Pb avec écran New Astrocity
Démarré par neoman, Mercredi 08 Février 2006, 17:20:44 PM
neoman
Je viens de remarquer sur l'écran qu'il y une ligne rouge en bas à droite qui est décalé, j'ai effectué un décauses, réglage du RVB... "qui se trouve en dessous du panel" et toujours le problème, dans un jeu cela ne se voie pas que quand il y a une écriture (ex : crédit). (j'ai effectuer les tests avec un slot 2 MVS et le jeu kof 2003 en jamma)
Est ce quelqu'un c comment faire disparaître cette ligne qui est décaler (c quand même léger) y a t'il un autre réglage ?
Photo : http://img418.imageshack.us/my.php?image=img13321bk.jpg
Merci D'avance
julianr
heloo pas de solution particuliere...
c'est une déconvergence de la partie rouge du tube....
j'ai la meme chose sur ma new astro.....
il faut proceder à un realignement des panneaux de convergence sur le tube.... ce qui s'appelle bobine de deflexion....
je sais le faire sur des tritubes (vieux projo) mais sur ce type de moniteur pas eu le courage de tester......  :dead:
neoman
oki merci
je suis mal partie alors :(
julianr
disons que ce n'est pas vraiment genant, ça se voit sur des mires mais sur les jeux.... c invisible...
au passage nombre de TV à tube ont le meme probleme.... :D
si tu aimes le risque... tu as 3 bobines au cul du tube avec une sorte de bague... c'est ça qu'il faut toucher... mais attention ça joue aussi sur la netteté du flux d'electron... en plus des deflexions qui corrigent les convergences fautives...
moi j'ai laissé tombé... prefere jouer... :|
ptitpregh
Attention si tu touche au bobines de deflexion tu ne touche pas sur la nettée du flux d'electron tu joue juste sur la convergence des 3flux d'electron. Mais il est vrai que tu peux avoir un effet de perte de netteté, c'est du a l'ampatenement des faisceaux, si tu veux jouer sur la netteté des flux il faut modifie le potzrd focus qui ce trouve sur la THT
neoman
Re,
Auriez vous une adresse d'un réparateur de confiance qui pourrait le faire à domicile en région parisienne dans le 93 vers Rosny?
regarde les post it, spèce de bigleux :smile:
julianr
et toi jamais tu réponds à mes MP  :P
neoman
J'ai contacté a société MSE et pour lui cela vient d'un réglage de l'écran au niveau des convergences, il y a normalement trois bagues au niveau du tube mais je ne les trouves pas.
J'ai lut le service manuel de la New Astrocity et il y a des réglages supplémentaire ex : VR201, VR202 et VR203, avant de faire une bétise savez si c bien les bons a toucher ?
Photo du deuxiéme panel de réglage : http://img230.imageshack.us/my.php?image=img14359xl.jpg
julianr
les 3 bagues sont au cul du tube surle canon
faut sortir l'ecran pour lesvoir....  :nul:
Wapata
t'irais toucher à ca toi ?..
c'est CE genre du trucs que je ne toucherais pas trop...
reglé en uzine et tout;.. pourquoi cela aurait il bougé ?
neoman
Et concernant les réglages sur la carte de l'écran VR201, VR202 et VR203 c koi exactement ?
ptitpregh
VR : Variable resistor, et le chiffre c'est le numero du composant en principe c'est marqué sur la carte
