Xbox dans borne Virtua fighter dédiée.
Démarré par aaz77, Samedi 20 Mai 2006, 12:45:43 PM
aaz77
Bonjour à tous,  j ai fait l' achat d'une borne Virtua fighter 1 et je voudrais savoir si il est possible d'y installer une xbox, sachant que je ne sais pas si la borne est compatible jamma.
Merci pour votre aide.
chriscool
Non elle n'est pas au format jamma mais au format model 1 de sega et l'écran est un 24khz alors que pour le jamma l'écran doit être un 15khz. Après peut être que ton écran fait 15/24 mais pour cela il faut voir la doc sur l'écran Voir la fiche du jeu
Nirix
Je vois pas pourquoi ca serait pas possible, jamma ou pas.
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4869
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8460
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8319
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7990
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8149
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7079
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6511
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5853
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5192
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5662
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4990
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4849
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2211
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3850
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4270
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3788
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3687
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3133
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3172
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2882
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2341
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2286
Tu aurrai cherché, tu serai tomber sur tous ces posts, et il y en a encore plein, amuse toi bien  :smile:
aaz77
Merci pour les infos, j ai lu également que la borne VF1 était en EGA donc un difficile en matiere de conversion est ce vrai? je ferai pas mieux d'adapter une  tv 29'?
rataflo
Théoriquement l'écran dois être un nanao sur cette borne donc tu as une fiche à déplacer pour passer l'écran en 15khz. Sur le coté de ce connecteur tu as marqué High (25) ou low(15).
Apres le fait que ca ne sois pas du jamma n'est pas tres grave.
Signature:
aaz77
Et donc je peux ensuite brancher un convertisseur xbox de chez star cab et faire un hack manette.
Merci pour ces precieuses informations :!:
rataflo
Bein écoute oui si tu connecte le bon fil au bon emplacement du convertisseur xbox ca devrais fonctionner. Par contre, si tu achéte un convertisseur tu est sur d'avoir besoin d'un hack manette?
Si tu fait un hack manette autant faire un montage à base de lm1881 (je suis plus sur du nom mais tu as plein d'exemples sur le forum) pour la vidéo.
Assure toi deja que tu ai bien un nanao switchable 15/24.
Signature:
salut, welcome.      oui vérifie bien de visu,   perso je croyais par exemple avoir un 15/24 et c'était un 24 only  sur une borne...  donc klov c'est gentil mais dans mon cas  l'information précisée était fausse ! (et j'en ai perdu du temps à croire ce qu'on y lit à force de bidouiller en vain des lm1881 montages  :? ...)
en 24  c'est possible d'adapter des choses  celà dit c'est bien moins exhaustif en choix  (advancemame  pour ainsi dire est la seule solution que j'ai pu trouver  donc PC requis ?!)... hors payer cher des convertisseurs 24 vers 15 ou 31.
aaz77
Apres ouverture de la bête l'écran est un Hantarex et non un nanao donc quelles sont les solutions qui s'offre à moi, sachant que je suis un bleu et que je debute dans le mamcabisme :o
Merci à tous pour votre aide ca fait plaisir :!:
rataflo
Bein essaie de trouver le modéle de ton hantarex, fait des tophs de la bête. Tout ce qui pourra nous aider à t'aider. :smile:
Signature:
aaz77
c'est un ecran hantarex polo 25 je sais pas si il est hs, quand je l allume l'ecran se divise en 2 verticalement , sinon tout le reste fonctionne :D .
Je vais faire des tofs. :alien:
fred
Citation de: aaz77c'est un ecran hantarex polo 25
tu trouveras le manuel ici  ;)
aaz77
Voici le résultat quand je branche la borne, l'écran n'est pas stable.
Si vous avez une idée du probleme ca m'aiderais bien. :!:
curieux... ça me faisait ça quand je tentais d'adapter du 15khz sur un écran mid-res 24khz  :interro: ,   mais bon y'a tant de possibilité de problemes,  t'as pu trouver la doc de ton écran et voir si un switch 15/24 était présent?
Persecutor
salut du neuf  :interro:
PS : pense a remplir ta localisation dans ton profil ...
c'est pas mal pour avoir de l'aide
si quelqu'un habite pres de chez toi ...
http://persecutor.tamdb.net
aaz77
J ai pas vu de switch, donc je sais pas si il est 15/25khz comment savoir?
Au sujet des convertisseur xbox, si ma borne est une non jamma comme c'est le cas, comment doit je adapter une jammaboard.
Je suis dans une impasse? :cry:
