Cabler minipc sur tv (i845)
Démarré par fangio38, Mardi 26 Septembre 2006, 10:39:09 AM
fangio38
Salut à tous,
j'ai récupéré un minipc HP :
Les spec sont pas mal pour la taille (PIV 2Ghz) et il est vraiment tout petit.
J'ai donc eu l'idée (après avoir parcourus ce forum dans tous les sens) d'en faire un pécémulation plugnplay. :D
Ma femme étant récalcitrante sur tous les appareils électroniques et les cables, je souhaite en faire un pc que je branche qd je veux l'utiliser, et simplement. Il tournera sous XP avec atomic FE derriere, tout se fera à la manette.
Le soucis (il y en a un) c'est que c'est un chip graphique intégré, et qui plus est un i845G. Une sombre merde donc... (pas géré par powerstrip, donc adieu 15Khz rgb :P )
Et il n'y a pas de sortie svideo non plus.
Est-ce que la seule solution que j'ai est d'acheter (et ça coute cher :twisted: ) un convertisseur VGA->RGB/Svidéo ?  :tired:
Ou alors je ferais mieux de laisser tomber et de trouver une CM microatx qui a un port agp ? :interro:
sboillon
Tu as bien vérifié qu'il n'y a même pas un slot "petite hauteur" disponible dans cette machine?
Dans beaucoup de PC "bureautique", il y a quand même une petite possibilité d'extension.
Si c'est le cas, on peut trouver de vieilles cartes ATI toutes petites et qui ne chauffent pas trop. Pour Mame, c'est bien suffisant...
Sinon, j'essaierais effectivement de trouver un PC plus adapté.
Stéphane
Stéphane
fangio38
Bah non j'ai bien regardé, il n'y en a pas...
sboillon
Pour info, j'avais initialement monté mon mamecab sous windows XP avec une machine bureautique à base de i845. Ca posait réellement des soucis de performance pour le traitement video. L'ajout d'une vieillerie ATI en AGP a totalement changé la donne.
Donc, si tu as bien regardé, il vaut probablement mieux chercher une autre machine. Tu peux toujours récupérer les disques, le processeur et peut-être la mémoire, c'est toujours ça d'économisé.
Stéphane
Stéphane
wanou
Si tu as un borne avec un 25 pouces, tu peux trainer du côté d'ebay.it
De temps en temps il y a des 25 pouces EV2/EV3 qui passent pour 100€ frais de ports inclus (c'est du vga).
J'ai aussi galéré sur un minipc. Finalement il me sert de serveur de fichier.
ddrmanxbxfr
Up bien c'est bien mieu d'achete au pire une nouvelle carte video
Prend le bas de gamme si tu as pas de sous
Geforce 5200... (En version PCI si ya pas d'agp..) 30 roros neuf (Si je me souvien bien car je suis au quebec :P)
Et la tu aura une sorti svideo la plus part des carte video en on une..
fangio38
Citation de: "ddrmanxbxfr"Up bien c'est bien mieu d'achete au pire une nouvelle carte video
Geforce 5200... 30 roros neuf (Si je me souvien bien car je suis au quebec :P)
Je n'ai malheureusement pas de port agp ou pci sur la cm  :nul:
Pcq des cartes vidéo en rab, j'en ai un stock :lol:
fangio38
Bon je vais récupérer un convertisseur pc/tv.
VGA in
svideo out
composite out
rgb out
Je vais tester en rgb ce que ça donne... et je vous dirais le résultat  :oops:
