Mon tutorial Mamecab sous Linux
Démarré par DrFunk, Dimanche 26 Mars 2006, 23:31:02 PM
isKa
cela semble en effet, ma femme va me tuer si je reste plus longtemps la dessus mais par je ne sais quel methode advmenu se lance sur mon arcade monitor ^^
j'etais en train de t'envoyer un mail qd j' ai test un truc sur une session linux en framebuffer et j'ai du reboot (grr vl'a la bible que je t'ecrivais ^^mais bon j'ai eu une perte de synchro de mon moniteur sous advmenu justment..)
cela dit en gros, advmenu se lance j'lai en 640 sur mon moniteur (argh vite un 320 des que possible), me reste a regarder pourquoi advmame fait la tete et tester tout mon brousouf en esperant pouvoir voir xarcade, son et le reste tourner!
oublie surtout pas de peaufiner le tuto avec les command principal de linux ( 10 lignes suffiront je pense)
sinon tu as recompiler advancecd pour mettre les valeurs de ton moniteur arcades? (peut etre pratique pour un ghost rapide)
Sinon, si je veux sauvegarder mon image du disque dur via linux, y 'a t il une possibilité? j'voudrais pas avoir a recompiler le noyau :)
voila , donc la j'ai pas trop lu ton tit message mais ca avance, des que la session femme/Tv est passé je vais revenir ^^
krys
Citation de: isKa:D
Si tu veux faire une image de ton disque, tu peux jeter un oeil sur la commande "dd". Un petit exemple :
- Faire une image d'une partition:
dd if=/dev/hda1 bs=1M > fichier.img ou bien
dd if=/dev/hda1 bs=1M | bzip2 -9 -c > fichier.img (pour la compresser en bz2)
ne pas oublier le MBR (c'est mieux pour redémarrer):
dd if=/dev/hda of=./mbr bs=512 count=1
- Restaurer une image:
(restauration du MBR):
dd if=./mbr of=/dev/hda bs=512 count=1
ensuite, il faut obligatoirement utiliser fdisk pour vérifier et lui faire réécrire la table de partition ou de redémarrer la machine
(restauration de la parition)
dd if=./fichier.img of=/dev/hda1 si le fichier n'est pas compressé
bunzip2 -c ./fichier.img | dd of=/dev/hda1 si le fichier est compressé
Sinon, si tu as le package à installer, partimage est ton ami, mais je préfère la méthodee dd qui bien que moins digeste au premier abord, est faisable avec un linux de base.
DrFunk
Si j'ai compris, tu as réussi à lancer advmenu en framebuffer.
Si c'est bien ça, ben en gros t'as fini, faut trouver les paramètres qui conviennet à ta carte + ton moniteur. Attention, tous les modes utilisés par défaut par advmame ne sont pas systématiquement supportés par les cartes graphiques. Voir la section configurer advancemame.
Allez, t'y es presque  :|
isKa
merci pour les conseils sur la création de l'image.
et oui j'y suis presque :) :|
isKa
je n'y arrive pas :(
j'ai bien 1944 qui se lance comme il peut (3/4 ecran) mais le probleme principal reste de pouvoir tester advmame directement sur mon moniteur
double dragon n'a pas son modeline d'intégré :( bref, c un peut la merdouille tout ça
j'ai une ati 3dprophet2, comment puis je faire pour obtenir comme toi l'option de boot
image=/boot/vmlinuz-2.6.12-12mdkcustom
label="mamecab-2006-15kHz"
root=/dev/hdc1
initrd=/boot/initrd-2.6.12-12mdkcustom.img
append="video=matroxfb:xres:640,yres:240,depth:32,pixclock:72951,left:88,right:64,upper:16,lower:3,hslen:80,vslen:3 resume=/dev/hdc7 ide=nodma"
sinon xarcade et le son fonctionne (qui est inaudible..) c'est vraiment dommage, mais pour moi c'est un echec de ne pas pouvoir simplement configurer linux sur mon moniteur arcade.
fbset je n'ai pas trop compris.
quelle est ta version de matrox? elle sont toute compatible? car sinon m'en acheterais une et je copierais betement tes données ^^ :!:
la ligne device_video svgalib fb sdl doit elle comporter tout ces mode? ou on doit choisir?
Comment je créer des resolutions avec advv si je ne peux pas faire marcher l'affichage sur mon ecran?
Pourquoi c'est pas aussi simple que sous Dos?  :D
que dois je poster comme fichier text pour que l'on m'aide siouplé :)
DrFunk
Pour les options de boot lilo, tu verras après je pense.
Pour les options display, tu peux mettre auto au lieu de svgalib fb sdl
Est-ce que tu as réussi a lancer advmame en framebuffer sur ton moniteur PC ? C'est la première chose à faire avant de passer sur moniteur d'arcade.
isKa
non j'ai pas reussi mais pas vraiment tenter de le faire, il se lance sous mon moniteur mais j'ai que 1944 qui marche ^^
Double dragon ne passe pas, je compte brancher mon DD sur mon pc qui contient l'ensemble de mon set pour voir les autres jeux.
Marche a suivre?  :smile:
DrFunk
Pour ton DD, tu le branches et ça devrait marcher. Sous réserve qu'il soit formaté en FAT mais bon, si tu étais sous DOS, ça doit être le cas.
J'ai pas tout compris. Dans quelles conditions as tu réussi à lancer advmame 1944 ?
- framebuffer ou sdl
- moniteur arcade ou vga
Ti-Ki
Déjà merci pour ce tuto, p'tet que je tenterai le coup sur ma prochaine borne.
J'aimerai bien connaitre le tps que tu mets pour booter (de la mise sous tension au moment où tu accède au menu des jeux) ?
De même Demether si tu pouvais me dire combien tu obtient avec un boot sur Dos ?
Car j'ai le souvenir qu'un linux est tres long à booter (en tout cas les 2-3 fois où j'ai utilisé linux le boot etait bcp plus long que XP) mais comme ici il s'agit d'un linux optimisé pour Mame (si j'ai bien compris) c'est peut-être plus rapide...
DrFunk
C'est assez semblable à XP. Ca dépend des distro.
Mon ancienne mandrake 9.2 était assez longue. Mandriva 2006 est plutot rapide. Ensuite, ca ce tune tout ça. Moi j'ai pas trop essayé, au delà d'enlever des services qui ne me servent pas.
DrFunk
isKa
Citation de: DrFunkPour ton DD, tu le branches et ça devrait marcher. Sous réserve qu'il soit formaté en FAT mais bon, si tu étais sous DOS, ça doit être le cas.
salut, que je suis matinal moi ... alors framebuffer se lance au demarrage de la session. je n'ai pas retenté svgalib, puis je le faire sur le kernel modifie du noyau linux?
et il se lance sur le moniteur arcade :smile:
DrFunk
Donc advancemame se lance en framebuffer sur ton moniteur 15kHz. Le reste, c'est de la config. Si tu es perdu, tu m'envoies tes advmame.rc et advmenu.rc et j'osculte.
Tu peux tout à fait faire du svgalib sur ton nouveau kernel.
