYSTICK ET BOUTON?????? HELP MERCI
Démarré par Anonymous, Dimanche 06 Juin 2004, 14:15:07 PM
Anonymous
Bonjours a tous
je commence ma borne d 'arcade
j aimerai savoir le diametre de percage em milimetre  pour un bouton
"pushbutton with horizontal microswitch"
"1-4 player"
" competition joystick"
tous ca provenant ed chez Happ
j' ai les diametre en inch mais j' ai peur de me planter dans la conversion
merci d"avance
puzzle bubble pawa
Invité
tu fais à  la scie à  cloche ?
si tel est le cas, je crois que tu vas t'amuser ....
les "lots" de scies à  cloche standard ne proposent pas le format adapté, tu as un diamètre trop petit, ou le filetage ne passe pas, et le diamètre au dessus est trop grand ...
la soluce est de tailler au diamètre plus petit et de finir à  la lime + papier de verre jusqu'à  obtenir le bon diamètre ... bon courage  :D
demether
salut
moi j'ai fait avec une fraise des bois, ah non une fraise à  bois, ça se vend à  l'unité dans plein de formats.
moi j'ai pris du 30mm, on peut surement prendre un poil plus petit car il ya du jeu (ben oui j'avais pas de pied à  coulisse, alors...),mais rien de grave car une fois serré c'est bon.
on doit pouvoir aller jusqu'au 28mm, masi je conseille de garder un peu de jeu (ça permet à  l'install des bouttons de bien les mettre tous d'équere les uns par rapport aux autres).
par contre ça fait de la super decoupe dans le plexi , mais dans l'agglo, faut faire attention quand ça ressort derriere à  cause de l'éclatement du bois.
le truc ça ressemble à  une sorte de cuilere plate et pointue.
voilà  a+
pour éviter d'éclater l'agglo,  penser toujours à  mettre un morceau de bois plaqué sur la sortie, ça permet bien souvent de limiter les dégà¢ts
kertra13
salut mec !!! tu veut vraiment pas t emmerder ? tu vas chez ton menuisier du coin et tu lui donne ton panel et tes mensurations ou tu veux que les trous soit et tu lui dit de faire des trous 29mm !!! c est ce que j ai fait il m a prit 10 euros et j ai rien eu a faire !!! simplement a aller chercher mon panel le fixer et mettre mes boutons dedans !!! par contre pour ce qui est du plexi demande lui de le faire avec les cloches qui determinent l envergure du trou avant de creuser , car moi on l afait avec une cloche de base et vu que le plexi est pas chaud il casse !!! mieux vaut aller voir un proffessionel et payer 10 euros que racheter 10 planches de bois ou de plexi !!! aller @+ mec , kertra13
Ed Boon est tombé sous le charme de l'Unreal Engine 3, à un point tel qu'il l'utilisera pour Mortal Kombat 8......
Darkgoug
salut,
c'est marrant je croyais que c'etait du 27 mm la mèche  :D
du moins c'est ce que réclame tous mes boutons  :o
.::dark::.
lionbar
hello,
Pour ma part, je perce à  28mm. Avec un foret a bois acheté 4-5â,¬ je crois... J'ai fait juste un essai et ca passe pil poil...
Pour info voilà  a quoi ca ressemble :
Pas souvent sur le forum, car nouveau projet :
http://wazzuup.free.fr
Anonymous
arggggggggh-
merci pour les reponses
mais c'est 27 28 ou 29 ou 30 mm
c'est pour le joy et les boutons?
ma plaque est en métal :o  (argggggggggggggggggg)
a plus
lionbar
ARGHHHH ! :x    je te comprends , on te donne 500000 reponses
Ce que je repondrais pour le bouton :
Tu as des "Pushbutton With Horizontal Microswitch". Sur le site de chez Happs http://www.happcontrols.com/index.html?http://www.happcontrols.com/joysticks/joystick.htm! on voit les dimensions suivantes :
Ils disent de percer à  1.13inch soit 1.13x2.54=2.87cm
Mais le bouton fait exactement 1.10inch soit 1.10x2.54=2.79cm
Donc tu peux percer à  28mm ou 29mm... de préférence 29mm pour garder un petit jeux...
Qui fait le même resonnnement pour les joysticks   :D
En fait pour les joysticks j'ai pas encore regarder car je pense que ca depend de l'épaisseur de la planche de ton panel. Il faut garder une certaine marge pour que le stick ne touche pas le bois et garde une course compléte...
Si quelqu'un sait pour un panel de 16mm ca me servira aussi   :!:
Anonymous
OK
je dois percer a 29 mm pour les boutons
ma plaque c'est du métal de 2mm (du bon acier trempé )
mais je pense que je me suis planté en prenant le competition
joystick parceque je vois pas comment je vais planquer les vis qui tiennent la platine, j'aurai du prendre le universal joystick
tapi :(  :(  :(
je vous enverai mon cpo quand il sera fini
demether
alors pour un panel de 16mmm (c'est à  peu de chose prés ce que j'ai)
les trous des joys je les ai percé à ...30mm! bah oui j'allai pas racheté une deuxieme fraise non plus :D
ça marche trés bien, pas de buttoir pour l'axe du joy, parfait.
pour le panel metal, j'espere que t'es bien equipé en perçage(fraiseuse)....car là  ça rien à  voir avec percer du bois à  la fraise à  bois!
pour ce qui est du choix du joy, rassure toi tu as pris un des meilleurs... et tout le monde (ou presque) a les 4 vis qui dépassent sur les joys de panel!
suffit de trouver des jolies vis, genre rivets chromés tuning... :?
