probleme avec ipac...à l'aide
Démarré par Iwama, Dimanche 13 Juin 2004, 23:31:24 PM
Iwama
Salut
J'ai un probleme avec mon ipac.
Quand je le branche mon ordinateur s'emballe... Quand je vais dans le menu démarrer, je ne peux selectionner un programe car les prorames se selectionnent tous les uns apres les autres.
Quand je vais sur le winipac c'est pareil, je ne peux programer mes touches car seul le bouton right "s'impose" dans la programation alors que je fait par exemple left ou up etc...
Que faire ? j'ai verifier les branchements ça pas l'aire d'être ça. Peut-etre un probleme de puce du Ipac? Le probleme c'est que je ne parle preque pas anglais donc je ne peux envoyer un mail à andy...
Quelqu'un pour m'aider ?
iwama
Youki
Tu es sur que tu a branché ton clavier sur la bonne prise? Il y a 2 prises de type PS2. Une que tu dois brancher vers le PC et l'autre sur laquelle tu branche le clavier.
Tu n'aurais pas par hazard brancher le clavier sur la mauvaise ?
Bon, sinon, si tu veux un coup de main pour la traduction en Anglais. Ecris moi ton mail ici, je te le traduis.
Youk!  :D
Iwama
Bonsoir Youki
Merci pour ta réponse.
Apparemment le probleme ne viens pas du branchement des cordons.
En fait c'est quand je connecte la direction droite ou gauche du player 1 que tout s'emballe, ex: la direction droite reste actionnée en permanence...J'ai verifier si le contacteur restait bloquer, apparemment non, je ne pense pas que cela vienne des joysticks (qui ont été acheter chez ultimarc d'ailleurs)...
Le probleme viendrait'il de la carte ipac ?
Si tu peux m'aider pour l'anglais pour que j'envoie un mail à andy...
Merci d'avance
amicalement
iwama
Youki
Tu peux ecrire a Andy quelque chose comme ca:
CitationHi Andy,
I have problems with my I-PAC. When i connect the Player 1's "Right" or "left" direction i got some troubles.
ex :
The "Right" direction stays permently stucked... I checked if the contactor on the joystick stayed stucked , but it seems not, i don't think the problem comes from Joysticks. (bought from Ultimarc).
Do you think , the problem could come from the I-PAC itself?
thanks for your help.
Mon anglais n'est pas parfait, mais je pense qu'il comprendra.
Sinon, tu es sur que tu n'aurais pas un probleme de masse quelque part? un fil en l'air? mal connecté?
Youk!
Anonymous
Merci beaucoup
j'envoie le mail de suite et je te tiens au courant
@ plus
iwama
Iwama
Réponse de Andy :(très rapide d'ailleurs)
"Anthony,
Are you sure the joystick is wired correctly?
Can you tell me, is the I-PAC one of the newer type with a LED on the board?
Andy"
Pas tout compris... :oops:
YOUKI à l'aide
Iwama
Youki
"Es tu sure que le joystick est cablé correctement?
Peux tu me dire si le I-PAC que tu as, est un nouveau model ou non.
Les nouveaux models ont une Led sur la carte. "
Voila...
Ecris moi la reponse que tu veux lui envoyé, je traduirai..
Youk!
Invité
"es-tu sur que le joystick est connecté correctement ?
s'agit-il du nouveau I-pac, avec une diode sur la carte ?"
Youki
Merci Pifef, je me souvenais plus comment on disait Led en Francais!  :smile:
Il semble que l'on ait poster la traduction en meme temps!
Mais la mienne est plus jolie!!! NON MAIS!!!!  :twisted:    :smile:
Youk! :evil:
Iwama
Merci les gars pour votre dévouement
Non j'ai un modele sans diode, et apparemment je ne me suis pas tromper dans le branchement des fils du joystick...
merci pour la traduction
amicalement anthony
Youki
tu veux que je te traduise ca aussi? Je suppose que tu va repondre a Andy.
au cas ou :
I have a model I-PAC without Led and i think the wiring of my joysticks are correct.
voila,
Youk!  :lol:
Iwama
Resalut les gars voici la nouvelle réponse de andy :
"Can you go into test mode, (see the troubleshooting section on www.ultimarc.com/ipac2.html); and check if the test mode is showing any sticking inputs?"
Apparemment il faut faire des tests ?
Anthony
MameFreak
Oui, il m'avait répondu la même chose!
Je te conseille d'ouvrir simplement le notepad et tu appuies rapidement en même temps sur les touches CTRL-ALT-P
Tu devrais alors passer dans le test mode du I-Pac, du texte s'écrit alors à l'écran et les boutons appuyés du I-Pac sont alors indiqué, de même que la touche correspondante. Si tu n'as pas de touche court-circuitée, aucune touche ne devrait rester affichée. Essayes donc d'appuyer sur tous tes bontons et directions des joysticks!
Voilà
Iwama
Coucou me revoila...
Je viens de faire les tests conseillés et je me trouve bien avec un probleme de touches qui restent en permanence appuyées...
ce sont uniquement les touches de direction...j'ai vérifié les branchements et cela me semble correct.
Je crois que Andy va devoir me changer mon ipac...
A moins que quelqu'un a eu le même problème
Help.
Merci Iwama
Darkgoug
tu peux faire une photo de tes connections sur le ipac et ton jooy ??
Comme ça on pourra te dire si oui ou non le cablage est reussi..
parce que sans ça, on parle dans le vide et on emet des hypothèses...
et je suppose que tu voudrais qu'une solution soit vite trouvée.
.::dark::.
MameFreak
Hypothèse:
les contacts des switch des joy sur lesquels tu as branché tes fils sont ouverts par défaut, essaye les autres pins du switch s'il y en a 3. Tu peux aussi vérifier directement avec un Ohmmètre si le switch est ouvert ou fermé...
c'est vrai qu'une photo serait plus claire
