Cabler JAMMA une vieille borne
Démarré par Wovou, Jeudi 17 Juin 2004, 00:11:11 AM
Wovou
Salut tlm,
Voila mon probleme, j'ai acheté une vieille borne (cf ce topic), et elle n'est pas cablée jamma: c'est un jeu shinobi qui fonctionne.
Donc comment cabler jamma ma borne de sorte à faire tourner un slot mvs, ou n'importe quel jeu ou systeme jamma ? J'ai entendu dire que c'est tres simple, mais il me faudrait un schema ou quelque chose pour m'aider dans cette tache.
Merci  ;)
Le connecteur actuel branché directement sur le pcb shinobi:
DOCyoyo_49
Il me semble que ta borne et au standar jamma car la fiche bleu y resemble bcp....
de plus vu les photo des entraille de ta borne tu a la meme alim que moi et le meme suport des fiches avec la carte de gestion des crédits, donc je pense pas me trompé en disant qu'elle est deja au standard jamma.
Wovou
Merci pour la rapidité de ta réponse ;)
Je n'ai pas encore pu tester de jeu jamma, mais ce serait quand meme etonnant qu'elle soit jamma puisque le connecteur est directement branché sur le pcb shinobi sans adaptateur,
Shinobi necessite normalement un adaptateur pour etre utilisé sur du jamma.
Je sais pas si ca peut servir à quelque chose, mais voila une tof (un peu floue desolé) de la fiche bleue connectée directement sur le pcb shinobi:
La fiche est de marque "woo young", et y'a un autocollant avec marqué dessus "shinobi", donc je pense que c'est une fiche dediée au jeu.
Au passage ca devait être un peu la merde avant la standardisation jamma, avec tous les jeux à cabler differemments ^^;
a++
DOCyoyo_49
Pourtand le connecteur parais identique !
Le mieux et de "testé" sa.
Sur ta "boite" metalique ou son relier par des fiche "carré" ( un peu comme celle des autoradio) repere les cable qui vont a l'alimentaion , au moyeur, et a l'ecran et regare sur quelle broche elle arive ur ton connecteur et compare les au shéma que tu trouvera ici
http://cbsata.emu-france.com/jamma.htm
si sa corespond c'est que elle est jamma !
Le plus simple pour reperé les cables utilise un multimetre en mode " sonerie"  ( la borne débranche bien sur  :smile: )
Wovou
Apres verification, ce n'est pas jamma, c'est bien le connecteur dedié à shinobi.
Il fait exactement 28 pins, tout comme le jamma, et certains pins sont les meme (par exemple 3C, 27E, 28F, etc...).
pinouts shinobi: http://cbsata.emu-france.com/pinouts_fichiers/pinouts/Shinobi.doc
jamma: http://cbsata.emu-france.com/jamma.htm
Donc en dessoudant et en ressoudant les cables sur les bons pins sur le meme adaptateur, ca sera bon ? Mon adaptateur à la base pour shinobi sera au standart jamma ?
a+
DOCyoyo_49
oui en desoudant et recablan ton connecteur jamma ( car c'est est un mais pas cable comme ) sa devrais le faire , il te faudra faire un adaptateur pour ton pcb de shinobi !
Ou sa va etre un peux chiant c'est pour le - 5 et - 12 volts , si y'a pas de cable tu devra en ammené un de l'alim au connecteur jamma !
Un truc a vérifié c'est au niveaux des signaux video, au niveaux de la synchro si sa passe et celui de l'impedance pour l'audio ! ( je suis pas spécialiste mais je pense que sa devrais passé sans prb )
