Borne portable avec joystick arcade intégré
Démarré par Seregon, Samedi 25 Février 2006, 20:49:21 PM
Seregon
Comme le nom du sujet l'indique, je suis en train de réaliser en quelques sortes une borne portable.
Pour résumer un peu, un petit rectangle de bois intégrant une configuration faisant tourner mame avec 2 joystick d'arcade intégré sur le dessus tout ceci facilement accessible et facile à brancher sur une télé ou un vidéoprojecteur pour des soirées chez les amis.
Le projet est en cours je vous mets des photos demain soir.
Sur ceux, a plus tard.
demether
ça c'est pas con ;) il me semble que ça a déja été fait également, mais c'est un trés bon projet ;)
a+
Aubrel
salut,
un peu comme ca alors: http://www.arcadeinabox.com/
simpa comme projet, tu nous montreras  :!:
demether
tiens, voilà ce que j'avais vu je crois ;)
par contre, dans ce cas là, c'est plus transportable que portable :D
mais c'est vrai qu'avec une vielle cm miniatx , on peut se faire un truc pas mal et pas trop gros.
on attend la suite!
a+
Seregon
Voici les photos:
Pour les dimensions 60x30x15, difficile de réduire encore plus
Configuration interne:
Carte mère de shuttle socket 462
Amd XP2000+
256 Mo DDR
Ati Rage Pro 128 Mo
Disque dur 4 Go pour le moment
Alimentation dépouillée
Système
Windows PNX
MAME32
ATOMIC FE
Le système est prévu pour être allumer de l'extérieur à l'aide d'un bouton sur l'arrière ainsi qu'une prise type alimentation également à l'arrière.
Sortie RCA choisie pour le son et la vidéo relié à une péritel.
Juste un petit renseignement me manque, est il possible de sortir d'un jeu en cours sous atomic FE avec mes joysticks branché en USB ?
Ti-Ki
C'est pas mal du tout !  :thanks:
Tu as quels sorties derrière ? DB15 pour un moniteur PC et une Composite pour brancher une TV ou ... ?
Tu utilises quel système pour bloquer le "couvercle" en position fermée ?
Je demande ça car j'ai un ami qui souhaite faire à peu pret la meme chose, j'vais lui passer le lien.
edit : au temps pour moi j'avais pas lu les 3 derniers p'tites lignes... donc sortie péritel.  :thanks:
Seregon
Après quelques tests, je remarque que le pc chauffe énormément ! Ce que j'attendais bien sûr étant donné que j'ai placé une sécurité à 60°C sur la carte mère.
Ce qui me reste à faire est donc de réaliser une sortie d'air au dessus du ventilo du processeur et ajouter un ventilo en aspiration relié à l'alimentation pour amener de l'air frais.
Pour fermer la boiboite pour l'instant il y a juste des mini charnières et je vais rajouter un bloque ouverture pour trifouiller à l'intérieur quand je le souhaite.
PS: affaire à suivre d'ici peut être demain tout dépendra de mon planning
Seregon
ventilation terminée, un trou au dessus du processeur et un ventilo en aspiration sur l'arrière et voilà le tour est joué :x
Plus qu'à ressouder un câble de mon joystick qui s'est désoudé pendant la manoeuvre de déplacement de mes fils et les tests ce soir.
Demain la peinture sera certainement réalisée et donc je vous montrerai ma petite borne transportable.
PS: Mes potes se sont déjà bien éclaté à Street Fighter 2 hier avec un petit tournoi à 10 sur écran de 2m de diagonale. Vivement que je rajoute les 4 boutons supplémentaires pour les jeux de combat car là ça limite quand même !   :evil:
seb5962
excellent
Très beau boulot et très propre :|
Séb
Seregon
Merci cher ami du nord, je suis du pas de calais donc pas trop loin d'arras plus exactement.
J'espère que le Nord Pas de Calais sera en force ici  :D
Allez encore un peu de boulot et demain je vous mets les tofs de la boîte peinte en noir. Par contre j'aimerai rajouter de la déco sur le dessus et un peu partout pour faire plus borne d'arcade mais je ne sais pas quoi utiliser.
Alors quelques conseils seraient judiciables ! merci
deltaone
bravo jolie travail je suis en extase devant ta PORTARCADE ®   :|
seb5962
59 en force... :lol:
claire qu'on va bientot être en mesure de faire une OPA sur MAMU
mais chutttttttttttt
sinon pour décorer ton panel va voir dans l'annuaire en haut  à droite dans la section art graphique, tu devrais trouver ton bonheur...
Séb
Seregon
merci les gars j'avance à grand pas étant donné que je suis en congés alors j'espère finir d'ici 3 jours l'ensemble et vous faire une petite vidéo du résultat.
Allez courage je vais y arriver !  :lol:
demether
Bah tu m'as carrément inspiré! j'ai une vielle cm de pc qui traine, je me demandai dans quoi la mettre...(non pas dans mon cul)
j' hesitai entre une minicab, une borne verticale ou une cocktail. Ton idée me permettrait de réaliser deux projets en un:
une deuxieme borne upright avec panel amovible,  pour brancher chez les potes ET avoir une deuxieme borne dédiée jeux verticals chez moi (vuq ue arcadeos peut basculer de l'aun à l'autre sans PB avec une touche)
le probleme à régler: la video et le son. Il faut que je regle la future portarcade (tm) avec advmame dos pour écran rgb 50hz, car je ne souhaite pas sortir en RCA (trés ben dans une utilisation console, mais pour une borne je préfere le RGB). Le mieux est de regler pour du rgb 60hz bien sur, mais tout le monde a pas encore une tv multistandard.
en tout cas, merci pour avoir fait remonter l'idée ici ;) j'espere poster mes débuts dans peu de temps....
lionnel2
tu pourait gagner encore en epaisseur en utilsant un "riser" AGP qui te permetra de placer la carte graphique à l'horizontale. Pour ce qui est du CPU si tu ne joue qu'a des jeux peu goumands n'hesite pas à undrclocker et sous volter ton proco pour limiter la surchauffe.
Enfin coté qualité la sortie composite ca crains hardos, a tu testé powerstrip et le cable VGa to TV??
ou trouver ce fameux "riser" agp??? ca m'intéresse et interessera probablement tous ceux qui montent un mamecab sur une planche en bois comme une pcb classique....
ca a une dénommination particulière???
Merci pour les éventuelles réponses :smile:
