pour les pro du MTC9000 Hantarex ?
Démarré par Darth Nuno, Mardi 31 Janvier 2006, 21:24:58 PM
bandicoot
Donc c'est tout con c'est un transfo tu fous le 220 dessus il te te ressort les 125 ?
C'est cool ca va me gagné trop de place
Merki beaucoup
Mon pincab
Oui, c'est exactement ça, 220V en entrée et 125V en sortie... Si t'as un transfo comme ça sous la main tu met ça et ça roule... D'ailleurs dans ma mamecab j'ai que ça comme alim...
OK  :thanks:
Donc en résumé les pins 3 et 4 (220 -240V) ne servent à rien ou ne sont pas nécessaires ?
Il suffit donc d'alimenter les pins 1 et 2 avec du 125V et roule ma poule ?
Est  ce correcte ?
Tout à fait Nuno, le résumé est bon : tu met du 128V~ entre les pins 1 et 2 et ça roule...
Wapata
marrant, su mon écran, j'ai les 4 fils de branchés :)
et les 4 sortent du transfo... :o
J'ai justement un transfo  :fleche:
INPUT     : 220/240V 50/60 Hz
OUTPUT   : 110/120V 50/60 Hz
UP TO 85 watts.
Est ce assez puissant ( 110/120) à la place de 128V ? 80 watts ?
Thanks
Tu peux toujours tester avec ton transfo mais par contre 80W c'est un peu limite... Les MTC9000 consomment 100W normallement...
@Wapata : les fils 3 et 4 servent pour le dégauss...
Well, j'ai mesuré ce que me crachait l'alim de ma borne Tron, qui alimente un Hantarex 9000 également , mais plus vieux :
Entre les pins 3 et 4 j'ai du 220V ( 224 mesuré exactement )
Entre les pin 1 et 2, j'ai du 133 V
J'ai testé ce qui sort de mon 'Voltage Converter' : 113 V ... hum, trop faible à mon avis, je tente pas le coup... en plus c'est un transfo 85W, et sur le cul du tube, j'ai un beau sticker qui dit :
Modèle : MTC 9000
128 Vac +/- 10%
100W Max 50-60Hz
Une bonne adresse pour un transfo 220V -> 130 V  :oops:  :oops:  :oops:
C'est bien ce que je dit depuis le début, c'est pas un transfo 110/220 qu'il faut mais bien un transfo particulier pour alimenter ces écrans... Je suis justement en train d'en monter un dans un de mes bornes pour remplacer une U250 défaillante. Par contre aucune idée sur un lieu ou en trouver, perso il m'en restait qquns uns donc j'ai pu me dépanner tout seul...
Pyro
A moi aussi il me faut un transfo qui fasse du 128v et du 220v pour mon mtc9000, des adresses pour trouver une alim comme ça ?
Enfin pour le 220v pour le degauss suffit que je repique directement sur secteur non ?
:thanks:
Seb.
Ev/3 For Ever !!!
Oui le 220 tu peux le piquer direct sur l'alim mais quand t'as le transfo tu le piquer sur le 220 du transfo comme ça t'as les 4 fils du connecteur de ton écran qui sont au même endroit...
Pyro
Bon j'ai trouvé des transfo qui font 220v entrée et 110/120/130v en sortie (http://www.solded.com/boutique/product_info.php?products_id=47&language=fr)
Ca pourrait aller non ?
:thanks:
Seb.
ps : sinon si qqn a une alim pour hantarex 9000mtc qui meurt qqpart je suis preneur ! :smile:
Ev/3 For Ever !!!
Citation de: "Pyro"Bon j'ai trouvé des transfo qui font 220v entrée et 110/120/130v en sortie (http://www.solded.com/boutique/product_info.php?products_id=47&language=fr)
:thanks:
Seb.
Oui, je suis tombé sur ce site également... mais il ne note pas la puissance en W sur ce modèle là justement  :cry:  En plus y a pas vraiement de description  :(  Est ce un switch qui permet de choisir le niveau de sortie  ( 110/120 ou 130V ) .... ? Enfin... p'tête que...
Idem que Pyro... si vous avez un transo en trop  :?:  :?:  :?:
Et si StarCab avait la solution avec un transfo bien adapté de derrière les fagots ?  :mrgreen:  :lol:
J'en ai plusieurs, je vais voir si j'en ai pas 1 ou 2 trop pour vous... Par contre c'est super lourd pour envoyer par la poste...
Citation de: "high_cobra"J'en ai plusieurs, je vais voir si j'en ai pas 1 ou 2 trop pour vous... Par contre c'est super lourd pour envoyer par la poste...
:idea:  :idea:  :idea:
bandicoot
moi aussi j'en cherche du coup m'en faudrait 2 si d'autre personne peuvent nous trouvé  ça ou une commande groupée je pense qu'on est pas les seules que ça interresse
Mon pincab
