Changé carte moniteur MCT9000 + jpac + avga : image inversée
Démarré par toto2000, Vendredi 14 Avril 2006, 18:45:24 PM
toto2000
A l'aide ! Ma borne était en panne depuis un certain temps et j'ai pris l'ordinateur + le jpac + l'arcade VGA pour l'utiliser sur une autre borne. Ma panne venait de la THT de la carte moniteur de mon hantarex mct9000.
Tout à l'heure je change la carte moniteur, je rebranche tout et là :
-Le control panel ne répond pas et surtout :
-Toute l'image est inversée verticalement, dès le boot, dès que l'arcadeVGA affiche le premier écran avec le bios etc...
Je me demande si je n'ai pas inversé un connecteur, si il n'y a pas un switch que j'ignore sur la carte moniteur (j'ai remplacé la mienne par une du même modèle mais qui était sur la borne de qq'un d'autre), ou bien si j'ai un faux contact sur la connexion jamma-jpac (ce qui expliquerait que le control panel ne fonctionne pas...)
A l'aide !!!
Merci d'avance !
ca arrive que le jpax pete les plombs et se bloque donc débranche le, proprement, de facon a ce qu'il ne soit plus alimenté, et rebranche, vérifie que ca  remarche. Ensuite, pour ton écran c'est exactement ce que tu dis, un des connecteurs doit etre mal placé, tu dois donc trouver lequel et le mettre dans la bonne position pour que l'image soit droite.
toto2000
Non, le jpac est impec si je rebranche le pc sur l'autre borne. J'ai dû merder un truc qui inverse l'écran et déroute les signaux en provenance du control panel.
Je vais prendre des photos pour que vous puissiez m'aider plus précisément.
toto2000
Ok, bon, l'écran inversé, heu, j'ai honte ! Comme ma borne était en panne depuis plusieurs mois (THT morte), plutot que réparer j'attendais qu'on me donne une carte moniteur qui fonctionne. En bricolant pour essayer de voir ce qui n'allait pas j'ai touché un interrupteur dont j'avais oublié l'existence, situé sous l'écran, sur le bois. J'ai une borne avec écran rotatif. En remettant l'interrupteur, la vidéo s'est remise à l'endroit. Ouf !
Reste le control panel qui ne répond pas. Ca peut venir d'un fusible dans l'alim ? J'ai tous les fils du jamma qui partent d'une carte unique qui sert de méga aiguillage, je me demandais si ça ne pouvait pas venir de l'alim générale ?
toto2000
Grrr pour le control panel c'était mes enfants qui avaient joué avec un interrupteur "test" sur la carte "logique" qui centralise tout sur ma borne. Du coup avec le test "on" le control panel était désactivé. Ca y est tout remarche.
Pyro
au pire tu tournais l'écran à l'envers............ :evil:
:fleche:
Amuse toi bien sinon et gaffe aux enfants  :lol:
Ev/3 For Ever !!!
toto2000
Rigole pas, je l'ai fait ! Mais les fils de la carte au cul du tube étaient trop tendus. Avec l'arcade VGA c'est possible de faire un miroir du bureau. Et en plus la vitre tombait cat la pièce de métal qui la retient était en haut du coup.
Ca faisait quelques mois que la borne était en panne, j'avais un peu tout touché et les enfants s'en sont mêlés... pas top. Là j'ai une carte moniteur neuve et miracle : l'écran affiche une image bien meilleure qu'avec mon ancienne carte : on dirait qu'il est neuf : super lumineux, super couleurs.
J'ai juste un soucis : dans les jeux à scroll horizontal comme métal slug, sur la droite, sur une bande verticale de 5cm j'ai une déformation de l'image, comme si la partie de l'image qui arrive était "sérrée" horizontalement et lorsque le jeu défile de droite à gauche, cette partie s'élargissait. Comme un très léger miroir déformant. Bizarre... DOit y avoir un truc à règler...
xam
essaye de voir le reglage du coussin pour recuperer ta deformation d'image
toto2000
Du coussin ? C'est quoi ? Ca se trouve où ?
Merci d'avance !
wanou
Regarde aussi le positionnement de l'image.
Si ton image est trop large (trop grande en horizontal) et trop vers la droite il peux y avoir un pb d'affichage sur la partie droite. J'ai rencontré un pb similaire.
A essayer, si ça pouvait être ça  :cool:
toto2000
Ok, merci, je vais regarder. En fait, pour décrire mieux mon problème : si je met XP en 640x288 par ex, le curseur est plus gros au centre de l'écran que sur les côtés. Il se retrécit horizontalement. Comme si l'écran faisait loupe.
J'ai bien joué avec le potard "pin cushion" qui se trouve sur la carte moniteur de mon Hantarex MCT9000 mais ça ne résoud pas vraiment le problème.
C'est vrai que j'ai réglé mon écran pour qu'il utilise toute la largeur. Fauit pas ? Bizarre quand même qu'on puisser pas utiliser l'écran dans toute sa largeur ? Y'a peut-être des réglages que je connais pas.
Y'a pas des spécialistes des antharex ici qui peuvent nous tuyauter sur les bons réglages liés à la distorsion horizontale ?
Merci d'avance !
toto2000
Merci d'avance !
