install & config mamedos + arcade os
Démarré par nikos69, Dimanche 05 Mars 2006, 20:09:37 PM
nikos69
bon, j'ai essayé de monter advance mame et arcade os et....  :twisted:
quelle galère ! pas moyen de lancer le moindre truc si ce n'est la config video.
j'ai installé tout ca sur un pc avec win98, le tout tournant pour l'instant sur un écran de pc (une fois que tout sera ok ca ira dans la borne).
Ma question est donc : auriez vous une petite démarche d'install pour faire tourner tout ca ?
A part des tutos sur la config video, j'ai pas trouv" grand chose.  :?
Lok'tar !
demether
bon, tout d'abord, peux tu décrire ta démarche? (installation de dossiers, etc...)
ensuite, as tu déja essayé l'emulation sous DOS? si non, il serait peut etre bon de se pencher sur mamedos avant advmame, histoire de faire qques tests et apprendre la configuration spécifique aux écrans de borne-tv.
bon, dis moi déja ce que tu as fait exactement (emplacements, versions, etc...) et on va voir çà ;)
a+
nikos69
bon j'ai mis mame dos 0.69 à la place de advmame. pour l'instant je m'occupe pas d'écran de borne, comme elle est pas encore prete je verrais ca apres, je voudrais deja faire tourner ca nikel sur un ecran de pc.
J'ai donc dans un dossier mame l'emul mame dos 0.69 avec un dossier roms (quelques roms en zip dedans) et dans un dossier arcade os on trouve arcade os 2.52.
En bricolant un peu j'ai réussi à lancer arcade os mais aucune rom n'apparait. Voila ou j'en suis, sachant que dos... ca remonte à quelques années en arrière, et depuis je suis un peu à la rue, sachant que c'est le premier emul que je fais tourner sous dos.
en tout cas merci de me donner un coup de main  :!:
Lok'tar !
demether
commence par faire tes configs: dans mame (fichier mame.cfg) et dans arcadeos (fichier arcadeos.cfg je crois me rappeller). Tu peux les éditer sois depuis windows, oudepuis le dos (commande edit).
là tu rappelle aux deux logiciels les bons répertoires, otions son, video, etc... je rappelle que pour arcadeos il te faut des snapshots en8bit (.png 256couleurs) pour qu'ils s'affichent.
Ensuite, si tu as mis les bons repertoires et les bonnes options, lance arcadeos (en redémarrant en mode DOS), et là normalement il va te faire la liste de jeux ;)
fais déja ça, et reviens dire ce que ça fait ;)
a+
Diablo74
Citation de: nikos69En bricolant un peu j'ai réussi à lancer arcade os mais aucune rom n'apparait. Voila ou j'en suis, sachant que dos... ca remonte à quelques années en arrière, et depuis je suis un peu à la rue, sachant que c'est le premier emul que je fais tourner sous dos.
je n'ai pas touché à de récentes versions de Advance mame et arcade os mais je sais qu'il fallait renommer dans le fichier de config le répertoire des roms :
sous dos, supprime le fichier advmame.rc puis récréer le en lançant advmame.exe
puis tape edit advmame.rc
recherche la ligne qui indique l'emplacement des roms, il doit manquer un s à rom, c'est pour cela qu'il ne trouve pas la direction
Voilà maintenant ton problème ne vient peut être pas de là, mais c'est là première chose à vérifier
nikos69
question con, mais les roms doivent bien estre zippées, les memes que pour mame32 sous windows ?
Lok'tar !
Darkgoug
c'est normal on a deja eut le cas maintes fois :
dans le fichier de conf de ArcadeOS, le Path c'est ROMS alors que ton Repertoire c'est ROM, ou l'inverse..
modifie ton path et ça roule tu aura la liste sous arcadeos..
je penche pour ce probleme qui est récurant . si c'est pas ça, on verra.
dark
nikos69
je dois etre un gros neuneu parce que je trouve pas où déclarer mon rompath dans le fichier config d'arcade os, y'a juste le path et l'exe de mame et son fichier de config. Par contre dans le fichier cgf de mame le rompath est bien déclaré. comprends pas  :o
Lok'tar !
Darkgoug
j'ai pas de arcadeos sou sla maisn, mais te fais une petite recherche sur MU..
dark
edit : tiens tu as qu'a suivre ça .. si le probleme persiste : meme prob de ce membre alors.. faudra te tourner vers une autre confid d'emul, ou refaire un formatage et reinstallation.
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6528&highlight=arcadeos+rom
nikos69
merci pour l'info,
mais pas moyen, comprends pas, j'ai essayé avec un autre arcade os et pareil, j'ai du raté un truc, je vais essayer de tout reprendre à zero. c'est con parce qu'en ligne de commande quand je lance une rom sous mame dos ca marche. :evil:
Lok'tar !
