pc2jamma + x-arcade?
Démarré par kudo59, Mardi 14 Mars 2006, 00:51:05 AM
kudo59
Bonsoir je ne suis pas vraiment nouveau sur le forum,ca fait quelques mois déjà  que je vous lis mais sans poster :oops:
Je me décide parceque j'aurais une petite question...voilà ,dans peu de temps je devrais avoir une borne n'styl 25" et en faire une mamecab.J'aimerais adapter mon x-arcade dessus(oui je sais ca fait pas trés oldies mais je l'aime mon x-arcade et puis je suis une tanche pour la soudure tout ca donc,rajouter des boutons pour moi>>> :hurle: )...bref,j'aimerais savoir si avec le pc2jamma je pourrais bien me servir du x-arcade?j'ai vu qu'il n'y avait pas d'entrée ps/2 sur la carte,donc en laissant le stick sur le pc,ca peut fonctionner?
merci de m'éclairer parceque je patauge un peu à  propos de ça,j'ai parcouru le forum mais je n'ai rien vu qui traà®te de cette question...
gluthecat
Oui mais il faudrait savoir quelles touches du clavier le xarcade emule pour pouvoir les déclarer dans le fichier de config de sneskey.
D'ailleurs si ça se trouve ce fichier existe déjà  sur la toile.
Darkgoug
Le Xarcade c'est en USB ? ben si tu comptes metre un PC dans ta borne, tu prends q'une carte video type AVga ( ArcadeVga ) tu branche ton oc sur l'ecran de ta borne, et tu remplace les joys du panel par les tiens, mais tu fais ça proprement.. et tu te replug en usb.. Après tu joues comme avant.. c'est transparent.. et tu peux meme laisser ta connectique jamma intacte.
? logiquement...
dark
kudo59
Le x-arcade est en ps/2...justement si je me passe de sneskey et que ce soit le pc qui envoi les contrà´les.En fait c'est comme si je jouais encore à  l'heure actuelle sur un écran standard.Je suppose que le clavier du pc fonctionne encore quand un pc2jamma est connecté non?(ou Même en ne reliant pas le port paralléle par exemple),pour aller sous le dos etc...
pour faire simple et schématiser :
pc>pc2jamma  sur audio et vga
x-arcade en ps/2> clavier>pc
j'ai verifié les paramétres disponible sous advance même il ya bien un fichier de configuration x-arcade(comme la plupart des mame d'ailleurs)
Darkgoug
mais quel est l'interet d'un PC2jamma dans ton cas ?
une AVGA , tu coupes le bout d'une rellonge vga, est basta. Tu branche sur les pins ecran.
Le Xarcade tu le greffes à  la  place des autres controles, et basta.
je vois pas l'utilité du PC2Jamma..
dark
kudo59
bon bah j'ai fais plus simple,j'ai commandé un hantarex ev/2 25 " ...au passage,merci à  crying freeman pour le contact  ;)  voilà ;étape numéro 2:trouver un meuble vide... :cool:
