X-arcade comment le configurer?
Démarré par kamikz, Jeudi 21 Septembre 2006, 19:43:27 PM
kamikz
bonjour à  tous,
je crois avoir fais une boulette,
j'ai acheté il ya de ça quelques mois une borne mame,
le panel me plaisant pas du tous,j'ai décidé d'acheter un X-arcade
je le branche donc direct sur ma tour avec l'usb,
mais rien ne vas,à  part que quand je bouge le joystick ya un bug
(comme si on le bougeais mais tres tres vite)
me dites pas que je dois demonter le disque dur(pas de windows)et encoder chaque jeux pour le x arcade,
ou le brancher sur le J-pac?déja essayer mais meme chose
j'y connais pas trop grand chose,je débute pas à  pas
soyez indulgent... :cry:
Tu as un jpac??? Drole d'idée de prendre un xarcade dans ce cas, c'est redondant.
Le switch à  l'arrière du xarcade est bien dans sa position initiale?
Bon, deja vérifie que ton adaptateur usb soit vraiment efficace, et pour cela branche ton x arcade sur un pc en ps2. Si ton xarcade marche,le probleme ne vient pas de lui, tu peux donc, par exemple, brancher le jpac en usb et le xarcade en ps2 sur ta borne.
Si le x arcade ne marche ni en ps2 ni en usb, c'est que ta carte controlleur a un probleme. Deux soluces dans ce cas:
Ton xaracde est garanti, et tu l'échange.
Ou ton xarcade n'est plus sous garantie, dans ce cas tu l'ouvre, tuvire la carte controlleur, et tu cable tes controles sur le peigne jamma, et tout marchera avec le jpac.
Bon courage
kamikz
