sneskey problèmes
Démarré par cherik, Lundi 17 Avril 2006, 13:36:29 PM
cherik
bonjour
j'ai installé sneskey sur mon pc pour émuler les boutons de ma borne
j'ai tout essayé, mais je n'ai que des "S" ou une série de caractères à l'écran quand j'appuie sur les boutons
avez vous une idée ?
dans l'autoexec.bat, j'ai
sneskey.exe pc2jamma.ini /t
et mon fichier pc2jamma.ini contient :
DrawDots = FALSE
TickFreq = 20
// Configuration des commandes du joueur 1
NumShifts = 0
Shifts = 0
Repeat = 0
// Assignation des directions du joueur 1
up = up
down = down
left = left
right = right
// Assignation des 6 boutons du joueur 1
a = SPACE
b = X
x = Z
y = LSHIFT
l = LALT
r = LCTRL
// Assignation du bouton de crédits du monnayeur 1 (select) et du bouton start 1
select = 5
start = 1
// Configuration des 5 bouttons de fonction de la carte
NumShifts = 0
Shifts = 0
Repeat = 0
// Assignation du bouton K1 (System Enter) pour valider les choix
a = ENTER
// Assignation du bouton K2 (System Service) pour entrer dans le menu de configuration
x = TAB
// Assignation du bouton K3 (Test)
b = F2
// Assignation du bouton K4 (Reset) pour relancer le jeu
select = F3
// Assignation du bouton K5 (Menu) pour quitter le jeu et retourner au menu
y = ESC
// Configuration des commandes du joueur 2
NumShifts = 0
Shifts = 0
Repeat = 0
// Assignation des directions du joueur 2
up = R
down = F
left = D
right = G
// Assignation des 6 boutons du joueur 2
a = Q
b = H
x = E
y = W
l = S
r = A
// Assignation du bouton de crédits du monnayeur 2 (select) et du bouton start 2
select = 6
start = 2
qui a une idée ?
merci
cherik
j'ai oublié de préciser:
c'est avec l'interface pc2jamma
roustouti
t sous windows ou dos ?
SI dos, utilise le fichier tout pret dispo sur le site de starcab (dans le tutorial dos).
Sous windows, oublie sneskey et install dpad.
cherik
je suis sous dos
et j'ai effectivement utilisé le fichier tout prêt de starcab et ça ne marche pas
alors je ne vois pas le pb
gluthecat
Utilise tu un frontend ?
Il est normal que tu aies des caractères car sneskey convertis justement les signaux des controles en touches clavier via le port //
cherik
oui, j'utilise advmenu
bien sur, c'est normal que j'ai des caractères.
le problème, c'est que je devrais avoir un caractère différent par bouton
or, j'ai toujours le même caractère et parfois rien
merci
roustouti
hum...  Tu es sur d'avoir bien réglé, dans ton bios, le port imprimante ?
Sorti de ca je vois pas...  si tout tes contacts sur jamma sont propres (pas de faux contact entre les broches), ton fichier dos à l'air bon..;   J'ai moi aussi un pc2jamma, et j'avais testé sous dos, avec récupérant sans modifs les fichiers sur starcab et c'est passé.
cherik
merci c'est résolu
par contre, je n'ai que 3 boutons sur 4 qui fonctionnent
Bubble
roustouti
pour les boutons...  pour les 3 autres (pc2jamma en gere 6 par joys), il faut cabler en suivant le schema du pc2jamma dispo sur starcab.
Le jamma par défaut c'est 3 boutons par joueur.
cherik
j'ai résolu mon problème par le tripotage du bios de ma bécane
un peu par hasard
