ecran sautillant sous windows et pas sous mame
Démarré par olivier, Lundi 27 Mars 2006, 16:39:44 PM
olivier
salut a tous
voila mon ecran sautille...en fait les ecritures sous les fichiers quand on est sous windows sautillent...j'ai essayé de regler de differentes manieres mais rien n'y' fait....par contre des que je suis sous mame plus de soucis...
ecran hantarex 9110 avec j-pac et arcade vga sur p4 de 2ghz
resolution de mon ecran 640x480
si quelqu'un peut me donner un coup de main svp :interro:  :interro:
totoleouf
passe en 640 x 288 ça devrait aller mieux...
Il faut que tu utilises l'icone "galaga" en bas à droite que tu as installé avec le driver de ton arcade vga pour choisir cette résolution.
olivier
c'est fait merci et c'est mieux ...merci bien....maintenant quand je joue je n'est pas toute la hauteur de mon ecran il me manque les scores en haut de l'ecran...desole mais je n'y connais rien du tout...merci encore.
totoleouf
tu as essayé de régler les potards de réglage de ton écran ?
Les especes de boutons qui se tournent sur la carte à côté de l'écran ? Ils permettent de régler la luminosité, contraste, etc...
roustouti
bonjour,
j'ai le meme écran que toi, il y a un réglages tres important lu sur un topic différent, c'est l'intensité du rgb c'est pas mal pour avoir de vrais couleur !!:)      c'est le potard en bas à gauche sur la plaque sous le tube quand tu regardes ton écran de dos.
Bizarre moi, je n'ai pas le réglaces 640*288 sur le fameux petit icone galaga, la carte est installé dans le gestionnaire de périph (installé en mode sans echec, en précisant je vais installer comme un grand garcon), mais sous le panneau "propriété d'affichage" j'ai ecran inconnu sur "               "  (rien d'indiquer) impossible de changer les résolutions... curieux...
une idée ?
Autre chose, j'ai des bandes blanches horizontale légerement oblique tout les 5 cm environ surtout sous fond noir.   ??
merci
