Arcadeos : pb affichage et pb joystick
Démarré par ludonfire, Lundi 08 Mai 2006, 17:29:27 PM
ludonfire
Salut, 2 soucis apres l'install d'omnicade sur une borne.
1 - j'arrive au menu d'arcadeos avec l'ecran de la borne : je lance un jeu et la resolution change donc cela devient illisible.
2 - sous arcadeos, les joy de la borne ne reponde pas. (je fais les test avec le clavier branché)
j'ai vu qu'en appyuant sur "2", on obtenait par jeu, un menu de config et un menu de reglage d'arcadeos.
Que mettre comme paramettre pour les joy (avec sneskey sous dos qui se lance) et est ce ici ?
Pour la resolution, c'est advmame qui fait le boulot de changement de resol ou arcadeos, donc est ce aussi dans ces menu d'arcadeos que l'on regle la definition ?
merci de votre aide.
Darkgoug
alors on a besoin de quelque info quadn meme :) pas madame Irma ici ;)
alors :
- Quoi comme ecran ( arcade quelle freq ?  ou PC ou TV )
- quoi comme controleur de joy ? ( PC2jamma, Jpac ? )
lors de l'install d'omnicade as tu bien fait le test d'ecran ?
est tu sur que le arcmon.sys est bien lancé au demarage, quelle est ta carte video ?
bref detaille bien le truc pour pasz qu'on parte dans 12 trucs différent ;)
dark
ludonfire
ecran 15khz monitronic d'origine.
carte pc2jamma avec carte graphique matrox mystic.
(essai id avec une rage 128).
test ecran ok a priori puisque je lit tout bien les menus sous arcadeos sur la bonne resolution. (320*200 je pense, non !)
arcmon.sys demarre bien : vu sous autoexec et config.sys
(de plus, si je laisse l'ecran du pc, des lancement d'arcadeos, je perd le signal !)
voila, merci encore
je sais pas pour ton probleme de joystick (quoique si en fait: tu as assigné les touches par défaut de mame à ton pc2jamma? arcadeos utilise les memes...)
pour ton image iliisible le probleme vient d'advance mame, essaie d'appuyer sur ; et , pour modifier les résolution, ou utilise advcfg.exe pour faire le test et regler advance mame correctement pour ta carte graphique.
ludonfire
pour les touches : j'ai un fichier sneskey.ini qui est lancé.
est celui ci qui prime ou le fichier advmame.rc ? (y en a 2 : un sous sneskey et un sous mame)
pour la video : les touches ";" et "," repondent pas ! c'est l'une apres l'autre dans un sens ou peut importe l'une ou l'autre ?
en lancant advcfg.exe depuis le menu shell d'arcadeos :
je reponds : - Arcade standard 15khz
                  - Generic Arcade 15khz
                 - puis 3 choix Manual Low Centering (et Mid et High)
si je selectionne le Low Centering, l'image se brouille et je ne sais comment faire le bon reglage !
il est dis : "You must use only the software control to change size and.."
donc je ne dois pas rebidouiller les potards du moniteur !
quelle touche du clavier utiliser pour faire ce reglage ?
effectivement, c'est la que doit etre le probleme.
demether
ansquer
J'ai eu le même pb , j'ai trifouillé de partout jusqu'à me rendre compte quand tournant un poil le potard de défilement de mon écran ca s'arrangeait  :P (arcadeos était net et pas advmame  :x )
ludonfire
merci de votre aide:
en modifiant le advmame.rc (ajout des 3 lignes device) puis en lancant advv.exe, je recupere un signal parfait pour lancer des jeux.
super cool !!
j'ai aussi du son avec une sb isa.
par contre maintenat, les joy ne repondent pas.
je lance pourtant le fichier pc2jamma.ini qui semblent ok vu le forum.
le bios est bien en ecp/epp port378 sur irq7
rq : si je lance sous dos la commande : sneskey.exe pc2jamma.ini /t
j'ai un message de sneskey qui dit : the snes controller does not seem to be conncted.
est ce normal ?
comment faire un test du port // ?
encore merci : j'avance a grand pas grace a vous !
