Vibreur s dans manette arcade maison
Démarré par cpc6128, Vendredi 03 Mars 2006, 12:58:46 PM
cpc6128
Je suis en train de fabriquer une manette arcade maison avec comme base la thrumaster PS2/PC.
J'aimerais bien y rajouter un des moteurs de vibrations, j'imagine qu'il en faut des puissants, o๠les trouver?
Et o๠les placer?
Il vaut mieux se perdre dans sa passion que perdre sa passion.
deltaone
des puissant??? non pourquoi des puissant??
peut importe la taille du moteur c'est li demi poids qui est dessus qui fait plus ou moin vibrer.
donc suffis d'augmenter légèrement (progressivement le poid du demi poids (avec de l'eteint par exemple) et tu test jusqua avoir ce que tu souhaite.
a savoir qu'il est vrais que le demi poids est calculer par rapport au moteur donc ne pas mettre un demi poid trop gros ^^ ou le moteur ce fatigueras plus vite.
