cabler un ecran rgb amiga vers VGA
Démarré par demether, Mardi 07 Février 2006, 18:47:20 PM
demether
salut
j'ai un petit projet de mini borne, pour cela j'ai un écran amiga RGB réglable (un moniteur arcade , quoi), mais j'ai pas le cable pour le brancher....je pense le brancher via le vga d'un pc vers l'amiga prise 9 broches.
Quelqu'un a déja fait çà? connais le brochage d'un connecteur video amiga 9broches?
merci
a+
CryingFreeman
Hello demether,
le brochage amiga est du DB9 classique TTL ou RGB il me semble ce qui donne ça :
_____________
\ 5 4 3 2 1 /
\_9_8_7_6_/
-Pin-    -RGB TTL-     -RGB Analogue-
  1      Ground        Ground
  2      Ground        Ground
  3      Red           Red
  4      Green         Green
  5      Blue          Blue
  6      Intensity     Fast Blanking
  7      Not used      Composite Sync
  8      H. Sync       H. Sync
  9      V. Sync       V. Sync
ya plus qu'a faire correspondre ça au DB15 vga et balancer du 15khz  :|
demether
trop fort le crying freeman :|
et dis moi, sur ou je peux récuperer un connecteur standard? en shop electronique?
bon, bientot un WIP alors ;)
a+
CryingFreeman
Je dirais comme tout bon chinois ... heuu une prise série ou une souris port série devrait faire l'affaire ... sinon faut acheter la tête DB9... je sais plus comment avait fait BigPanik il m'avait posé la meme question pour son mur d'écran qui dispose du meme standard en prise RGB/TTL...
demether
une prise souris à l'ancienne!!!! comme un bon chinois d'adoption, j'en ai plein ma réserve de rabiots informatiques :P
double bravo à crying!
merci :!:
a+
CryingFreeman
t'as bien une tête comme moi à l'ancienne à avoir connu le dos dans ses premieres versions et norton commander (nc pour les intimes).
C'est bien les solutions ultra underground  :P
pour brancher de la console ou de la tv, oublie pas que la synchro doit être composite  :D
demether
non en fait le pc c'est assez récent, moi c'etait cpc, puis amiga 500 puis amiga 1200, et ce jusqu'à ya qques années à peine ;)
tiens me vient une nouvelle idée: cabler ce brochage 9 pines (lol) sur une double prise femelle peritel...comme ça je peux varier, soi le pc  branché dans la cab branché en interne, soit une console en externe....faisable?
euh....la synchro composite quoicédonc? (comment je sens que cette question va me faire baisser dans ton estime :P )
CryingFreeman
Tu parles, on est entre nous t'inquiète...
Je disais donc oui j'osais pas aller plus loin que le pc 8086 ... yavait le cpc et l'apple II  :P
pour la synchro composite c'est juste une synchro horizontale et verticale reliée ensemble... (c'est le standard TV/console en général), pour le pc il me semble que tu peux soit laisser séparé, soit relier ensemble les synchro H/V "en composite"
Le mieux c'est même mettre une multiprise péritel... mais bon faire propre ca coute un peu ...
demether
ok pour la précision!
jepsne aussi à la multiprise péritel; pour le faire propre, un trou dans le bois, un coup de dremel et de pistolet à colle et c'est propre, suffit de pas regarder dans la cab :lol:
a+
CryingFreeman
