Connections : manettes et boutons
Démarré par Gaaaz, Lundi 12 Mai 2003, 13:08:10 PM
Gaaaz
Yop !
Bon j'ai tout mon matos, j'en appel à  vous poiur me confirmer que les connections que je vais faire sont juste.
J'ai pas trop envie de tout désouder et recommancer  :?
Bon pour la connection des manettes :
Je vais connecter le fils commun NOIR (ancienne manette) sur le COM 1 (nouvelle manette)  et connecter les autres fils bi-color sur le NO 3.
ANCIENNE
http://gaaaz.free.fr/arcade/img/forum/manette01.jpg
NOUVELLE
http://gaaaz.free.fr/arcade/img/forum/manette02.jpg
Vous me confirmez le bon branchement ?
Pour la connection des boutons :
Je vais connecter les fils NOIR (ancien bouton) sur le COM 1 (nouveau bouton) et connecter les autres fils de couleurs sur NO 3.
ANCIEN
http://gaaaz.free.fr/arcade/img/forum/bouton01.jpg
NOUVEAU
http://gaaaz.free.fr/arcade/img/forum/bouton02.jpg
Merci pour votre aide.
PS : je fais un site en // pour détailler toutes les étapes etc  ;)
Invité
de toutes façons, tu utilises uniquement les contacts normalement ouverts (NO) donc, un fil sur le com et un sur le no  (c'a m'a pas l'air d'être le cas sur ta nouvelle manette)
Boris
bon, moi perso, je te conseille plutà´t d'utiliser des cosses.
C'est plus facile, et pour d'éventuelle modification, pas de soucis de désoudure, etc... Mais bon, du coup, c'est une dépense...
Par rapport aux nouveaux boutons :
perso, j'ai mis la masse sur le connecteur 1, et l'autre fil sur le connecteur 3. Sur le 2, mon ipac détectait le bouton lorsque je le relachais. Fait un essai avant pour être sà»r.
Par rapport à  ton inquiétude de 1 ou 2 fils par connecteur. En fait la masse peut se chainer de bouton en bouton.
Voir le schéma suivant qui est assez explicite :
Gaaaz
Ah ouais le coup des cosses c good  :D  'tain j'y avais même pas pensé  :D
Je vais mettre ça !
Bon les branchements sont bon.... je ferais ça dès les cosses en main.
Merci @+
Jump
ouai j'ai mis des cosses aussi, mais là  g un problème, la direction droite du joystick Player 2 ne fonctionne pas  :cry:
et je vois pas pourquoi, mis à  part un problème du Ipac...
Z'avez une idée ptet ??
Gaaaz
Si tu débranches ta manette et que tu fais une rotation de 45° et que tu rebranche, c la position BAS qui devrait ne plus fonctionner, nan ?!
Donc soit c ta manette soit c un fils qui est coupé !
Si c aucune de ces soluces, tu dois peut être reconfigurer avec le CD d'installe nan (je dis ça mais j'en suis pas encore là  dans ma config).
Sinon c ton Pac qui bug !
Y a peut être un UpGrade, pour le flasher ?
Boris
Jump, Gaaaz a une bonne idée : branche le fil sur le bouton 7 ou 8 du IPac, et regarde ce que ça donne... Si il se passe rien, c'est le fil qui est naze, si il se passe quelque chose, c'est le connecteur droit du player 2 qui marche pas.
Si c'est le fil ... bah tu changes le fil  :?
Si c'est le connecteur, tu branches le fil sur bouton 8 du player 2 par exemple, et là  : soit tu reprogramme le ipac, soit tu changes la config de mame  ;)
Voilou, ça va le faire ! Et à  toi les délires avec Crazy Climber ou Robotron  :!:
max
oui il semble qu'un simple test I-pac suffise pour régler ton pbm Jump. Moi je viens de commencer à  gouter les joies de ma borne sous arcade os/advmame (merci Pifef) avec un joy 8way que je me suis fait en limant un vieux 4way ... (sisi :oops: ). J'espère que ton prob vient pas d'un circuit du I-pac sinon il va falloir utiliser l'utilitaire du I-pac mais là , j'connais pas !
bon courage ...  ;)
Max
Boris
Tiens au fait, à  part Crazy Climber (trés fun) et Robotron (hyper stressant) qui se jouent à  2 joysticks, j'ai aussi découvert Black Widow (qui lui est un peu bizarre...).
Récemment, il y a Rock Climber qui est apparu en cours de dév pour mame. Voici un screenshot :
C'est sur le même principe que Crazy Climber, pour l'instant, les couleurs ne sont pas bonnes.
