Changer l'alimentation d'une borne....oui mais...
Démarré par ckilla, Vendredi 21 Avril 2006, 18:20:14 PM
ckilla
Coucou tout le monde.
J'ai une vieille borne générique qui dort à la maison et donc je me suis ENFIN décidé a essayer de la remettre sur pieds.
Cependant (certains d'entre vous sont déjà au courant) je ne suis pas le plus doué :)
J'ai récupéré une alim de ce type :
Cependant j'avais une vieille alim avec 2 connecteurs "molex"
Donc avant de tout découper sans vraiment savoir ce que je fais, je préfère demander ce que je dois câbler sur mon alim.
Oui oui je sais c'est la honte... Mais bon c'est la première fois que je fout le nez dedans.
Je pensais repérer tous les fils qui sont connectés sur ces molex et puis voir après comment câbler le tout.
En fait j'hésite pas mal entre choper un faisseau JAMMA tout neuf chez StarCab et du coup faire une installation propre ou bien utiliser l'existant qui est un peu chelou ;)
Merci à vous.
Cris
gluthecat
Simple, tu pends un testeur de continuité et tu teste entre les pins +12V, le +5V et le -5V et masses du connecteur jamma et tes connecteurs. Il se peut qu' y ai plusieurs fils pour la meme tension et/ou la masse.
Mais un jamma neuf est aussi une bonne solution  :D
Tu peux aussi prendre un connecteur 2.13mm femelle si tu veux garder ta connectique.
ckilla
Ok merci bcp :) pour ta réponse.
Donc si je résume je ne dois avoir que 4 types de fils sur ces 2 connecteurs :
- 12V,
- +5V
- -5V
- masses
Et bien je vais tester ça tout à l'heure.
CitationIl se peut qu' y ai plusieurs fils pour la meme tension et/ou la masse.
Bah je pense car j'ai en tout 18 fils  :evil:
De toute façon je pense qu'un nouveau câblage JAMMA s'impose car ce n'est pas du JAMMA pure et dure. J'ai un adaptateur du style Jeutel dessus.
Donc je vais qd même tester par curiosité et pour utiliser un peu mon multimètre lol
En tout cas merci.
gluthecat
- 12V,
- +5V
- -5V
- masses
Non, ça c'est juste les fils qu'il faut pour ton alim.
Tu as surement d'autres trucs sur tes connecteurs, les directions, les crédits, etc ...
ckilla
Bah là je suis perdu du coup :(
Que font les fils de directions, crédits... sur l'alim ?
Ils sont normalement cablés directement sur le JAMMA non ?
Navré Gluth si mes questions sont stupides... :(
Pour moi sur l'alim on met comme tu me le dis le +5, -5, 12 et les masses.
Mais perso je suis perdu avec les autres cables car je ne sais pas quoi en faire lol.
Bon je vais déjà les repérer et j'y verrais surement plus clair :)
EDIT : La commande du faisseau JAMMA va arriver plus vite que prévu je pense hihihi
liodel
Je crois qu'il disait juste qu'il y aurait d'autre fils a cabler pas que les autres fils doivent arriver sur l'alim, ils n'auraient rien a y faire...
Et puis Glu il a tout fait nickel dans son tuto !!! :|
Plus clair, je vois pas...
ckilla
Merci Liodel.
Je connais ce tuto qui est excellent.
En fait mon incompréhension vient du fait que ma borne a déjà fonctionné donc le câblage était "niquel" et que les 2 connecteurs molex que l'on voit sur la photo étaient tous les 2 connectés à mon ancienne alim.
Et donc c'est ça qui m'embrouille.
ckilla
Voilà mon repérage est fait. Il n'y a qu'un fil que je n'arrive pas a retrouver pour le moment.
Donc sur l'un des connecteur j'avais :
- 1 fil => +12
- 2 fils => +5
- 1 fil => -5
- 3 fils => Masse
- 1 fil => pas cablé sur le peigne JAMMA (il est vert)
Donc j'ai regroupé les masses ensembles et les +5 ensemble. J'ai branché tout ça sur l'alim.
Mon interupteur est déjà connecté sur ma prise secteur j'ai donc branché ça sur les AC (marron et bleu) et le jaune/vert sur la masse.
Sur l'autre connecteur je trouve :
- Les 3 fils d'alimentation (marron, bleu et jaune/vert)
- 1 fil rouge de masse
- 1 fil marron de masse
- les fils de l'intérupteur
- les fils du néon
- 1 fil alimentation ampoules monnayeurs
- et un fil noir pour le moment inconnu
J'ai voulu allumer la borne en ne branchant que le +12, +5, -5 les masses du premier connecteur et bien entendu l'alim.
Et là une vieille odeur de cramé émane de mon écran...oups j'ai du zappé qq chose ou j'ai du aller trop vite...oups
Sur le Tuto JAMMA de Gluth il y a ça :
CitationSi votre écran est en 110V, il conviendra d'installer un transformateur 220V/110V en amont. De même pour le néon de la borne. Attention donc de bien vérifier le voltage de ces deux éléments avant de les mètres sous tension, sous peine de les griller.
Heuu désolé mais ça me parle pas des masses, si vous pouviez faire une version pour débile profond je suis preneur  :evil:
Il me reste une ou 2 autres interrogations.
Où dois je cabler ces fils :
- Néon...
Merci à vous
liodel
Citation de: ckilla[...]J'ai voulu allumer la borne en ne branchant que le +12, +5, -5 les masses du premier connecteur et bien entendu l'alim.
cette mise en garde signifie que dans les cas ou ton ecran et/ou ton néon soit un modele 110V, tu dois placer un transfo (mais si ta boren a fonctionné, il doit déja etre la) entre la sortie de l'interrupteur (ou se trouve le 220V) et l'alimentation de l'ecran et/ou du neon...
Quelque chose dans cet esprit la... désolé pour la qualité, je dois faire vite, je trace pour le WE...
le transfo c'est le truc avec les zigouillis a droite...
Citation de: ckillaIl me reste une ou 2 autres interrogations.
- Néon...
Merci à vous
L'alimentation des ampoules doit surement etre en 12V continu
et le neon c'est du 220V AC ou du 110V AC a envoyer a l'entree d'un espece de bloc blanc generalement sur la reglette,
regarde sur le transfo du neon ou sur le tube, c'est peut etre indiqué.
Sur ce, désolé, je t'abandonne, bon courage et bon WE !!!
ckilla
Coucou Liodel,
Merci pour l'info.
Effectivement mon écran doit être en 110v.
C'est une platine Hantarex DB2 tu as la même sur ta coktail si je ne ma trompe pas :) J'ai vu ça en cherchant des infos dessus.
Donc mon ancienne alimentation qui faisait 3 tonnes devait contenir un transfo 220/110 je commence a y voir plus clair.
Bon et bien il me reste plus qu'a en dégoter un qq part.
Si vous avez ça je suis preneur.
J'ai bien des fils qui viennent de mon écran, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte vendredi pour ne pas voir ça :)
liodel
Si on a la même platine Hantarex DB2, il faut que ce soit du 128V AC (Alternatif) qui arrive a la carte power supply (points 1 et 2 du connecteur, en bas a gauche du schéma) par l'intermédiaire du transfo TH1 pour ensuite alimenter la carte DB2 avec du 128V DC (redressé, en haut a droite du schéma).
Le circuit de degauss doit etre alimenté en 220V AC (ou 110V AC, points 3 et 4 du connecteur de la carte power supply PS62000560).
Cf page 12/20 de la doc MTC900 qui parle de la platine hantarex.
Il te faut donc au moins un transfo 220/128 pour alimenter la carte power supply (qui alimentera la carte DB2..)
On voit aussi en page 18 de la doc, les tensions 128V AC et 220V AC qui arrivent sur la plaque Power Supply (a gauche)
ckilla
Cooool merci t'es un chef  :|
Je vais partir à la recherche d'un transfo de ce type.
Pour tout avouer c'est la première fois que j'entends parler de 128v....
Liodel t'es un chef.
Si je peux abuser peux tu me dire si les 3 fusibles que l'on voit ici sont les mêmes ?
[/img
liodel
Citation de: ckillaJe vais partir à la recherche d'un transfo de ce type.
Euuuh mais tu as jeté l'ancienne alim ? :?
Parce que sinon, il devait y etre le transfo !!
Et pour info, t'es pas 15V pres, mon transfo prévu pour du 128 délivre du 135, le tout c'est de régler RV12 pour avoir 128V continu en sortie de la carte power supply (voir RV12 - OUTPUT VOLTAGE ADJUSTING sur le schéma).
Pour les fusibles, oui ce sont les mêmes, c'est écrit sur le schéma d'ailleurs  ;) ... F1 = F2 = F3 = 2AT, soit 2 ampères temporisés...
Bon courage...
