Demonter X-arcade
Démarré par lucas427, Vendredi 03 Mars 2006, 21:49:39 PM
lucas427
j'envisage serieusement de demonter mon X-arcade en vue d'integration dans une borne MAME ( que je n'ai pas encore trouvé  :cry: )
j'ai regardé comment c'est fait mais y'a aucune visses !!! quelqu'un sait-il comment la demonter proprement sans tout peter  :twisted: ???
tts tss tss, bien sur qu'il y a des vis, ce sont celles qui maintiennent les patins en dessous. apres tu trouve un truc pour soulver la plaque et c'est good! :D
Velar
Apres comme d'habitude c'est toujours mieux d'acheter le matos separement, tu auras de la meilleur qualité (le xarcade est deja pas degeu hein).
Je dis l'opposé de ce que je fais, car j'ai un xarcade sur ma borne, mais je regrette, apres avoir taté du joy de naomi, qui est vraiment autre chose !!!  :|
lucas427
sous les patins en caoutchou noir ? cool , j'osais pas trop les enlever
merci !  :smile:
lucas427
pendant que j'y suis .......... c'est possible de relier le monnayeur de la borne a un des boutons ? ou plutot remplacer ce bouton par le monnayeur , si vous voyez ce que je veux dire  :evil:
bah si le monnayeur est mécanique c'est tres simple, tu relie le switch au fils qui vont sur le bouton de la tranche...
dorthian
bonjour, moi j'ai le meme projet, d'integrer mon x arcade dans une borne avec mon pc et une ps2.
Je l'ai demonté, pas de soucis, mais j'aimerai changer les joystick pour mettre les meme que sur astrocity, c'est possible ???
les joy d'astro sont des seimitsu, et ils ne sont pas adaptables sur xarcade, j'ai deja essayé.
:roll: En revanche peut etre que des sanwa passeraient...
MarkMatrix
Citation de: kaneda56les joy d'astro sont des seimitsu, et ils ne sont pas adaptables sur xarcade, j'ai deja essayé.
meme combat, les entre-axes des fixation sont pas les meme, a peu pres carres sur happs et matos x-arcade, rectangulaires sur seimitsu et sanwa
dorthian
je me suis surement mal exprimer desolé...
En fait, je ne veut plus utiliser mon x-arcade dans sa boite, mais fabriquer une mame cab, monter un panel, et y integrer tout ce qu'il y a dans le x-arcade sauf les sticks !
et je voulait en fait savoir si c'est compatible, si c'est bien le meme systeme de cosse/fils de 4 couleurs + la masse repartie sur les 4 autres cosses sur un meme fil ?
Si oui, tant mieux, car autant les boutons sont suffisament bons pour s'amuser (bien que dans les Streets VS ... les super attaques sortent pas aussi bien que sur arcade), autant les joysticks sont pas terribles terribles ... Ils ont 8 directions au moins ?
Merci pour vos reponses ^^
sboillon
Oui, tu pourras réutiliser ta carte contrà´leur du X-Arcade en achetant des autres joysticks d'arcade.
Dans le pire des cas, tu auras à  changer les cosses, mais ça ne mène pas bien loin.
Stéphane
Stéphane
borislehachoir
il y a pas de plan detaille du x arcade car moi j aimerais plutot en prendre en pour recup ce qu il y a dedans pour l adaptate sur mon panel pour pouvoir joue sur les consoles
(info de kaneda sur ce coup :!: )
borislehachoir
merci kaneda
faut vraiment que je me rachetes des yeux moi  :evil:
borislehachoir
bon deterage de topic
j ai trouve mon x arcade mais le pb  est que le cablage des joy ne correspond pas du tout a mes sticks comment faire
tu as une idee kaneda??
tu as monte ton arcade sur ta naomi moi je galere sur ce coup
qu'est ce que tu entend par "ca ne correspond pas du tout"???
si c'est juste le probleme de cosses ya pas 36 solutions: tu coupe, tu dénude, tu étames et tu adapte une cosse adaptée...
